18 minut temu, Turok napisał:
jak mi było wiadomo to nie można herbicydu mieszać z innym środkiem, ale moralnie mogę jechać czy nie zbytnio?
Nie zaleca się także łączyć herbicydów z grupy sulfonylomoczników z insektycydami fosforoorganicznymi
Tak mówi literatura.
11 minut temu, rocknrollnik1 napisał:
do jakiej fazy rzepaku można go pryskać Korvetto? I w jakich temperaturach? Dopiero zamówiłem i boję się ,że zbyt późne zastosowanie uszkodzi rzepak.Mam sporo chabra na kilku działkach ,ale do świąt jakieś przymrozki a zaraz po kilka dni deszczu ma być więc ciężko będzie się wbić z opryskiem.Pn-wsch kraju.
Korvetto™ - Poznaj innowacyjne rozwiązanie na wiosenne zwalczanie chwastów w rzepaku ozimym. - YouTube
No tak, ale perytroid jak najbardziej
A poza tym na samosiewy nie stosuje się sulfonomoczników
owady.jpg.f0a096cdfc1e14240dbc61b2b7b743cb.jpg     w ciągu 24 h od wczoraj,
@mraukot progi szkodliwości po coś są, a wcześniej się nikt nie przejmował bo chloropiryfos załatwiał temat  w roślinie, teraz nie ma nic tak działającego. Na roślinach tez kilka widziałem.
Edytowane przez taux
Wiadomo że do żółtej miski ciągną jak żydzi do mekki 😁 Bardziej miarodajne jest szukanie gadów na roślinach, ale to mozolne zajęcie.. U nas w okolicy od kilku lat nawet wielcy plantatorzy rzepaku nie ustawiają już tych miednic na plantacjach 😋 Mniejsi nigdy tego nie robili.
To kiedy jadą na szkodniki ? Nie patrzą na naloty i tylko dorzuca coś do zabiegu fungicydowego ? Czy całkiem olewają temat ?
5 godzin temu, Andpol napisał:
LHR w misce przez 3 dni 7 chowaczy więc po świętach chyba ale jeszcze dziś kontrola. Rzepak dopiero rusza.
Od niedzieli do wczoraj w misce 17 chowaczy, również LHR, miska od wczoraj czysta, jeżeli dzisiaj też będzie dużo lecę robal, bor, aminokwasy i mikro (tutaj pytanie, dawać teraz aminokwasy i mikro czy poczekać do regulacji?)
No właśnie, mając izume można jeszcze ryzykować... ja mam na część Heliosa to on dopiero od 15 stopni ale raczej jak będą przymrozki to chyba nie bardzo można wykonać zabieg :/
Dokładnie to samo zaobserwowałem. Sam raz wystawiłem może. Zobaczą i na sraczke lecą zaraz, u mnie teraz 3 dni pod 20 stopni, od jutro ochłodzenie i żaden nie pryska za droga chemia 😁
Ja sie tez nie sram, nie mam czasu żeby jeździć dwa razy i jeszcze przy tej powierzchni na niedziele w nocy przymrozki także pewnie już po świętach na spokojnie pójdzie wszystko razem , 2 lata temu spóźniłem regulacje bo były rzepaki w różnych fazach rozwoju i nie które dostały regulator z robakiem tydzień przed kwitnieniem, nie było różnicy z tymi co wcześniej zrobiłem robaka
2 godziny temu, Jarosław90 napisał:
Co sądzicie o mieszance Ambrossio + Mepik i do tego jakieś mikro? Z góry dzięki za poradę
Jak 70 % roślin będzie miało pęd główny ok 15 cm lub więcej (max 20) to 0,4l Ambrossio+ 0,5l mepik, ale  jeżeli temp 12< masz obsadę normalna to daj  tylko 0,5 Ambrossio, jeśli temp poniżej 12 to jak pisałem,
Jakie zainteresowanie czyjąś sraczka ??? To, że Ciebie nie stać na zabieg lub nie masz czasu na niego "ko.łtunie" to nie powód żeby innych zniechęcać do jego wykonania.
Po co czekać aż pęd będzie miał 15cm lub więcej? Mepik jest słaby i nie ma sensu jego stosować, tak jak pisałem wcześniej, zamiast mepika dać x-met. I zastosować jak bedzie pęd miał 10cm
A sraczka to będzie za chwilę, bo się będą pytać czy jak opryskałem na grzyba i skaracanie i był w nocy przymrozek to czy zadziała czy poprawiać
Edytowane przez loquito
Na chwilę obecną, oprócz wycofanego chloropiryfosu, nie ma większego sensu wjazd z jakimiś inazumami bądź innymi mospilanami..
Dlaczego? U nas mocny nalot od kilku dni, przed wczoraj dałem Inazuma i w pole teraz nie zaglądam.
Palisz dolarami w piecu  to możesz sobie rzucać kasę w błoto 😉
    • Przez witek
      -jak odmiany ??
    • Przez tomek15h
    • Przez petro11
    • Przez huliszek1990
    • Przez danielhaker
