W moim MF silnik Perkins 3p jest dość intensywnie odczuwalne drżenie skrzyni biegów. Dzieje się to na wolnych i wysokich obrotach, na wkręcaniu się na obroty ustaje, co to może być za przyczyna?
Rączki były wsadzone do koła zamachowego, nowa tarcza
Do tego ciągnąć/ pchajac  koło pasowe wyczuwalny jest luz oraz stuk, dzieje sie tak na kole zamachowym czy to moze byc to?
Zużyte pół pierscienie były by winne?
Edytowane przez Bonex157
W którą stronę jest ten luz? Szarpiąc w osi wału, czy obracając za koło pasowe?
( Przy ekstremum może być pęknięty wał korbowy- dwa silnik 3p widziałem już chodzące, zapalające z pękniętym wałem korbowym....)
To jest ten ciągnik, co miał benzyniaka i wymieniano silnik na 3p? To tam był problem z otworami, wysokością koła zamachowego i odległością tarczy sprzęgła od wałka sprzęgłowego?
Może przy zsuwaniu na siłę coś się ugięło.
Szarpiąc w osi wału
Oby nie, silnik pali na dotknięcie, ale nie zaglądałem do środka
Tak.
Problem był z dwoma otworami na rozrusznik, ale już sobie poradziłem, wszystkie otwory w okoł pasują, są też kołki ustalające które pasują
Może przy zsuwaniu na siłę coś się ugięło.  Zjeżdżając silnik do kupy musiałem troszkę silnik podnieść i ładnie weszło, nic na siłę
10 minut temu, Bonex157 napisał:
Nikt nie wie?
Myślisz że to forum wróżbitów?rozjedź silnik , sprawdź sprzęgło czy wszystko w porządku, zdejm misę , sprawdź czy wał nie pęknięty a nie czekaj nie wiadomo na co.Lub weź kumatego mechanika.
Wał raczej cały, ale poglądać chociaż z wierzchu można, bo lepiej chuchać na zimne, nim coś wyleci z hukiem z bloku.
Wcześniej na silniku benzynowym wszystko pracowało dobrze?
Może to nowy zakup i oprócz uszkodzonego benzyniaka, żywot poprostu kończy też skrzynia?
Albo ciągnik stał długo i zardzewiały łożyska, czy coś innego w skrzyni?
Edytowane przez Alchemik
Tak, wcześniej wszystko ze skrzynia było ok, ciagnik w moim posiadaniu od kilku, kilku lat.
Dlatego zadaje te pytania, ruszając łyżką koło zamachowe w ta i tamta odgłos jest taki podobny jak gdy silnik jest odpalony
    • Przez andrev1822
      Jak w temacie. Ostatnimi czasy mam problem z hydraulika. Podnośnik odkąd kupiliśmy podnosił pulsacyjnie i na zgaszonym opadał dość szybko. Przy orce pługami obrotowymi 3x40 waga około 700kg przy obrocie trzeba było gazu dodać. Ale dzisiaj jak założyłem agregat 3.6m to po robocie zaczął wolno podnosić i ciężko było go złożyć. Strasznie szarpie podnośnikiem i można powiedzieć że całym ciągnikiem. Do wymiany pompy? Mam jeszcze trochę roboty w polu
    • Przez MF255\
      Mam problem z podnośnikiem gdy olej się rozgrzeje to się zacina Tuz (brak reakcji na suwaki) po ostygnięciu wraca gdy przełącze rozdzielacz pod siedzeniem to belki opadają i jest dobrze.
      Nowy filtr hydrauliczny ,zaworek bezpieczeństwa oringi i podkładki na rurce.
      Gdy ciągnik się rozgrzeje to też słychać delikatne drgania .
      Ma ktoś może pomysł co to może być?
    • Przez tiger2911
      Dzień dobry
      Potrzebuje informacji gdzie są bezpieczniki w massey Ferguson 590 z opisem. Problem z prądem brak kontrolek, nie można zapalić akumulator rozładowany
    • Przez karol_365
      Witam. Może ktoś podpowie, czy mam słuszne podejrzenie odnośnie wycia w skrzyni i ewentualnie doradzi jak to zlikwidować. Jakieś 2 lata temu zakupiłem MF 698 w tanich pieniądzach z niesprawnym wzmacniaczem momentu ( dźwigienka pod kierownicą, czyli skrzynia na 2 wajchy). Wzmacniacz ogarnąłem. Były pęknięte pierścienie w nim i przy okazji zregenerowałem kosz wzmacniacza. Przed remontem nie było praktycznie ciśnienia na skrzyni z jazdą, więc dla spokojności wstawiłem nową pompę hydrauliczną. Podczas wymiany zauważyłem że na przekładni pompy hydraulicznej na takiej płycie ( dołączam na zdjęciu) jedne koło zębate było luźne( strzałka na zdjęciu) . Niestety zignorowałem to i złożyłem wszystko do kupy. Efekt? Wszystko działa jak żyleta, wzmacniacz ,wom , podnośnik, cisnienia są luks. Jedynie pozostało głośne wycie. Wycie pojawia się tylko i wyłącznie wtedy gdy załączony jest wzmacniacz momentu, tzw. przyspieszacz. I moje pytanie brzmi, czy te wycie może powodować te małe koło zębate, które miało luz , które ja zignorowałem i zostawiłem? Ciągnikiem dużo nie jeżdżę ale jak już coś robię , to mnie szlak trafia , bo wyje to głośniej niż c360 z kosiarką 😅 W wolnej chwili chciałbym to zrobić ale przed tym wolę się upewnić czy dobrze myślę. Pozdrawiam
    • Przez kuna9977
      Zastanawiam się nad opryskiwacza wpadł ładny pilmet 1215 używany. Tylko mam górzysty teren i zastanawiam się czy MF 255 z pełnym da radę na 2 biegu. Też mam kilka kawałków w klin jak wygląda sprawa ze zwrotnością? Czy lepiej kupić 800l. Na Zetora 7340. Mf mały zwinny mało pali chodzi również z rozsiewaczem.
