5 godzin temu, bratrolnika napisał:
No to ja z doświadczenia powiem że wytrzymują więcej, i przy pracy np. ze spawarka nic im się nie dzieje
Wago podrabiają? Bo przeglądam sobie allegro co tam że zloczek by mi pasowało u wymyśliłem, że tam przy lampach pod sufitem, to wezmę te, które wrzuciłem wyżej, a do reszty kupionym wago. Tylko, że widzę, że na jednej aukcji potrafi kosztować złączka potrójna poniżej 2zl, a na drugiej aukcji złączka o tym samym oznaczeniu kosztuje 4zl
14 minut temu, daron64 napisał:
Ja to jak siadam do allegro wybieram to, co chciałem kupić - wychodzi jakaś kwota, a potem patrzę, co tam mają ciekawego, taniego, co by mogło się przydać i wrzucam w koszyk. Potem patrzę, a tam kwota, która była po wrzuceniu tego, czego szukałem, nagle magicznie  zwiększyła się kilkukrotnie. No i potem siedzę i wyrzucam i sam do siebie "a na ch*j mi xxx potrzebne" i tak aż dojdę do akceptowalnego poziomu kwoty do zapłaty. Gorzej jak baba w orsayu 😄
Możliwe że wszystkie Darki tak mają, bo robie tak samo🤣
ja mam podobnie
a najgorzej jest jak mamkipic kwolka rzeczy które akurat pasuja do smarta A nie mogę znaleźć sprzedawcy i którego mogę kupić te wszystkie rzeczy☺
Nie Ty jeden. A najgorzej jak coś kupujesz u jednego i kilka groszy braknie do tych 40zł w przypadku paczkomatu czy 80zł u kuriera... Wtedy tak szukasz "a co by tu jeszcze"😁
Ostatnio kupowałem rekawice spawalnicze, i okazało się że dwie pary+ koszt wysyłki są droższe niż trzy pary rękawic z wysyłką( lapalo się już na smarta)
Teraz sprawdziłem, na smarcie w rok zaoszczędziłem 450zł, a to i tak mało, bo pierwszego roku było prawie 800zł
Ja żałuję, że dopiero tak późno i od tego roku mam... A tu już ładnych kilka paczuszek było, ostatnio tunel przysłali, piernik wie co będzie następne.
Ja tam z częściami korzystam z opcji smart z kurierem - nie trzeba się szwendać, paczka do domu. Jak grubsze zakupy, warto. Tylko trzeba mieć obeznanie w cenach, bo nie jedno już kupiłem na miejscu w sklepie sporo taniej niż ten "zysk" ze smart
Teraz mi wygasa, czyli będę miał go już dwa lata, i tak samo jak ty myślę że za późno to odpaliłem
Ja do paczkomatu mam z 700m
W tym roku to dużo carów przez to przyszło- części do piły, nożyki do maszynki do mięsa, lanca do plecakowego opryskiwacza, worek siarczanu magnezu, trochę odżywek na kukurydzę, tunel, a to tylko to co pamiętam. Do paczkomatu to mam też gdzieś z 800m.
Z cenami, to można się bardzo naciąć. Jakiś czas temu kupowałem kabel ziemny i zamówiłem na necie, gdzie znalazłem najtaniej, ale coś tam zakręcili, okazało się że nie mieli takiego odcinka, nie dali znać itd. No i zrezygnowałem, dzwonię do hurtowni w najbliższym większym mieście - że złotówkę na metrze taniej. Za to w innym sklepie kupowałem inny kabel, to o jakimś tam rozmawialiśmy i typ się żalił, że coś tam koło 19zl/m i nic na tym nie zarabia (jak kuźwa każdy), a na necie był po niecałe 15.
No ja z gospodarki, to że 20km, ale z mieszkania że 300m może. Wszystko teraz do paczkomatu zamawiam.
Wrócę jeszcze do wczorajszego pytania - te złączki wago, co może być, że u jednego sprzedawcy są po złotówce z groszami, a u drugiego po 4. Podróby, czy ktoś chce tyle zarobić aż? Ten z tanimi ma dobre opinie
Edytowane przez daron64
To nie jestem jedyny :D Ale jak dwa lata temu zamówiłem żyłki do kosy spalinowej i tarcz do szlifierki to jeszcze na 3 lata mi to wystarczy :D
@danielursus3p - pikny jest 😍. Kiedyś se kupie Maseja jak z Renatą rozwód wezmę albo do pomocy jakiego 3050
Edytowane przez Partyzant85
23 minuty temu, daron64 napisał:
@bratrolnika
Wszystko mam drut. Tylko tamte, to z tego co widziałem na internetach, to chyba kiepsko wyciągać, jeśli jest wpięte więcej kabli - ciężko złapać, żeby przekręcić. Choć w sumie po co to ruszać niby
Wypinam pod napięciem najczęściej, i jeszcze żyje
W mojej opinii do zapinanych warto dopłacić jeśli łączysz linke z linka, bądź linke z drutem
    • Przez radekz200
    • Przez konteno
    • Przez radekz200
    • Przez qwerty123
