Mam problem ze skrzynią na grupie B. Biegi na grupie A chodzą bez problemu, natomiast przy przełączeniu na grupę B zgrzyta przy ruszaniu, tak jakby nie zazębiały się dobrze tryby. Zaczęło się od tego ,że zaczął zgrzytać przy włączaniu rewersu, po dniu zaczął zgrzytać również do przodu. Gdzie może leżeć przyczyna? Czy można podejrzeć coś przy rozkręceniu bocznej pokrywy, czy trzeba spuszczać olej ze skrzyni? Czy przyczyną może być owiana sławą nakrętka na wałku?
Przy nakrętce bedzie jedynie zakres A B raczej nie zatrybi a przy zgrzycie przy rewersie to raczej jak wyżej tam jest synchro za ok3tyś. a dla porównania synchro AB 1500 było jak robiłem to parę lat temu
Tylko czy rewers skoro na zakresie A działa bez zarzutu. Zgrzyta przy próbie ruszenia na B , tak jak by coś nie zazębiało. Może wytarły się widełki?  I dziwi mnie , że tak szybko się pogorszyło.
Odkręciłem pokrywę od skrzyni i podłączyłem przewód z powietrzem w celu sprawdzenia działania siłownika do przełączania zakresów A B, W położeniu A nie da ruszyć wodzika, natomiast w położeniu B da się ręką cofnoć wodzić i słuchać jak zaworem ( nie siłownikiem ) ucieka powoli powietrze. Czy to jest normalne ? W skrzyni po podejrzeniu kamerką na przewodzie, synchronizator ładnie zazębia zębatkę zarówno na zakresie A i B. Czy przy słabej sile docisku zakres B wyskakuje. Proszę o pomoc , może ktoś to naprawiał?
    • Przez sznajdik
      Jak w temacie wie ktoś jak fachowo ustawić prawidłowy kąt wtrysku tu akurat mf 3060
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez KamilMF
      Kupował ktoś z użytkowników forum dokumentację od tego sprzedającego ? Chciałbym wiedzieć czy te tłumaczenia są dobre. https://www.olx.pl/d/oferta/massey-ferguson-serii-5400-serwisowa-instrukcja-napraw-j-pol-CID751-IDJOmxl.html
    • Przez Danioboss
