3 minuty temu, grys napisał:
czyli w kolejnych latach wraca do stanu z przed głębosza ?
Nie ale, jeśli coś nie było robione 30 czy 40 lat to ten pierwszy raz będzie jak utrata dziewictwa, następne są już tylko powtórką. Łapiesz?
51 minut temu, Aktywnyrolnik7245 napisał:
Kupi się 5 bez problemu , ale największy problem to wybieg 🤨 , narazie czeka mnie robota jak do tej pory
To wiatę postaw 😉 kawał dachu i bydło lepiej się chowa jak w oborze 😉
6 minut temu, TheraRolnik napisał:
Myślisz że miesiąc różnicy w wieku zrobi różnice 🤔 starsze będą szkolić młodsze bo są młodsze i co one tam wiedzą ? 🤣🤣
Nie muszę doić to mi nie śpieszno 👍
Podział sztuk według wieku jest bardzo dobry. Może nie koniecznie różnice miesięczne, ale to powinno się robić moim zdaniem
Lepiej iść futru dać te pół godziny niż leżeć na pryczy całe południe  To jak dajesz dokładnie ? Byki tak ,ale krowa potrafi wpierniczyć
wolę poleżeć 🤭 a krowy mają dostać tyle by nie zjadły albo mało zostało 😀
Tylko że potem jest problem przy sprzedaży, jak są równe to idzie cały kojec i spokój. Jak wybierzesz kilka sztuk, to potem na nowo hierarchie w stadzie się układa i zamiast przybierać to się tłuką.
Leszy napisał:
2 minuty temu, TheraRolnik napisał:
ak krowy wyjadą to zaraz wybijam drzwi w ścianie, robię wybieg przy oborze i bydło będzie luzem
Te wasze krowy to już chyba kilka lat wyjeżdżają i nie mogą wyjechać. ;)
może drzwi za male 🤔🤭
 Ludziska ,ludzieeee ,słońce świeci i świeci, ech ,kolejny rok chcę zobaczyć w grudniu ,o kórej ,,pierwsza gwiazdka zaświeca'' wieczorem ,nijak nie idzie namierzyć ,zawsze zachmurzenie ,albo coś . Może dziś zerknę,choć to będzie niezbyt wiarygodne ,ale co tam przyśpieszę kilka minut . U mnie najpóżniej ,,zachodzą'' 7.05 ,      a i starlinków zimą nie widać . 🙆‍♀️
No wiadomo nie będzie się łączyć 5 miesięczne z rocznymi bo to bez sensu ale 2-3 miesiące to różnicy nie robi
Jak Sławek🤔toć on cały czas gnój wywozi🤷 myślisz, że ściemnia nam tutaj z tą wywózką🤔 a krowy kręgosłupy przy suficie i nie wyjdą drzwiami🤔🤦
Edytowane przez Qwazi
@Bananek na tym twoim piecu co kupiłeś to była jakaś tabliczka z producentem/modelem?  wiem że to nie reguła ale zastanawiam się ile ten metal fach dłużej może wytrzymać niż fabryczna gwarancja na wymiennik i ile dają na to producenci?
Ja mam tak:
1.odpajane;
2. po odpojeniu do 6 m-cy;
3. od 6 do 12-13 m-cy;
4. reszta.
Z tym, że u mnie są jałówki i z kojca pt reszta te które są zacielone zabieram na łańcuch. I tak to idzie, można powiedzieć, w kółko
Sokół z metalfachu dobre 17 lat albo i lepiej u mamy wytrzymuje
49 minut temu, Łolek napisał:
1,6 i 13rok
kupili?
dasz sie kajtnąć?
21 minut temu, szymon09875 napisał:
Ja nie muszę gleboszowac, moim zdaniem orać po gleboszu nie ma sensu. Ziemia jest ruszona to wystarczy uprawić i siać
I znów tur jest prosty :D
A co żeś połamał??
Jakoś długi on to i pewno wysoko podniesie
