wczoraj poszła zupka regulacja plus ochrona plus mikroelementy 0,25 Regullo 500sc + 0,7 Mepik 300 sl + Revyflex + cynk 55 gram + bor 15 gram
Tigon napisał:
10 godzin temu, mj23 napisał:
Axial i Moddus w jednym zabiegu to chyba średni pomysł ?
W etykecie axiala masz nawet pisane by nie łączyć go z herbicydami z grupy regulatorów wzrostu.
axial z modusem mozna łączyć modus chyba do 0.3l/ha
Kiedy dajecie N2 w pszenicy jarej? Pod korzeń poszło 200kg zaksanu. Obecnie pszenica w fazie krzewienia. W zeszłym sezonie n2 szło dawalem tuż przed strzelaniem w źdzbło.
U mnie cynk idzie na T2, wychodzący liść flagowy
Nawóz bym nie patrzył na termin tylko kiedy popada ,najlepiej godzine przed deszczem, na rzepak było wysiane 180 N wymarzł i szła pszenica i było OK
Edytowane przez miwigos
Spora dawka tego Regullo, to jak by równoważnik 0,5l Moddusa, zawsze tak leciałeś, nic się nie działo w połączeniu jeszcze z Mepikiem?
Jeszcze nie zrobiłeś zabiegu?
Codziennie się pytacje czy można i tak tydzień mija.
Można siarczanem 5% robić w południe przy tej pogodzie.
12 minut temu, Tomek90 napisał:
Mangan też pójdzie.
Jadnak pomyliłem z molibdenem.
Przy dwuliściennych poszło 160g manganu, przy T1 pojdzie jeszcze 70g manganu to powinno starczyć.
Robie gdzie jest potrzeba.
Jedna pszenica zrobiona. Druga będzie jutro. W sobotę dopiero była skracana. Bez spiny. Nic ladowanie chemii nie da jak przysycha od braku wilgoci. Dziś trochę popaduje. Złapie turgoru to dostanie fungi z mikro.
7 minut temu, Jk1976 napisał:
Po jesiennym oprysku zostało trochę chabra w pszenicy czym to teraz zrobić niedrogo
Fluoksypyr.  Pryskałem w poniedziałek wczoraj byłem już żółty i pokręcony
O tej porze łamliwości nie zwalczysz, co niektorzy juz myślą o T2
Mam podobną sytuację . Pszenica się krzewi. Planuję za około tydzień wysiać azot. Dobrze by było aby kolanko zaczęło się odrywać. Tak robiłem wcześniej i wszystko było ok.
W ubiegłym roku wysiewałem 22 Maj fazy raczej podobne plon również.
Co proponujesz do odchwaszczania pszenicy jarej.   Został mi Gold oraz Puma . Chciałbym to wykorzystać.
jeden z forumowych specjalistów kierowca rajdowy uważa że innvigo nie działa więc zwiększyłem trochę dawkę bo kolanko 2-3 cm a plantacja rokuje wysoki plon i poszło już 150 kg azotu , regullo stosuję pierwszy raz wcześniej szły zamienniki z koncentracją 250 gr/l
Na pewno bym ją zwalczył jak było 8-10st i przymrozki w nocy.
Wiesz..niektórzy myślą ze ziemia jest płaska..
Jara Harenda, tu siana chyba 14 albo 22 marca.
N2 dałem na 3 liść 25 kwietnia
Jak uważasz czy N2    w tej fazie nie spowoduje powstania nadmiernych rozkrzewień.
W jakim terminie będzie N3
    • Przez center
      Czym pryskacie pszenice na miotełkę i chwasty żeby było tanio i przelecieć raz ??
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez DamianChuchro
    • Przez sports2011
      Witam , mam pytanie pszenica od kolanka w górę idzie w bok zamiast wptost oraz kłosy są poskręcane . Nigdy nie miałem takiego przypadku i nie wiem czy to objaw choroby czy oprysk jakiś zaszkodził ?
    • Przez Siwecki97
