Witam mam problem z światłami mijania ciągle topi bezpiecznik. Po włączeniu swiatel po okolo 1 minucue bezpiecznik jest bardzo gorący dłużej włączane światła prowadzą do stapiania gniazda. Dofam ze światła długie działają ok bezpiecznik sie nie grzeje
nie koniecznie. posprawdzaj czy gdzieś kabel się nie przetarł.
Miałem tak kiedyś nie wiem czy to nie problem z masą jest bo nie pamiętam dokładnie o co chodziło podłącz dodatkowy przewód bezpośrednio przy lampach i zobacz co się będzie działo jak pomoże patrz we wiązce
Zakładam że wtedy przez bezpiecznik nie płynie prąd , czyli zwarcia nie ma ( zakładam też  że gdy są włączone światła mijania to świecą tylko  włókna od świateł mijania ) .  Napisz jeszcze jakiej mocy są te  żarówki i ile ich jest .
7 godzin temu, sznajdik napisał:
Według mnie obwód się robi między mijania a drogowymi z braku masy
Lub masa z kostki nie idzie na wtyk masowy żarówki tylko na inny .stąď zamyka inny obwód  i styki się palą
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez KamilMF
      Kupował ktoś z użytkowników forum dokumentację od tego sprzedającego ? Chciałbym wiedzieć czy te tłumaczenia są dobre. https://www.olx.pl/d/oferta/massey-ferguson-serii-5400-serwisowa-instrukcja-napraw-j-pol-CID751-IDJOmxl.html
    • Przez Danioboss
    • Przez xzibit0000
