47 minut temu, daron64 napisał:
Jeszcze nie mam zmijki :) generalnie pomieszczenia mam o wymiarach gdzieś 5.5 x 3.10 i do tej pory to tak 3przyczepy tam sypałem. Jedno pole mam koło domu, to na luzie nawet szuflujac bez spiny się wyrabiam. Drugie pole mam niecały kilometr od domu i tu już tak czasem na styk. Taka wywrotka by mnie uratowała, bo do dwóch pomieszczeń bym tylko cofnął i wysypał kilka razy, a na wierzch tylko ręcznie (o ile zmijki bym nie kupił)
 W ogóle ile czasu taka d47 żmijka idzie rozładować?
Przyczepa D46 z podwyższonymi burtami na 65cm w 20 minut się rozładowuje, około 5 ton pszenicy żmijką 100mm 7m długości, sypię przez rurę 110 PCV do kosza i stąd żmijką
ja mam pole po 7-8km i musze się wyrabiac, mam dwie przyczepy D46
Nie no ja się przyzwyczaiłem że mam blisko. Jakbym miał jeździć na pole po 7km, to bym sobie odpuścił te gospodarzenie i puścił to w dzierżawę. 15ha mam w jednym kawałku koło domu, a 15ha w drugim kawałku, właśnie tak koło kilometra (1.5chyba nie ma) od domu. Tzn licząc z podwórka do jakiegoś najdalszego punktu na polu.
8 minut temu, bratrolnika napisał:
robię bo robię, 14 sztuk poszło to liczę że i 15 pójdzie
A na kiedy, mniej więcej, planujesz zakończenie produkcji? U mnie mieli już zboże odbierać, ale do mnie tylko ciągnikiem wjedzie, a że sami mają pola, to muszę czekać, aż nie będą robić u siebie. Ale liczę, że gdzieś do listopada kasa będzie na koncie
Aż zmierzyłem na geoportalu. Na te dalsze pole mogę dojechać z dwóch stron wioski. Najkrosza droga to niecałe 800m do początku pola i ok 1.5km do najdalszego punktu na polu. A jadąc troszkę naokoło, ale wtedy asfalt tylko przecinam w jednym miejscu, to wychodzi 1km do najbliższego punktu i 1.7-1.8 km do najdalszego
11 minut temu, vat napisał:
Może ktoś poradzi jaki opryskiwacz plecakowy kupić, taki będzie dobry?https://allegro.pl/oferta/opryskiwacz-plecakowy-neptune-super-15l-kwazar-9293738160
Potrzebuję do punktowego opryskania kilku kawałków traw gdzie rozsiał się szczaw kędzieżawy
U nas mają elektryczne takie i sobie chwalą ludzie
https://allegro.pl/oferta/opryskiwacz-akumulatorowy-elektryczny-16l-4-dysze-10086793447
Hm  w sumie to może niezła myśl z tym xasilaniem elektrycznym zwłaszcza  że są chwalone
Dokładnie taki model jaki podałeś w linku? Bo widzę, że jest tych elektrycznych sporo innych firm produkuje, a nie chciałbym kupić jakiegoś badziewia. W domu walalą się 2 ręczne opryskiwacze niezdatne do użytkowania po roku, a pryskały jedynie miedze i kawałek kostki.
18 godzin temu, bratrolnika napisał:
Celuje w 12tys.zł, przy aktualnych cenach wydaje mi się że to tanio
Moje jednooski i d55 to nie są zamienne przyczepy, są dla dwóch innych typów odbiorców
Zapytaj @daron64, ma wywrotki dwuosiowe a chce mieć małą jednoośkę
Ceny stali są kosmos wiadomo ale teraz za taką jednoośke wychodzi co za d 55 a dawiej w cenie d 55 miał 2 takie jednosiowki niestety ale i nowe fabrycznie przyczepy to dopiero kosmos
Pytanie. Mam silnik jednofazowy, który chodzi przy betoniarce. Kawałek był dojebanu i chciałem go wymienić. Niestety nie zrobiłem sobie zdjęcia jak rozciąłem kable i mam problem, bo mam brązowy, niebieski i żółto-zielony przewód. Jak dobrze pamiętam, to podłączony był brązowy i żółto-zielony, a niebieski był niepodlaczony (z silnika wychodził 3zylowy i potem za łączeniem część kabla z wtyczką była dwuzylowa). Ale głowy sobie uciąć nie dam. Teraz chciałem podłączyć nowy kabel od tego miejsca, no i jest 3zylowy i nie wiem teraz - jeśli podłącze  brązowy z brązowym, żółto+zielony z żółto-zielonym i niebieski z niebieskim, a się okaże, że jednak dobrze mi się kojarzy, że niebieski był wolny, (tzn jeśli jak dobrze kminie N zamienię z PE) to uj może trafić silnik?
Edytowane przez daron64
Dnia 25.09.2021 o 23:25, astrahxenon napisał:
To ucho na obciążenia pionowe nie jest przystosowane, natomiast dwuosiówkę możesz śmiało konkretne ciągać, niestety za nakrętkę koło 40 pln musisz dać tyle gdzieś teraz m45 x 3 10.9 twardości kosztuje
Jakby ktoś konkretnego zaczepu szukał mam nieużywany automat
Ile chcesz za ten zaczep
żółto-zielony to masa/uziemienie
Zobacz we wtyczce
jak nie masz z wtyczki 3 żył, to zółto-zielony zostawiasz wolny, zobacz jeszcze  przy silniku w kostce, może jakich "fachura" już tam pchał łapy, czyli "nasi tu byli"
silnika nie trafi, ale będziesz trzepał piach z butów przy betoniarce :d
Edytowane przez jahooo
Chyba lepiej się za prądy nie bierz. Wszystkie trzy muszą być podłączone, a przede wszystkim żółto-zielony do obudowy, wtyczka też musi być dobrze podłączona, trzeba sprawdzić czy poprzedni "Mietek- amator" wszystko podłączył i kolorów nie pozamieniał. Chyba że lubisz ryzyko, a do obsługi betoniarki nielubianą teściową postawisz, wtedy możesz ją szybko wysłać na najlepsze miejsce dla nielubianej teściowej- metr od parkanu, dwa metry pod poziomem gruntu...
Edytowane przez MF675ursus
Więc wygląda to tak. Kolory się zlewają, ale chyba niebieski idzie do obudowy, czarny idzie na lewy dół i zolto-zielony idzie na prawą gore. Czyli jak rozumiem powinno być odwrotnie? Tzn żółtozielony z niebieskim. W ogóle widzę by się zdalo te wszystkie przewody wymienić.
Nikogo nie zamierzam wysyłać nigdzie, tym bardziej, że sam przy niej stoję :)
To jest wszystko źle podłączone
Pod tą śrubke na górze gdzie masz niebieski powinien być żółtozielony i prowadzić do otworu na kołek uziomu we wtyczce
Niebieski i czarny w tam gdzie teraz widać dwa czarne
Na górze tą śrubke od kondensatora po lewej zostawiasz w spokoju
Edytowane przez Karol445
Przed chwilą, daron64 napisał:
Najlepsze, że ten silnik w takim podłączeniu chodził, no że 30 lat..
Dopasowali na wtyczce inaczej i chodził. Robią jeszcze tak że jak stara instalacja jest to skręcają żółto zielony bodaj z niebieskim i "uziemienie" jest. Ale jak komu pożyczysz i ma inaczej kable w instalacji to może się nie oderwać od betoniarki
No i jeśli te dwa czarne będą prowadziły do bolców wtyczki a ten niebieski poprowadzisz do uziomu albo nawet i nie (on jest tylko dla bezpieczeństwa obsługującego Nie ma wpływu na działanie silnika) to będzie chodził następne 30 lat Tyle tylko że nie jest to zgodne ze sztuką i normami (na prywatny użytek możesz mieć w d*pie normy i sztukę )
A włóż wtedy wtyczkę do gniazda bez bolca odwrotnie....... Dowiesz się dlaczego nie należy tak robić.
Sprawdzałem kolumnę w kegu gola ręką to wiem czemu tak nie robić 😉
Tak jak kolega wyżej pisał faza brązowy niebieski zero A zoltozielony ochrona. Ja proponowałbym wywalić cały ten przewod a nie sztukowac chyba że jakiś długi. Ale na pewno rozkrecilbym puszkę w silniku bo różnie to może być.
Ale to się w gniazdku robi. Jak ma się instalacje dwuprzewodowa A gniazdko trzyprzewodowe to wtedy robi się mostek od bolca do zera. Bo jak zrobisz tak we wtyczce to jak wlozysz w gniazdko dwuprzewodowe to można się zdziwić jak się faza na obudowie pojawi.
Czyli może zostać tak jak jest podłączone w puszcze, tylko zamienic żółtozielony z niebieskim, czy nie może tak być? Dzwoniłem do elektryka, bo mi w sumie to na środę na kilka godzin potrzebne, ale sie nie odezwał.
Jak już robisz to rób porządnie. Żółto-zielony na ochronny (czyli obudowa silnika i "dziura" we wtyczce) a niebieski i czarny/brązowy czy co tam masz na uzwojenie silnika i bolce wtyczki, a ten przewód co widać na zdjęciu już swoje przeżył, izolacją polepiony, przydałoby się go już zutylizować a nie używać... To jest 10 minut roboty a zrobione jak trzeba i spokój na lata
W ten sposób to powinno być podłączone? Czarny musi się zgadzac z prądem w gniazdku? Bo wziąłem jakiś gotowy przewód i jest na odwrót i nie wiem em czy przekładać we wtyczce
1 godzinę temu, Karol445 napisał:
A gdzie w tej puszce masz żółtozielony ?? bo na fotce nie widać w ogóle Ja widze dwa czarne i niebieski
Bo tu lepione było. Na wtyczkę szly żyły podpięte pod kostkę. Kabel podpięty pod obudowę nie był podpięty do wtyczki
    • Przez radekz200
    • Przez konteno
    • Przez radekz200
    • Przez qwerty123
