4 minuty temu, gregor1284 napisał:
Ba no co go wylewać do rowu 😂
jak mysle że w dieslach bez turbo to 250h  wymiana to troche marnotrawsto tym bardziej ze gówna nie leje tak mysle do 400 mth zacząc robic na olejach
Edytowane przez V12
200mth max w tych co są na stałe i to jeszcze taka zupa ścieka ze szok. W sumie i ten turdus to raczej materiał smarujący niż olej. Syf jak kiedyś selektol czy superol. Silnik jakiś się rozbiera to aż rzygać się chce
11 minut temu, szymon09875 napisał:
W nowych ciągnikach 500h to norma...
No własnie ale to temat do zastanowienia, bo nowe silniki szałowych przebiegów nie robią
w dwóch reno serii 14 które mam wymiana oleju 100Mth oryginalna  wlepa !! ja tam max 300 wymieniam
moze to klucz to długo wieczności silnika typu MWM żeby co 100 mth wymieniać ??
Fakt w tamtych latach zalecany klasa CD , ja leje CI ,
Edytowane przez V12
Ja mam silniki dwa MWM 4 i 6 gary  oraz Iveco 4 gary
Ten Iveco jest ciekawy po ponad 250H olej nie jest mocno czarny, az szkoda wymieniac
Miałem kiedys do analizy wysłać ale szkoda kasy lepiej za to olej wymienic :D
Włąsnie u mnie to żadej zupy, mam zegary cisniania to sie nic nie zmienia do 300mth przepracowania, a olej nie brudzi rak sadzą, z samochodu to brudzi prze ten j**any EGR, miałem to wywalić w aucie ale nie chce mi sie ECU programować
Edytowane przez V12
Niektóre samochody tez tak mają ze po 10tyś km olej nie czarny, kiedyś się pytałem i są takie akcje takie silniki.
U siebie w ursusie 100mth i olej nadal żółty i kiedyś specjalnie się pytałem mechaników o takiej sytuacji i tak samo zdarzają się samochody ze przejadą przebieg i olej nadal żółty.
Edytowane przez Strongman
Zależy i od pasowania tych gratów, od jakości tych gratów. Nie ma co zetorow czy reszty porównywać do mwmow. Tu nie ma bata gdzieś musi dmuchać
Bardziej bym sie sie ku układowi wtryskowemu skłaniał , demoludy to około 180bar , zachodnie to cos koło 220 bar, inne komory spalania koncówki wtrysków
Inaczej co ja bedze sie rozwodził miałem zetora i wiem jak to w zimnym odpala , mam zachodnie i wiem że zawsze mi odpali bez wysiłku
1 minutę temu, TheraRolnik napisał:
Tak w zetorze wymieniałem i pompa paliwowa przez to siadła 🙄
to miała centralne smarowanie ??
Bo jak nie to nie widzę związku
Edytowane przez V12
W zetorze wymieniałem raz na rok czyli co około 500mth i już mam nauczkę
Pompa jest smarowana olejem z silnika
jesli tak to mogło mieć wpływ,
ale wiele pomp sekcyjnych ma swój olej i olej z silnika nie ma wpływu
A pompy rotacyjne sa smarowane paliwem, ja mam na rotacyjnych i 10 lat i pracują bez zmian a leje zwykłe z bio, czasem mu oleju to 2T doleje co by sie przeczyscił
Edytowane przez V12
No jak zetor już śmieć to mu stare pompy z "dawką" zakładają i handel.
Ja miałem w oryginale  taką pompe z dawką, xD w zetorze
Kiedyś nawet marchewe z tłumika pokazał tyle sie podlało,
ale to jest nic jak w silniku iveco sie węzyk przetrał pod kabiną, to dopiero marchewy walił z komina, jest tam specyficzna pompa rotacyjna  bosch co jak sie piana w paliwie zrobi to leje maskrycznei dawka i kat wtrysku szaleje myslałem że już po silniku nawet trudno zgasnąć miał
Edytowane przez V12
Zetor pewnie ciężko miał nawet zakręcić w większe mrozy ?
Ja wiem
jak mu remonta zrobiłem to jakos to paliło, rozruchacza i kable tez ogranołem
Ogolnie rozruchaćz w 7045 taki jak by za słaby do tego silnika, jak w mrozy olej zgęstniał to zwalniał
W iveco tez zwalnia to naturalne,  mimo to opala bardzo chetnie
Edytowane przez V12
Kiedyś nawet marchewe z tłumika pokazała tyle sie podlało,
ale to jest nic jak w silniku iveco sie węzyk przetrał pod kabiną, to dopiero marchewy walił z komina, jest tam specyficzna pompa rotacyja bosch co jak sie piana w paliwie zrobi to leje maskrycznei dawka i kat wtrysku szaleje myslałem że już po silniku po nawet trudno zgasnąć miał
Te stare rupcie to miały i problemy z walkami napędu pompy.
Ale zetor ?? to jak 60-tka, ja tam nic złego nie wykryłem(może nalot za mały był ?? ) , jeszcze spręzarke napędzało po drodze do pompy
Kuffa, amorki z tyłu w Awdi wymieniałem i zapomniałem w jednym odboju załozyć,🙉 jutro od nowa rozbierać  tak to jest  ja sie Żubr w garażu mnoży :D
Edytowane przez V12
Ja wiem
W iveco tez zwalnia mimo to opala bardzo chetnie
U mnie to właśnie ma kłopot nawet zakręcić jak jest mróz więcej niż -5
Aku padło i był kupiony taki jaki był dedykowany do niego i w mrozy nawet silnika ruszyć nie mógł...
Od razu mocowanie było przerobione na większy Aku i był kupiony takiej wielkości jak do bizona z prądem na rozruchu 1150 i też przy dużych mrozach nie ma siły tak zakręcić żeby ciągnik zapalił 🤷 wtedy się podłącza kablami drugi Aku od bizona i od razu ciągnik chodzi
@V12To żaden wyznacznik mercedes na wstępnej komorze zapala lepiej niż ten który ma bezpośredni wtrysk. Co do oleju się zgodzę wymiana w połowie interwału jest bez zasadna, nie zmieni również żywotności silnika. Jednak nie mogę się zgodzić w sprawie zbawiennej działalności oleju 2t na smarowanie układu paliwowego.
To dziwne, w Iveco tak sie sało w jeden tydzień
Diagnoza : zwarcie w rozroszniku po naprawie kręci aż rozrywa
ja bym rozruchacz na stól, kable masy zobaczył
