To bogato dałeś, ja dale max 0.5kg mieszam dolewam czeac wody i dolewam nowej, wydaje się że proces skomplikowany ale szybko idzie, zanim naleje 600l w opryskiwacza wody to cała chemię łącznie z medaxem już mam rzmieszana
Ja wiem czy bogato ? 1,5 kg idzie na 800l wody czyli na 4ha
mysza103 napisał:
Zależy co chcesz zwalczać w T1 , bo jeśli chodzi o podstawę to najefektowniej by było to zrobić przy 1 kolanku razem ze skracaniem , a z nawożeniem sam piszesz że wówczas gdy miałeś wysoki plon dałeś też azot pózniej , z tą różnicą że w tedy dałeś saletrę która działała po około tygodniu na maxa a teraz mówimy o rsm , i jeszcze zdaje się że na N1 też dałeś azotu malutko żeby jej nadmiernie nie dokrzewiać , choć jak na tyle co dałeś to i tak ta pszenica jak na drugie kolanko , to wygląda wyśmienicie , i nie widać na razie braku azotu w niej . Tylko że przez tydzień dużo się może zmienić , bo ona teraz potrzebuje najwiecej azoty , a nim z tego rsm się doczeka to raczej już będzie koło majówki
15 minut temu, yacenty napisał:
dlaczego jest za późno na t1? to że regulacja spóźniona to trudno - moja wina, ale tam gdzie były okienka to pryskałem do 22:30 :P
mój rekordowy plon pszenicy miał miejsce wtedy kiedy na N2 opóźniłem bo robiłem pokazy rozsiewaczy i poszło 100kg N w postaci saletry, więc jakoś bardzo się nie boje tego ze w tym tygodniu dam N2
Co do łamliwości podstawy, to występują dwie formy.. W - pszenna i R - żytnia. Ta druga pojawia się w późniejszym terminie, i dlatego zabieg w okolicach bbch 32, wykazuje wyższą skutecznosć...
wtorek i środa na opryski rzepak toprex, a pszenica mustang forte ,ostatni dzwonek , od czwartku opady i zimno, co ma być to będzie, z pogody wynika że w kwietniu zimno, nie będzie kiedy zrobić regulacji i grzyba, dziwny rok
nie wiem jak u was ale u mnie ma być z wtorku na środę największy przymrozek coś do -4, taka pogoda sama z siebie trochę reguluje rzepak, rok temu przecież ostatnie dni kwietnia były jeszcze przymrozki.
  • Root Admin
jutro mam czas na opryski ale na noc zapowiadaja 1, więc nic dziwnego jakby zjechało do -2, -3. Więc bez sensu robić regulację. Później dopiero moge w czwartek.
Patrząc na tą prognoze jedyna opcja to raczej poniedziałek przed południem, a wieczorem rozlać rsm.
Jak robicie regulacje pszenicy opierając sie na Medaxie? Dzielicie po 0,5kg czy na raz przy pierwszym kolanku?
Myślę czy w Bilanzie nie dać na 1. kolanko 0,5kg i potem przed kłoszeniem 0,2l Moddusa.
Mam z zeszłego roku przetestowane w życie na 1 kolanko 0,75kg Medax i przed kłoszeniem 0,15l Moddus. Wysokie ale ustało. Myślę by podobnym sposobem ale w zmienionych dawkach nie zrobić pszenicy. Chciałbym uciekać od ccc..
27 minut temu, Tigon napisał:
podkarpackie co chwile pada zamarznięty deszcz
Zależy gdzie 😛 u mnie właśnie pada śnieg w kwadratach 3x3 cm 😂😭
  • Root Admin
przy mocnych pszenicach i mocnym nawożeniu robiłem 0.45 z litrem ccc i na pod flagowym jeszcze raz - wtedy 0.3-0.4 zależy jak pszenica wyglądała.
w jęczmieniu 0.75kg teraz i 0.5kg na podflagowym
@yacenty Jęczmień mocno walisz. Nigdy nie miałem zimowego wiec nie wiem jak on się zachowuje ale zawsze wydawało mi się ze to żyto ze zboz jest najbardziej wylegające.
@jajonasz Co masz na myśli? Stosowanie chemii w niskich temperaturach czy ogólnie kolejne fale zimna?
  • Root Admin
zgodnie z instrukcją :P
albo moddus - to też idzie 0.6 na początek (najczęściej 0.3 i po tygodniu znów 0.3) a później jeszcze czymś trzeba poprawić na flagowym/podflagowym
Teraz tez się zastanawiam . Niby plan jest na środę . Chce rozdzielić T1 u siebie czyli teraz planuje Unix , 0,8l CCC , mikro a po świętach Tebu , 0,7l CCC , Moddus 0,3 , Fenpropidyna choć mączniaka nie widzę jak na razie . Ktoś dzieli czy wszyscy na raz jada ?
Witam, planujecie juz ochrone herbicydowa? Sroda czwartek ma byc w miare cieplo i do 5 stopni w nocy. Jest sens pryskac czy czekac na lepsza ppgode po swietach? Cl
Co polecacie sprawdzonego na przetacznika polnego i perskiego, fiolka, głuchy owies i miotle? Bo tyle tego jest a przyznam mam male doswiadczenie z opryskami. Nie pryskalem niczym na jesien i troche tego jest niestety
Pojawiła się kolejna rozkminka..
N2 idzie na pierwsze kolanko, tak? Pszenica musi jeszcze trochę dorosnąć ale żyto wygląda jakby chciało zaraz iść w pęd. Obecnie pierwsze kolanko jakieś 0,6cm.
Wydaje się trochę wczesnie na drugą dawkę ale po tej fali deszczy nie zapowiadają dalszych opadów.
Myslę czy nie wykorzystać aktualnej wilgoci i nie rzucić już teraz drugiej dawki.
Krzewienie raczej już zakończone to nie powinno się nadmiernie przekrzewic od azotu. Poza tym sypie Saletrzak wiec tez potrzebuje kilku dni by zacząć działać.
Jak teraz na trochę się ociepli to zboze przyspieszy z rośnięciem i akurat będzie miało dostępny azot.
Dobrze myślę?
Edytowane przez tobago
    • Przez center
      Czym pryskacie pszenice na miotełkę i chwasty żeby było tanio i przelecieć raz ??
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez DamianChuchro
    • Przez sports2011
      Witam , mam pytanie pszenica od kolanka w górę idzie w bok zamiast wptost oraz kłosy są poskręcane . Nigdy nie miałem takiego przypadku i nie wiem czy to objaw choroby czy oprysk jakiś zaszkodził ?
    • Przez Siwecki97
