dziś zaprawilem pszenicę sistivia i kinto plus i z wodą wyszło mi 1l/100kg ziarna, bardzo ładnie nasiona pokryte w betoniarce ale mam wrażenie że zboże jest dość wilgotne, zawsze dawałem 0.7l ale że sistiva to spory wydatek to stwierdziłem że dodam więcej wody żeby lepiej pokryć i teraz pytanie czy do przyszłego piątku kiedy planuje siać ze zbożem wszystko będzie ok wszystko w workach po 40kg
Co polecicie na chwasty presję stanowi miotła i mniej ale stoklasa , rok temu expert met i legato a wcześniej axial co dać teraz ?
Edytowane przez mat93
źle ująłem pytanie lepiej do real super (kinto) użyć primusa czy dr green ? rok temu stosowałem dr green i efekt był wigor napewno był poprawiony dużo czytałem o tym że kinto/ real plus często łączy się właśnie z primusem, po drugie też zostało mi trochę z tamtego roku dr Greena i czy można dorzucić to też do tego po prostu aby zużyć ? za dużo tego ?
Panowie co myślicie o moczniku na drugą dawkę w pszenicy i wszystkich oziminach? Na pierwszą mam saletrę zakupioną, prawdopodobnie będę mógł nabyć mocznik w "przyzwoitej" cenie.
Czekam na opinie praktyków
yacenty napisał:
bardzo podobne zaprawy, wiec czy zastosujesz jedną czy drugą bez znaczenia, bardzo dobrze ze chcesz zastosować. Ja bym wymieszał pierwsza, a później drugą
Rozumiem czyli jak do powiedzmy tony dwóch zrobię mieszankę z tych trzech rzeczy real super (kinto) + primus + dr green żadnego bigosu też nie zrobię ? po prostu może być za dużo składników i nie da to nic ale jakis negatywnych efektów być nie powinno ? lepiej zapytać bardziej doświadczonych osób :)
Żaden się nie sprawdził u Ciebie , mi działa dobrze expert , więc nic nie zmieniam od kiku lat
  • Root Admin
nie wiem, spróbuj w szklance czy się nie zważy. nigdy nie dawałem 2 nawozów na raz
Nie sieje pszenicy po pszenicy , więc rok przerwy jest, na expert jeszcze uodpornień nie ma, jak mam coś dobrego to po co kombinować
dr green ma fosfor i potas, primus brak, reszta składników podobnie
23 minuty temu, SawekBraczyk napisał:
A powinno się jednak zmieniać . Zeszły rok Quelex próbowałem a w tym chyba to Trinity wezmę . Tylko to zależy czy ktoś ma monokulturę czy nie .
I jak wypadł Qualex ? Czysto do żniw ?
3 minuty temu, Rafiozo napisał:
Expert met + legato to to samo co bacara trio, ja w tym roku chyba prysnę bacara trio.
nie do końca w  Bacrze  troche słabo to wygląda i trzeba dać  mocniejsze dawki niż na opakowaniu. Ja  dałem mocniejsze 0,6, takie zalecenia w  Czechach są, i na jednym polu nie podziałała.
aktualnie na Stokłosę tylko Atlantis działa. I podobno expert ale w fazie szpilki zboża i w dawce 3x albo 4x
A co nie zwalczyła Bacara może sucha gleba była? Miałem ją stosować ale chyba zostanę przy swoich sprawdzonych środkach wiosęnnych.
Agrii chyba ma   strategie zwalczanie stokłosy, ale nie wchodziłem w temat.
Bacara zostawiła miotłę. Opryskane było z 60 ha i tylko 5 tak zastawiła, nie wiem czemu pole było opryskane w środku opryskiwacza. bo jeden opryskiwacz 24 ha na raz pryska. To pole jest przy lesie ale i też na otwartej przestrzeni, klasa 4 i 5   i kamień. Dziwne.
Drugi raz nie  kupiłem jej.
Stosowałem tak kilka lat, tylko trzeba sypać w końcowej fazie krzewienia.
  • Root Admin
przecież to jest to samo w kwestii składników, różnica jest w proporcji poszczególnych SA. u mnie 3rok pod rząd leci bacara trio.
czysto
Tak, ale jednej substancji jest mniej i dodać ją osobno i pryskać  w podwyższonej dawce to ciekanie nie wychodzi.
Najlepiej mi wychodził Expert Met i alister grande, ale alistera już nie ma.
Edytowane przez tomek73
    • Przez center
      Czym pryskacie pszenice na miotełkę i chwasty żeby było tanio i przelecieć raz ??
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez DamianChuchro
    • Przez sports2011
      Witam , mam pytanie pszenica od kolanka w górę idzie w bok zamiast wptost oraz kłosy są poskręcane . Nigdy nie miałem takiego przypadku i nie wiem czy to objaw choroby czy oprysk jakiś zaszkodził ?
    • Przez Siwecki97
