Przed chwilą, Rolnik200598 napisał:
To lepiej targać dalej na strych póki co. Zostawiłem kiedyś chyba z własnej głupoty dwa worki ze śrutą to po dwóch nocach wszystko pocięte w drobny mak. Teraz śruta do beczek to spokój. Najbardziej denerwuje to znoszenie ze strychu bo w żniwa wyciągasz wiaderkiem a znosisz po 47 schodach w workach. A dopóki nowego dachu nie mam na stajni to nawet na strop nie myślę sypać.
dziwne rzeczy, u mnie w bb mam po 5-6t śrutu i nic nie tna
Przed chwilą, gregor1284 napisał:
A ta zatruta pszenica na gołębie i wrony by podziałała?
trochę tak, tylko z tym trzeba ostrożnie
Na gołebie napewno ale na to czarne cholerstwo to trochę słabawe.
Trutka ma być bardziej atrakcyjna od tego co mają pod dostatkiem.
Przysmak to ziarno słonecznika czy konopii.  Więc najlepiej te zaprawić trudną. Do tego pić każde stworzenie musi, więc jak wyżej toxan w płynie.
Pasty i kostki zawierają ziarno konopii, słonecznika
Edytowane przez Agrest
Ebana autokorekta
Rolnik200598 a Ty tam szczurów nie masz? myszy aż tak mocno nie marnują zboża i bagów. zdarzy się trochę, ale aż tak to nie.
40 minut temu, gregor1284 napisał:
No lepsze od Spawmetu, moją wczoraj przywiozła i na pierwszy rzut to lepiej wypadaja
Spawmet dobrze spawa, ale ten "leisty" trudno zchodzacy zgorzel to porażka.  Ostatnio do cieńkich rzeczy wziąłem sobie na próbę paczkę tych chińskich kraft delle, w szoku jestem jak dobrze się nimi spawa. Ja nieprzerwanie od kilku lat używam rutweldow 12. Lepszych nie potrzebuje - warunek, jak każda świeczka musi być sucha.
Szczur też czasem się złapie w żywołapkę. Wszyscy sąsiedzi i ja mamy tylko nie każdy "chce" sobie zdać z tego sprawę i łapać czy truć. Jak sprzątałem w zeszłym roku pod słomę przed żniwami to znalazłem dwa zmufifikowane czyli po trutce. Jeden sąsiad miał je pod wiatą, pod drewnem na opał i chyba dalej ich nie wytępił. Dlatego najbezpieczniejszy strych- dobrze doschnie jak trzeba i szkodników nie ma. Tylko to wnoszenie i znoszenie, matula mnie tylko opie*dala ciągle, że całe lastryko na klatce uebane bo ciągle się lezie żeby przynieść.
24 minuty temu, Rolnik200598 napisał:
Przecież ze świeżym zboża nie zawiąże, musiałem jeszcze rękami mieszać bo ciepłe było.
A dla czemu 🤔 mokre kosisz?
Postaw na dole trutki w płynie,
Nie masz swojego kombajnu i masz wielkie kilkuarowe połacie do koszenia to nie dyktujesz warunków i usługodawca kosi wtedy kiedy jemu pasuje a nie Tobie. To nie te czasy, że idziesz w pole dzień wcześniej, sprawdzasz i następnego dnia rano zamawiasz Bizona z KR, który tego samego dnia przyjedzie.
Edytowane przez Rolnik200598
no takie trzymanie zboża i noszenie wiadrem to trochę przechlapane. nic nie da się zrobić żeby gdzieś w jakimś budynku mieć? kurna , kawałek szopy z desek. jaki mały blaszak postaw.
Edytowane przez pafnucy
3 godziny temu, Ursus932 napisał:
No mam na wyjuchu, gówno 🤦‍♂️ale pomaga
Ja z moim w koncu doszedlem do ładu, ogarnięta hydraulika, oś od bizona na kołach 10.5 i daje radę.
2 godziny temu, gregor1284 napisał:
Chłopy gdzie najlepiej się wpiąć w małym rusku z drugim rozdzielaczem. Myślę zaraz za wyjściem pompy a powrót z dodatkowego dać na ten fabryczny. Dodatkowo że tur jest na jednostronnych siłownikach to na wyjściu rozdzielacza dać przewód i trójnik, no i wpiąć się tym w powrót. Dobrze ja dumam?
Z dodatkowego powrót dajesz normalniw do zbiornika a w wyjscie n wkrecasz tuleje ciśnieniowa i to łączysz z fabrycznym.
Z podłączeniem jednostronnym tak jak piszesz, choć moz2 byc problem na pustym turze opuścić bo olej na powrocie rozdzielacza nie wpuści tego z silownika.
Zainwestuj w jakieś małe silosy paszowe. Używane często po taniosci i po robocie i konfliktach będziesz miał
@PRIMO obróciłem widły , pociągnąłem karetką po ziemi , powyrywałem zabezpieczenia z wideł i tyle pożytku
Edytowane przez kontenovy
Też tak oberwałem widły. I też z takiego wózka tylko niski triplex. Pospawałem i dalej służą
Podsunąłeś mi pewien pomysł, tylko betonu sporo trza będzie ukręcić. Dzięki!
To mus pod podłogę zajrzeć jak to tam jest do tego zbiornika, bez tej tulei to nie będzie chodzić?
    • Przez radekz200
    • Przez konteno
    • Przez radekz200
    • Przez qwerty123
