Witam jestem tutaj nowy . I mam pytanie posiadam Massey Ferguson 690  wie ktoś gdzie znajduje się zbiornik płynu do spryskiwaczy ? Ponieważ u mnie nie ma zbiornika. Z góry dziękuję
 A spryskiwacz ma ?,i włączenie jego ? W starszych modelach innych ciągników to przeważnie ,z tyłu ciągnika po lewej stronie , gdzieś za ,lub pod kabiną ,nad ,,osią'' koła . A może wystawać lub nie od niego rurka  i dwa kabelki ,gdzieś tam .,Bo z racji wieku rozsypał się ,a żeby to nie straszyło widokiem ,właściciel po prostu to wyrzuca a ty nowy znajdż . A przy zakupie jak nie ma to się nie skapniesz ,a jak h*j..... wisi to od razu w oczy się rzuca ... Tak   że za wiele nie pomogłem
Jeżeli Ci to mocno potrzebne to nie widzę problemu żeby to dorobić.
Pierwszy z brzegu zestaw. https://allegro.pl/oferta/uniwersalny-zestaw-spryskiwacza-szyb-12-volt-9844871965?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_czesci_pla_czesci-samochodowe&ev_adgr=Cz%C4%99%C5%9Bci+samochodowe+-+Wycieraczki+i+spryskiwacze&ev_campaign_id=1539874513&gclid=CjwKCAjw1JeJBhB9EiwAV612y0UKxAdLHMdX5FHOhxvnzvLxNfI717w-_rowGWY1nqHpHPe9mYgMFBoCJA0QAvD_BwE
    • Przez Krzys375
      Ursus 4514 96'
      Założyłem naprawione wtryski bo wszystkie lały, nowe paski klinowe SPA1357, nowy alternator.
      Po odpalaniu ciągnika coś, gdzieś piszczy.
      Pasek bardzo mocno poluzowałem ale ciągle piszczy.
      Co może być przyczyną? Pompa wody, sprężarka? Czy pompa wtryskowa jeśli jest zużyta może wydawać taki dźwięk - nie wiem . . . wtryski są zregenerowane a mówił mi Pan od naprawy że jeśli pompa słaba może nie mieć siły podać paliwa.
      Proszę o pomoc
    • Przez plati
      Podrzucić ktoś jakis serwis który zajmuje sie generalna naprawa perkinsa włącznie z osiowaniem wału i obrabianiem bloku pod wymiar?
    • Przez masseyf12
      Witam, jak można wybić,wycisnąć tuleje z silnika perkins a4.236? Pękła mi jedna tuleja i chciałbym ją wyciągnąć bez odkręcania silnika. Czy da się ją jakoś wyciągnąć domowym sposobem, czy coś w tym stylu.( w c-360 nie ma problemu bo tuleje są ''mokre''), A w tym silniku są wciskane w kadłub. Czy ktoś sam wyciskał taką tuleje, jeśli tak to proszę o pomysły i propozycję.
    • Przez cezar12
      Witam. Mam duży problem z nh Td 80. Historia jego nie znam  bo wziolem go w rozliczeniu. A problem jest taki jak w tytule czyli leci ciurkiem płyn chłodniczy z dołu głowicy od przodu silnika. Leci oczywiści na zewnatrz. Leci ciurkiem. I mam pytanie co to może być? Czy to brok w głowicy puścił czy co może być?
    • Przez jasiuhonda
      Witam mam problem z silnikiem pekins przy koparko ładowarce  cat . Poszedl Plyn do oleju, odkrecilem misę i widać było że cienkie między tłokiem a tuleja na 3 cylindrze. Odkręciłem głowice uszczelka niby ok więc dałem głowice do planowania i sprawdzenia szczelnosci ,nowa uszczelka. Po złożeniu to samo płyn w oleju... Jakieś pomyśle co może być przyczyną? Pozdrawiam
