Renault Ares seria 600 akumulator
Witam, chciałem zapytać jakiej pojemności macie akumulatory w sześciocylindrówkach bo brakuje mi kawałka naklejki. Prąd rozruchowy mam na starym podany 1150A. Pozdro
Edytowane przez piotrczem
Zmiana opisu
Ja mam w mam w MF 1014 180ah i prąd coś ponad 1000A.  Pewnie też miałeś koło 180Ah skoro taki prąd jest na naklejce. U mnie jest taka sytuacja,że latem odpali na byle czym ale zimą to już gorzej jest więc przydaje się dużą pojemność.
Tak podejrzewam że to 180 ah, choć widziałem w necie Varte to miała 154ah a niektóre inne mają sporo ponad 200. O ile mi wiadomo to nie można przesadzić z pojemnością
Jeśli nie jeździsz zimą to moim zdaniem nie potrzeba dużej pojemności z drugiej strony większą pojemność dłużej wytrzyma przynajmniej teoretycznie bo będzie miał lżej taki akumulator. Ciągnikiem przeważnie jeździ się po kilka godzin więc raczej problemu z nie doładowaniem nie będzie.
Polecam Jenoxa, bizon stał 6 miesięcy bez odpalania, przy -8 kręcił jak szalony.
Ja mam w MF Bosch, w ciężarówce chodził. Trzy sezony i u mnie już czwarty idzie. Drogie są ale może warto. Jenoxa mam w drugim ciągniku ale dopiero trzeci sezon.
Jenoxy w mtzecie wytrzymały 3 lata, teraz są włożone jakieś ruskie najtańsze jakie były i 3 sezon fajnie kręcą. W zimę odpalam go codziennie i nie ma żadnego problemu.
U siebie w Ares serii 800 miałem zamontowany około 150Ah i taki też został założony przy wymianie. Nie ma problemów z odpalaniem zimą. Wydaje mi się, że w serii 600 będzie podobnie.
Wychodzi że każdy Aku o dużej pojemności jest dobry.
    • Przez Diki9520
      W ostatnich dniach wymieniłem kompresor klimatyzacji, chlodnica klimatyzacji wsadzona po regeneracji/czyszczeniu, wymieniony regulator temperatury klimatyzacji, wszystkie wycieki poprawione szczelności klimatyzacji 100%. Przyjechała firma  sprawdziła szczelność nabiła współczynniku a klimatyzacja nie działa tak jak powinnna. Przy 20 stopniach na dworze i wietrze nie mogę wychłodzić kabiny. Czuję, że coś chłodzi ale to delikatnie. Pracując wczoraj 3 godziny nawiewy chodziły cały czas na pełnych obrotach a krótko mówiąc w kabinie nie było zimno a dodam, że było na dworze wietrznie i 20 stopni. Wydaje mi się, że regulując pokrętłem temperaturę klimatyzacji na panelu przy kierownicy co wymieniłem, nie było żadnej różnicy w działaniu klimatyzacji, albo z tego wszystkiego mogę się mylić, bo trochę kasy poszło a to nie działa tak jak powinno… To co będzie jak wrócą upały i będzie słońce paliło? Mam wrażenie, że to nie działa tak jak powinno i szukam porad co może być nie tak. Dodam, że ta klims od zakupu ciągnika przez nas słabo działa.
      Z góry dziękuję za pomoc!
    • Przez JAREKw85
      Hej jako ze to mój pierwszy post to chciałbym przywitać Was wszystkich teraz do rzeczy... Pacjentem jest Renault 103 14 tx z 92 (???) roku ktorej szczęśliwym właścicielem jestem od miesiąca. mam z nim pare drobnych problemów:
      1. Nie pokazuje mi stanu paliwa. Od tego zbiornika pod maska sa odpiete kable od plywaka ale zeby chociaż pokazywalo stan z tego zbiornika pod siedzeniem... Jak sie do niego dostać zeby sprawdzic czy wszystko jest ok? Czy jest jakis bezpiecznik lub przekaźnik ktory tym steruje a mogl sie zepsuc?
      2. Caly czas swieca mi się światła stop po włączeniu zapłonu. Odpinalem czujnik stopu ale nic to nie daje. co moge z tym zrobic wg Was?
      3. Podczas jazdy na wprost z malymi zakretami musze kierownica kręcić dalej niz wymaga tego dany zakret. W efekcie czego po przejechaniu jakiegos kilometra kierownica jest obrocona o 360' a kola sa prosto.czy mozna kasowac luzy na kierownicy zebym juz nie mial wrażenia jakby nie trzymały frezy na drążku?
    • Przez Recker
      Witam. Mam problem w moim nowym nabytku... Nie działają mi światła stopu... Czy to może być wina czujnika... Gdzie on się znajduje i gdzie są bezpieczniki
    • Przez Cxxxxxxx
      Dzień dobry, jak zamocować siłownik pomocniczy bo w korpusie ciągnika nie ma żadnego mocowania tylko u góry jest renault ergos 110 2002r
    • Przez kamcioxxxx
      Poszukuję schematu instalacji elektrycznej do Renault Ares 656RZ
