Rzepak ochrona i nawożenie 2022
7 godzin temu, Siedzacybyk napisał:
Mam dylemat co zrobić pod kolejny zasiew rzepaku. Zawsze dawałem mocznik bądź saletrę na słomę a potem saletrosan przed siewem. Obecna sytuacja nawozową na taką ekstrawagancję już nie pozwala. Przedsiewnie lub pogłównie na pewno rozsieje, ale nie wiem czy na słomę też rozsypać czy sobie odpuścić?
Może RSM zwykłymi końcówkami na słome tylko jak orzesz to głęboko wrzucisz ten azot w ziemie.? No chyba że bezorka to wydaje sie fajna opcja rozlać i wymieszać bezorkowcem .
@Damianek20 Mam podobny problem. U nas presja śmietki bardzo duża była. Rzepak pryskany 2 lub 3 razy. Tylko moj jest gęstszy i analogicznie mniejsze są rosliny. Z ciekawości, czym go skracałeś bo i ja zbyt mocno podszedłem do regulacji jesienią. Ale początkowo on szedł pieknie, po tych deszczach. Dostał saletrzaku na góre i była bajeczka.
Edytowane przez disel16v
Moj jesienią szedł też jak bajka do momentu kiedy robak poszedł. 0,6 caryx i 0,6 tebu plus mocznik i odżywki fosforowe i bor
24 minuty temu, Kubawww napisał:
Nikt Ci nie wywróży jaka będzie temperatura w kwietniu.. w tamtym roku 0.5 to było za dużo chłód sam wyregulowal
No tak. W kwestii grzybowej bardziej pytam.
Traktorem go wyciągałeś ? Orkowy czy bezorkowy ? Nawóz pod korzeń?
5 godzin temu, szymonidas9 napisał:
Edytowane przez Nh89
1 godzinę temu, yacenty napisał:
jak wyciągacie takie korzenie? u mnie jakbym się nie starał to zawsze pourywane
Jak u Ciebie się kurzy za rozsiewaczem to nie ma co się dziwić:)
Tu ktoś w galerii nie tak dawno wstawiał rzepak , gdzie korzeń główny sięgał na 103 cm. Też skomentowałem to zdjęcie , jak ten rzepak był wyrwany że się nie urwał , to dostałem odpowiedź że po prostu za liście był ciągnięty , a w polu było tak mokro że ziemia była aż rzadka
No jeszcze dochodzi sprawa klasyfikacji ziemi, bo z piachu łatwiej wyciągnąć.
15 godzin temu, Damianek20 napisał:
W ubiegłym roku też mocno był skrócony tyle że nie miałem problemu z cmietką i też go nie skracalem ale saletry i mocznika dostał na tyle sporo że innych w koło się schowały. Obawiam się że z nim może być to samo co na sąsiedniej plantacji w ubiegłym roku. Gość twierdził że grzyb jemu zjadł a to może cmietką zniszczyła bo dał po ok 600 może 800 kg z hektara. Miał ok 4 ha to z 6 tonowej przyczepy nie było widać jak jechał.
Moze na start dam 200 kg saletry i później pod koniec marca 100 kg i po 1 litr asahi na hektar tylko żeby było ciepło
300kg saletry i 2 dawka 200kg. Jak masz dawać 300kg to szkoda twego  czasu.
Jak to rozumieć? Że jak ma dawać 300 kg saletry , to lepiej niech nie daje wcale , bo przy zerowym nawożeniu urośnie mu tyle samo co przy 300 kg saletry ? Nie miał bym odwagi kogoś namawiać żeby zamiast 100N nie dawać wcale azotu
102 w czystym składniku plus dolistnnie i to co pozostało z ubiegłego roku. Spałem na wszystko ok 180 więc na pewno poprzednie rośliny nie zjadły wszystkiego. Nawet niech zostało 20 to jest ok 120 kg w czystym skladniku
Dnia 20.02.2022 o 08:22, Nh89 napisał:
W jakiej formie podawaliscie azot rzepakowi jesienią w jakiej ilości i terminie ? Czy lepszy np byłby mocznik z inhi przed siewem czy seletra przy ok 5-6lisciu ? Bo ja podałem tylko tyle co w npk i obornik 25t/ ha. Poza tym Nic. No i braki już widać. Co byłoby lepsze ?
Mimo że zawsze daje obornik pod rzepak to dostaje  dodatkowo około 60n jesienią. Zazwyczaj rsm.z.doglebowka.
Nawet na kurzym oborniku w zeszłym roku pokazywał niedobory wiosna bez dodatkowego n.
Patrząc po regionie to żaden rzepak nie wyleciał od zimy narazie. Nawet te nie skracane gdzie stozek był mocno w górę wyciągnięty.
Prosiłeś o poradę to Ci kilka osób doradziło, żebyś jednak dał więcej azotu bo rzepak tragicznie nie wygląda. A Ty zrobisz co będziesz uważał za słuszne.
Na ten azot z poprzedniego roku to bym bardzo nie liczył, widać po nim, że głoduje czyli wielkich zapasów nie było w glebie.
Rady zawsze pomocne i cenne. Zobaczymy jak to wyjdzie na razie i tak czekamy do marca .
Na żywo ciemny jest kolor ma lepszy niż te większe . Trochę się martwię że przez uszkodzony korzeń azot nie będzie pobierany tak szybko i będą straty
Edytowane przez Damianek20
strat nie będziesz miał. Większe straty jak przyjdzie potem sucho i dasz mało na początku a później nie będzie miało jak wejść do roztworu. Badałem glebę u siebie i w mokrym roku azotu więcej w warstwie 0-30 niż 31-60, także bez obaw. tym bardziej przy zasięgu rzepaku.
Po żniwach też chyba trzeba przebadać ziemię tyle że te wyniki są takie różne co firma to inne, przynajmniej z filmików które można zobaczyć
Daje próbki do oschr i nigdy nie było jakiś problemów, tam gdzie ziemia dobra tam dobre wyniki, na słabszych polach słabe wszystko pasowało.
Mam 4,5ha uprawiane razem jako jedno pole, ale tam jest 5 działek i każdą działkę oddzielnie badałem wyniki prawie takie same, a 6 działkę (obok kolejny numer) mam od niedawna i tam już są słabsze wyniki, bo poprzedni właściciel słabo nawoził.
Ilość próbek zależy od zmienność gleby na polu np na 6ha pobierałem 4 próbki. A jak pole równe to nie więcej niz jedna próbka z 2,5ha.
Głębokość tyle co standardowa laska, około 25cm, jedna próbka z conajmiej 20 miejsc.
    • Przez yacenty
      Zapraszamy do dyskusji  o uprawie rzepaku w roku 2025. W tym temacie, podobnie jak w latach ubiegłych będziemy szeroko dyskutować na tematy związane z nawożeniem i ochroną rzepaku.
      Najpopularniejsze pytania jakie się pojawiły dotychczas i o nich głównie będizemy rozmawiać.
      Pierwsza i druga dawka azotu w rzepaku oraz terminy nawożenia rzepaku
      Jaki nawóz na pierwszą dawkę w rzepaku? Kiedy 2. dawka azotu na rzepak? Kiedy siać mocznik na rzepak? Kiedy NPK pod rzepak? Co na rzepak na start? Kiedy stosować kizeryt na rzepak? Kiedy siać saletrosan na rzepak? Kiedy azot na rzepak jesienią? Czy można siać nawozy na rzepak w lutym? Wybór i ilości nawozów w rzepaku (forma, skład, dawki)
      Ile polifoski 6 pod rzepak? Ile mocznika dolistnie w rzepaku? Co jest lepsze, RSM czy saletra w nawożeniu rzepaku? Jakie nawozy pod rzepak na wiosnę? Ile mocznika na jesień na rzepak (dolistnie)? Jakie nawozy dolistne na rzepak? Jakie nawozy są najlepsze pod rzepak? Ile nawozów na 1 hektar rzepaku (azotowych, wieloskładnikowych, siarkowych, magnezowych)? Zabiegi ochronne (t0, t1, t2, t3) - ochrona fungicydowa i regulacja rzepaku
      Kiedy T1 w rzepaku? Kiedy wykonać zabieg T2 w rzepaku? Kiedy zabieg T3 w rzepaku? Jakie substancje na T3? Kiedy pryskać rzepak na grzyba jesienią? Co na T0 w rzepaku? Co na pierwszy zabieg w rzepaku? Ile razy skracać rzepak jesienią? Czym pryskać rzepak na wiosnę? Jakie zabiegi w rzepaku na wiosnę? Zapraszam do aktywnej i kulturalnej dyskusji, życzę wysokich plonów i dobrych wyników finansowych z uprawy rzepaku.
      Zdjęcia rzepaków możecie wstawiać do galerii zdjęć Rzepaku: https://www.agrofoto.pl/forum/gallery/category/560-rzepak/
    • Przez Piterc330
      Czy stosował ktoś mieszanine 0,25l nawigatora + 1,5l metazanexu + 0,6 labradora?
    • Przez MiRol
      Jakie odmiany rzepaku siejecie??
      Jaka odmiana jest najodporniejsza na mrozy i jaka najwięcej "sypie"??
    • Przez LsGelu
      Witam serdecznie,
      Jako że chce spróbować z uprawą rzepaku po raz pierwszy i siebie w gospodarstwie chce się poradzić odnośnie kupowanych nasion. Czy oferowane zaprawy biologiczne ( np. integral pro) są równie skuteczne co powiedzmy standardowe (no. Scenic) jeśli chodzi o ochronę fungicydową?  I drugie moje pytanie: czy warto dopłacać do zaprawy określanej jako insektycydowa? Koszt to zwykle ok. 200zl więcej na j. s.? Czy daje ona rzeczywiście efekty? Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi.
    • Przez Kuczerraa
      Witam, mam posiany Rzepak na działce która była 2 lata temu scalana. Z mojej wiedzy na kawałku gdzie nie rośnie rzepak były wywożone odpady z oczyszczalni a ph przed wapnowaniem wynosiło 4,5. Macie jakieś pomysły co zrobić z tymi pustymi placami? Co zasiać żeby ziemia nie była goła do zasiewów zboża?
