Przypuszczam, że kabel ma przebicie, trzeba by go pomierzyć - nie leci gdzieś ziemią ?
na 30m2 wystarczą ci dwie ledowe
https://allegro.pl/oferta/lampa-garazowa-warsztatowa-120cm-36w-oprawa-panel-7855765135?utm_source=notification&utm_medium=buyerCart&utm_campaign=transaction-notifications-buyercart&snapshot=MjAyMC0xMS0wN1QxODoxMDozNi45NDNaO2J1eWVyOzBiMDVkMDgwMDQ3YjY5OTZmNjk5NGUxZjIxNTBkYjY5OTNjMmRkN2Q0NGNjYTkzYWM3Yjg1YTU4Nzg0ZGMwYTk%3D
tego typu, a jak chcesz mieć bardziej ekstra, to 4, ale zrób sobie podwójny włącznik
na skraplanie daje się membrane pod blachę
A na co mnie?
Mam w ulubionych wyszukiwaniach i codziennie szybko przeglądam z ciekawości.
Jest tu jaki specjalistą od rozdzielacza opryskiwacza na elektrozaworach arag?
Jak kiedyś robiłem żądany wydatek na 12 bar, to teraz już na 19 bar.
Porozkręcałem, kupiłem nowy tłoczek na zaworek zamykający i kiszka.
Co do kabla, to z domu wylatuje finka, łączy się z ziemnym, leci w ziemi (w jednym kawałku, ziemny wsadzony w arot) wychodzi przy garażu, łączy się znowu z finka i tak leci do skrzynki i dalej na gniazdko.
Co do lamp, to o takich czytałem, że albo chodzą super, albo zaraz się rozlatują. Nie musi być super, to nie warsztat, tylko garaż, więc nie musi być rewelacji.
Co do blachy, to w sumie mam jeden dach pod blachą z membraną 🤣 nie mniej pytanie zostaje - co lepsze na dach o małym spadku?
daron64 napisał:
Pany mam takich kilka spraw.
1) do garażu pociągnięta instalacja - przy spawaniu magnumem snake 200 gdzies przy 3elektrodzie 4ce wywala mi zabezpieczenie (B20). Za słabe zabezpieczenie, czy coś spawarka pier**li?
2) do pomieszczenia ~30m² (~3.5mwysokosci) jakiej mocy lampy żeby w miarę coś można było tam robić? Nie chodzi mi o precyzyjna robotę, tylko żeby nie wk***ial jakiś półmrok. Liczę 2lampy a'la jarzeniówki ledowe. Tzn 2lampy, po dwie "laski" każda.
3) stoimy sobie z mechanikiem dzisiaj przy zetorku, a tu mi na głowę zaczyna śnieg padać..gdzieś pod eternitem mi podwiewa, no i chyba trzeba będzie myśleć za rok zmieniać poszycie. Na dach jednospadowy o małym nachyleniu lepiej blacha,czy eurofala? Z blachy chyba łatwiej ewentualny śnieg zejdzie? Ale jak że skraplaniem?
Ten Magnum to inwerter czy trafo ? Jednorazowy czy 3 fazowy. Ja mam Migomata 250 A w inwerterze garaz też spry kawałek od domu. Zabezpieczenie 20A C. Możesz sobie kable przedzwonic. Sprawdź rezydencję izolacji. Jaki masz kabel do garażu? Chociaż 2.5 w miedzi?
22 minuty temu, wojtal24 napisał:
mylsle ze to moze pompa ale kolega @griga jest dobry w opryskiwaczach
Teoretycznie może być, ale jest pewien szczegół. Po wyłączeniu na zegarze zostaje ciśnienie te 7bar, dokładnie tyle o ile muszę zwiększyć, żeby zachować wydatek.
Inwerter. Odcinek długości łącznie gdzieś ze 30m (od skrzynki w domu, do skrzynki w garażu). Finka 16mm na żyłę w aluminium, a ziemny 6mm na żyłę w miedzi. Napowietrzny kupiony był rok temu, bo inne plany miałem co do puszczenia tego prądu.
18 minut temu, jahooo napisał:
Kable trzeba przemierzyć megaomomierzem, u mnie już drugi siedzi w ziemi, bo jakiś gryzoń załatwił i rurkę, i kabel
Nawet mnie nie dobijaj - kabel zakopany dwa tygodnie temu dopiero. Na tym odcinku do garażu to gdzieś na 60-70cm (bo pod droga - rzadko używana, raz w czas tam ciągnikiem przejadę), glina wszędzie.
A jeszcze apropos średnicy żył. Największe co mam, to silnik do krajzegi 7.5kW. A tak to standardowo - spawarka, kompresor, szlifierka na siłę itd. Jakiej grubości dać do gniazdek kable? Narazie od skrzynki z bezpiecznikami do gniazdka idzie 5x2.5 (bo taki miałem, a chciałem żeby elektryk podłączył żebym miał jakieś źródło prądu, zanim resztę ogarniemy)
Edytowane przez daron64
Trzy elektrody 4mm pod rząd bez przerwy??? To nie są spawarki na takie spawanie
Weź w rękę kabel zasilający, na pewno będzie ciepły
Mówisz? W sumie przedtem wszystko spawalem 3ka, to nie było problemu. Teraz jak nowe kable myślę spróbuje jak będzie szła 4ka. No i idzie jak przecinak, aż wywali zabezpieczenie.
Za pierwszym razem to było tak, że jedna elektroda, druga, krótka przerwa i na trzeciej wywaliło zabezpieczenie. Potem jedna, druga, trzecia, dłuższa przerwa i znowu 3ciagiem i tylko raz wywaliło. A potem jedna, drugą, trzecia, długa przerwa, znowu 3 i długa przerwa i tak w kółko i nie wywaliło już ani razu.
Mówisz, że za wiele wymagam od sprzętu za 5-6stowek? A tak w ogóle, to ona ma niby mieć jakieś zabezpieczenie termiczne, to chyba powinna się w razie czego po prostu sama wyłączyć? Czy od tego też za wiele wymagam?
A zadziałało Ci kiedykolwiek te zabezpieczenie termiczne??? Bo mi trzy razy spawarka wybuchła, a termik ani razu się nie załączył
Też spawam elektrodą 4mm
Natomiast od czasu jak mi wymienili spawarkę na nową, to pradem powyżej 100A staram się spawać ciągiem dwie, max 3 elektrody, potem chwila przerwy, w międzyczasie akurat docinam sobie kolejny kawałek albo coś wiercę żeby nie stać bezczynnie, i znów 2-3 elektrody. Spawarka cały czas włączona
Edytowane przez bratrolnika
Kurde to ja swoją starą transformatorowka kupiona przez ojca na bazarze jaz przez cały dzień wuspawalem cala paczkę 4 i żyje do dzisiaj. Tylko się co jakiś czas wylanczała. Jak inwertorowa to nie powinna moim zdaniem wywalac korków. A bezpieczniki w jakoej charakterystyce? Mój Sherman ma 250A max i nigdy nie wywalił korków. A próbowałeś spawarke w inne miejsce podłączyć? Czy nie masz takiej możliwości?
A żeby było śmieszniej to ojciec kiedyś po pijaku wpadł na genialny pomysł ze przepali taka mała szyne kolejowa. Czynu dokonał alespawarka się trochę przegrała Ale korki nie wyskoczyły .
Poreszta inwerter ma sprawność 70% A trafo może ze 30 więc moim zdaniem nie powinno wywalac. Korków chyba że kable spawalnicze za słabe i na nich cały prąd leci.
Do tej pory zabezpieczeniem była grubość kabla, na jakim dochodził prąd do garażu 🤣 że dwa razy musiałem go latać.
No to może faktycznie ja za ambitnie po prostu poszedłem do jej możliwości?
Na te chwilę nie mam. Tzn tam gdzie spawam mam narazie złożone tylko jedno gniazdko. Kable spawalnicze wymieniałem w tamtym roku (35mm).
Co do"charakterystyki bezpieczników", to niestety nie wiem o czym Ty do mnie rozmawiasz :) trojfazowe B20 są, tyle wiem.
22 minuty temu, bratrolnika napisał:
Który??? Mój przy 200A to ma z 15%
Ten magnum co ma @daron64 ma bodajże sprawność 60% przy 200A , spawałem taką w robocie i radziła sobie , nie jest to aż takie badziewie. , Znaczy tak jest napisane ☺️
Edytowane przez Ursus932
No dobra. Ale z tego co wyczytałem to do elektody 4 prad do 80A. Ja w swoim migu z reguły spawam na zakresie 3 lub 4 z 10 bo więcej to już mi przepala .
Nie to żebym sie znał, tyle wiem co swoje dwie te spawarki miałem, i u brata transformatorowy dekatech
Kiedyś swoją dedrą wypaliłem pod rząd 7 albo 8 świeczek 3,2 na jakieś 130-140A i ten termik się nie załączył, niewiele później płyta wybuchła mi pp raz pierwszy....
Bezpieczniki typu B są bezzwłoczne, możesz zastosować bezpieczników typu C-zwłoczny, ale w tym wypadku to nic nie da
Zwykłego gniazda jednofazowego nie obciążysz bardziej niż deklarowane przez producenta 16A, tzn możesz próbować ale szybko się wytopi, także przed nim proponuję zabezpieczenie B16, a wtedy 3x2,5 w zupełności wystarczy na instalację wewnętrzną
Edytowane przez MF675ursus
    • Przez konteno
    • Przez radekz200
    • Przez radekz200
    • Przez qwerty123
