Sprawdzony warsztat/fachowiec od pomp wtryskowych
Cześć,
Czy znacie jakiegoś porządnego człowieka, zajmującego się regeneracją pomp wtryskowych? Pompa od silnika 3p. Objaw: ciągnik niesamowicie dymi na niebiesko. Ale to jest jeden wielki kłąb dymu. Jak go zapalam w garażu to po 10 sekundach nie da się wytrzymać, trzeba natychmiast wszystko otwierać i wyjeżdżać bo dym gryzie w oczy. To co zrobiłem to: wymienione wtryski (założone wtryski Ursusa). Troszeczkę się poprawiło tylko że latem generalnie trochę mniej dymił. Teraz jak się zaczęło chłodniej to jest tragedia. Sprawdzony filtr powietrza. Jest ok. Bez założonego filtra, nie ma żadnej różnicy. Kopci tak samo. Sprawdziłem luzy zaworowe. Były złe ale ale były za małe a dymić powinien przy zbyt dużych luzach zaworowych. Generalnie po ustawieniu odpowiednich luzów, poprawy nie ma żadnej. Oleju nie bierze ani grama bo całe lato specjalnie to kontrolowałem. Zatem zostaje jedynie pompa wtryskowa. Rzeczą która również wskazywała by na pompę, jest podwyższone spalanie. Teraz jak kopałem ziemniaki to w annie wyszło mi spalanie ok 6l na mth. Ten ciągnik mi nigdy tyle nie palił w takich pracach. On był bardzo oszczędny. W pługu to pali mi teraz tyle co 4 cylindrowa 60'tka a kiedyś palił 7, góra 8l ale to jak miał bardzo ciężko. Dlatego szukam człowieka który by się tym zajął ale to musi być naprawdę ktoś, kto się na tym zna bo 3 lata temu już partacze nią się zajmowali i takie są efekty.
Edytowane przez włodek
Patrzyłem już nową i ta WSK kosztuje w okolicach 3500zł. Myślisz że regeneracja starej wyjdzie podobnie? Liczyłem właśnie zamknąć się w kwocie max 2000zł. Ale jeżeli mówiż że miało by być drożej to faktycznie wówczas regeneracja mija się z celem.
probowales zaplon przestawic troche ?? dymi bo paliwo podaje nie w tym momencie co potrzeba.
zalozyles wtryski od ursusa- jakiego ??? chyba nie od 60 ??
jedne sa produkowane w indiach a drugie skladane w polsce..
poszukaj remonty pomp wtryskowych zabierzow kolo krakowa- kiedys dobrze robili.
Edytowane przez jacus
Ja brałem do C-330 i do c-360 pompy po regeneracji na czeskich częściach, w sklepie Maniek. Narazie chodzą 2 lata. Nie mam żadnych zastrzeżeń. W jednej na gwarancji wymieniałem pompkę zasilająca bo przestała zaciągać paliwo. Ale bez niczego przysłali mi druga. W ramach reklamacji.
Cześć,
Jednak wymiany pompy nie będzie. Nie wiem o co chodzi ale po drugim odpaleniu po regulacji zaworów jak ręką odjął. Dymka nie puści. Dziś rano paliłem go na zimno i nic. Nie wiem co jest grane. Czyżby się jakiś zawór podwiesił i teraz puścił? Luzy jak wspomniałem miałem za małe. Na jednym praktycznie nie było go w ogóle.
Dnia 29.09.2022 o 12:54, włodek napisał:
Cześć,. Sprawdziłem luzy zaworowe. Były złe ale ale były za małe a dymić powinien przy zbyt dużych luzach zaworowych. Generalnie po ustawieniu odpowiednich luzów, poprawy nie ma żadnej. Oleju nie bierze ani grama bo całe lato specjalnie to kontrolowałem. Zatem zostaje jedynie pompa wtryskowa. Rzeczą która również wskazywała by na pompę, jest podwyższone spalanie. Teraz jak kopałem ziemniaki to w annie wyszło mi spalanie ok 6l na mth. Ten ciągnik mi nigdy tyle nie palił w takich pracach. On był bardzo oszczędny. W pługu to pali mi teraz tyle co 4 cylindrowa 60'tka a kiedyś palił 7, góra 8l ale to jak miał bardzo ciężko. Dlatego szukam człowieka który by się tym zajął ale to musi być naprawdę ktoś, kto się na tym zna bo 3 lata temu już partacze nią się zajmowali i takie są efekty.
42 minuty temu, akmaly napisał:
To dobrze że zamiast regenerować/wymieniać pompę wystarczyła regulacja - dobrze że od wymiany silnika nie zacząłeś :)
Luzy były sprawdzane ale jak pisałem wcześniej, nie było za dużego na żadnym zaworze. Były za małe ale nie za duże. Po regulacji i odpaleniu kopcił nadal. Dopiero na drugi dzień odpalam a tu nagle jak ręką odjął. Nie dymi nic. Cud jakiś.
    • Przez adasko987
      co zrobić żeby nie grzała się 60.panewki główne nowe,korbowodowe nowe,pierścienie nowe,głowice po regeneracji.Czy może być zużyta pompa wody lub zawalona brudem chłodnica proszę pomóżcie bo tu już niedługo sianokosy a ciągniki można powiedzieć niesprawny
    • Przez grzegorz0378
      ile powinna wystawac tuleja z bloku silnika.?
    • Przez wojtasn
      Czy to jest blok silnika c355 był w ostrowku ale ma pompę od zetora
    • Przez Tadeusz1212
      Duzo jest roboty zeby wymienić uszczelka pod głowica w Ursusie C-360 ??? Pobawić sie samu czy lepiej dać do mechanika ??? Musze wymienić bo olejek zaczyna lecieć jeszcze nie wydmuchuje ale czym prędzej tym lepiej.
    • Przez lukano
      Witam co moze byc kopcenia na białawo pompa była robiona wtryskiwacze tez silnik włanie sie skonczył docierac wymieniłem filtr powietrza na nowy i niewiedziałem ile wlac oleju czy zbyt wysoki poziom oleju w filtrze moze byc skutkem kopcenia???
