Mieliście problem przy składaniu wariatorów, pierwszy od młocarni poszedł gładko. Drugi natomiast stawia opory, skręciłem połówkę pływającą pierwszego wariatora do tego drugiego(pierwszego od młocarni) i nie mogę wbić teraz stałej połówki, blokuje się w połowie o tą pływającą. Macie jakieś patenty jak to złożyć?
A na sucho składały się ładnie ? Może masz krzywo skręcone koła albo jakiś zadzior na osi
Ja skręcałem to wszystko śrubą, tak, jak sprężynę
Edytowane przez jahooo
Od gąski jest tak ciasna że nawet młotkiem nie pójdzie wałek trzyma fabryczny wymiar ? Tańsza tulejka poszła na klej za dorada znajomego ? Wał pod wariatory smarować smarem miedzianym czy składać na sucho
posmarowałem wał tylko olejem i poszło, u mnie praktycznie rękami koło od młocarni, zewnętrzne śrubą
koła składałem za pomocą śruby,  bo tulejki od gąski bardzo ciasne, za to nie latają jak żyd po pustym sklepie, mają tylko nie stawiać oporu, gdy ściąga je sprężyna, jak sa za cienkie, zaraz wyjdą spomiędzy kół, nawet klej ich nie utrzyma
Koła i sprężyna złożone ciekawe jak by złożyć śruby odwrotnie od sprężyny czyli nakrętki od strony młocarni a sprężynę ściskać prętami gwintowanymi w osi ? Jednak sprężyna jest męcząca
jak masz orginalne szpilki, to dobijasz na max i koło zewnętrzne, i wewnętrzne powinny być tak samo.
Suwmiarka w rękę i kontrolować, ja ściągałem do końca ile koło chciało wejść
jak klin wewnętrzny nie dobity, to koło zewnętrzne może się blokować, u mnie było nacięcie na łeb klina
Przy nabiciu klina na koło wewnętrzne napotkałem na problem. Klin za dużo wystaje i ciężko będzie go dobić i też zewnętrzne koło nie dojdzie. Poza tym jakieś miękkie te nowe są. Wyjme i założę te co były. A z wyliczeń mi wyszło, że zewnętrzne koło musi być wciśnięte 2cm od końca wału, nielicząc podtoczenia do podtrzymki.
Ja ustawiałem tak, żeby przy maksymalnie zagłębionym pasku wewnętrzne koło nie ocierało o to od napedu hedera , regulując ilość podkładek między łożyskiem młocarni a piastą koła, reszta  wg długości szpilek, klin jak wystaje więcej niż 25mm , to trzeba podcinac tuleję zewętrznego koła
Witam wszystkich forumowiczów, mam pytanie, czy wasze claasy mercatory 75 też mają delikatne zastanowienie się z ruszeniem na 3 oraz na wstecznym ma ciężko się wyciągnąć z bruzdy z pustym zbiornikiem(sprzęgło i pas jezdny są nowe) już nie wiem co to może być
mój tak ma, sprzęgło nowe, pasy w dobrym stanie, a z wstecznym się ociąga, jazda na polu na 2 biegu przy tak mokrej ziemi jak teraz to loteria, jak się rozpędzi, to już sunie, ale ruszyć nie idzie
Panowie co może być przyczyną że odwarstwia mi się jedną część pasa potrójnego , założony nowy optibelt i to samo mam wrażenie że był za luźno naciągnięty czy to mogło być przyczyną.
    • Przez Robert695
      witam.
      mam w swoim dominatorze 86 spreżarke klimatyzacji york.
      klimatyzacja nie sprawna,w sprężarce urwał się korbowód.
      moje pytanie jest nastepujące;
      czy szukać york 210 czy lepiej zainstalować spręzarkę sanden lub coś podobnego na pasek klinowy.
      jaka jest wydajność spżarek? co jest lepsze york czy sanden?
      układ może być do przerobienia.
      skraplacz ściągnięty. raczej nie uda mi się uruchomić na te żniwa ale na przyszłe już chce.
    • Przez martini89
      Witam , czy ktoś z Was miał do czynienia z reduktorem obrotów młocarni https://partsdoc-mobile-public.claas.com/pdp/app?__bk_&__windowid=WXI294517755&__rid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  .Jak on  dokładnie jest montowany i czy muszę wymieniać koło pasowe przekładni regulacyjnej , bo mam koła pasowe na 650 minimalne obroty
    • Przez 4pakplus
      to chyba coś takiego:
    • Przez Adamek001
    • Przez janek884
      Do sprzedania
