2 minuty temu, kubamako66 napisał:
Taki rozdzielacza czy da się przenieść zasilanie i powrót od spodu zamiast zaślepek a je dać po bokach tam gdzie teraz jest wpięte czy kupić kolanka żeby węże szły w dół  i p to zasilanie a t powrót?
Tak śmiało możesz dać na p1 i t1
P-power zasilanie
T-tank powrót
13 minut temu, 12Pafnucy napisał:
@Desperado widziałeś kiedyś wykładzinę w takim kolorze w Zetorze jak w powyższym ogłoszeniu?
Legancki ten Zetorek.
Pneumatyki nie ma.
Z zachodu przytargany, tam szły z innym wyposażeniem, ta wykładzina to bym nie powiedział że oryginalna, tapicerka, z niemiec miały podobny wzór tylko czarny, licznik mtg pytanie czy chodzi i czy oryginał, tam do stania niczego nie kupowali.
2 minuty temu, malaczarna napisał:
Tur widły do obornika i wspomaganie
Wspomaganie z 2.5 tys, za 7-8 to kupisz takiego papierowego tura jak ja miałem na siuntce. Jak ma sporadycznie pracować to wystarczy. U mnie nie miał lekko i po 3 latach praktycznie wszystko było wykończone.
3 minuty temu, 12Pafnucy napisał:
Na tura i widły wystarczy.
Zamiast wideł sugeruję krokodyla..
więc nie starczy dycha na tura i krokodyl , do wideł bez 3 sekcji i ładowacz tańszy będzie
Edytowane przez konteno
1 minutę temu, konteno napisał:
więc nie starczy dycha na tyra i krokodyl , do wideł bez 3 sekcji i ładowacz tańszy będzie
Wystarczy. Na taki jak mój, ale nie wiem czy polecać. Taki se i dziwna euroramka.
Przed chwilą, malaczarna napisał:
Mój miejski mąż jak pierwszy raz wsiad na traktor to miał większe pojęcie niż ten Andrzej
To tym bardziej. Będzie na dożywocie.
Tur oczywiście
18 minut temu, malaczarna napisał:
10 tysięcy wystarczy?
Zobacz u mnie w gareli. Krokodyl  1.2+ łyżka 1.5m rozdzielacz na linki 11.300 jak dobrze pamiętam. Najtańsza opcja jak szukałem. Ponad miesiąc tym pracuje. Trochę poladował, trochę obornika poladował, kawałek wykorytował, kilka korzeni wyrwał, szopę rozwalił...🤭 Narazie nic się nie dzieje. Wideł do obornika się nie opłaca brać bo wychodzi drożej niż krokodyl. Przynajmniej w tym przypadku. No i krokodylem inna robota
Edytowane przez superfarmer02
Nuuu pewnie, od razu ja wiedział że Ty by na swojej ziemi chwasta nie zapleniła.   :P
ty ma balony , mocniejszą oś i zwrotnice , tam dla nich nie ma co wydziwiać choć mozesz marke i model podać bo na deutzu nie widziałem
4 minuty temu, malaczarna napisał:
Na 70 bel słomy i z 100 siana na rok. I czasem trochę ziemi przewieść i z 10 rozrzutników obornika wrzucić raczej będzie miał lekkie życie.
płytę masz czy będzie trzeba w błocie ryć przednimi kołami , pewnie prędzej czy później i w szerokie opony na przód trzeba będzie zainwestować
Ten był najtańszy na rynku.
Mam na Zetorze.
Kupiłem ze względu na cenę.
Nie połamał się, ale jest dość delikatny Dziwna euroramka.
https://www.olx.pl/d/oferta/ladowacz-czolowy-tur-nowy-c-330-c-360-mf-hit-udzwig-700kg-CID757-ID9Oj13.html
Edytowane przez 12Pafnucy
1 minutę temu, superfarmer02 napisał:
Zobacz u mnie w gareli. Krokodyl  1.2+ łyżka 1.5m rozdzielacz na linki 11.300 jak dobrze pamiętam. Najtańsza opcja jak szukałem. Ponad miesiąc tym pracuje. Trochę poladował, trochę obornika poladował. Narazie nic się nie dzieje. Wideł do obornika się nie opłaca brać bo wychodzi drożej niż krokodyl. Przynajmniej w tym przypadku. No i krokodylem inna robota
10 minut temu, malaczarna napisał:
Mogę więcej wyłożyć parę groszy ale żeby było fest. Nie bardzo ogarniam sprawy maszynowe
@Qwazi pytaj choć znając jego to będzie opłacał zakładać tura na c-330...
To taki najtańszy wystarczy
3 minuty temu, malaczarna napisał:
Nie polecam tego rodzaju ramy
Mam na Zetorze.
Nie połamał się, ale jest dość delikatne karny. Dziwna euroramka.
masz identyczną euroramkę ? nazywa się "budżetowa "
C 330 też mam to lepiej w 30 zainwestować? Nie będę kupowała kolejnego traktora na gospodarstwo bo mam 10 ha i raczej perspektywa wygaszania hodowli niż inwestycja
Mam na Zetorze.
Bo to nie euroramka tylko SMS jak dobrze widzę
1 minutę temu, Qwazi napisał:
Co mnie tu tyłek obrabiasz Krzysiu🤔...ja nie na bieżąco w tym temacie🤷...
Już nic...🙈🤭
    • Przez radekz200
    • Przez konteno
    • Przez radekz200
    • Przez qwerty123
