Rolnik200598 napisał:
Kurła to żem Was zawiódł... Rysiek też pewnie będzie nie pocieszony. To muszę błąd naprawić jak najszybciej.
Nie tylko Ryśka i apafnucego, ja to co? Czekam tydzień na fotkę 🤔
Przed chwilą, Bananek napisał:
I jak ja zasnę?
Do żony się przytulisz i zaśniesz...
Co tu opowiadać, no zielony, muszę o jakimś oświetleniu pomyśleć chyba i lampy na magnes zakładać na czas jazdy bo świateł pewnie nie będzie w traktorze widać. Korba jest, na kole do próby kręconej chyba kreskę kredą muszę zrobić bo obroty koła łatwiej niż korby liczyć, ponoć 21 ma być. I cóż więcej mówić, wyjdzie w praniu jak ustawiać. Na piątym biegu nawet nie będę próbował ciągać, na spokojnie na czwórce będę pyrkał tak jak i końskim.
Fajna rzodkiewka. A może burak... 🤔
Dzięki,długo miałem zagwozdkę jaki awatar wstawić i padło na rzodkiew jako że niedługo będę ją sadził na moim mini-ogródku :P W tym roku mam tylko taki mały spłachetek na początek,na przyszły rok już w planach coś większego :)
2 minuty temu, Rolnik200598 napisał:
ponoć 21 ma być.
u mnie 17
Poprzedni właściciel twierdził, że mają być 43 obroty korbą a kołem 20-21, jeśli się jeden obrót na poślizg uwzględnia. Znając życie to samemu do tego trzeba będzie dojść.
1 minutę temu, pafnucy napisał:
u mnie 17
zmierz obwód koła i ju. nie wiesz jaki rozmiar maja?
niby taki jak mój, a wychodzi że inny. u mnie 28 obrotów korbą.
Edytowane przez pafnucy
Chyba już wiem z czego to wynika. Ty masz chyba rozmiar 6.00-16? Bo wtedy wg internetów wychodzi 17 obrotów. Przy kołach 5.00-15 lub 4.00-16 i szerokości 2,5m ma być 20 obrotów.
tak. ale duża różnica w obrotach korbą
a może co pokręciłem? 🤔
37 minut temu, Rolnik200598 napisał:
Kurna co mnie tak wołasz, zeszło, pogadaliśmy, on kawkę wypił, ja herbatę bo kawy nie pijam. Jest, przywieziona, opatulona plandeką na razie na zewnątrz, po siewie wjedzie pod dach. Koński odjechał w siną dal aż się łza w oku zakręciła... Zdjęcie będzie z siewów, spokojnie, jak wstawię to Cię zawołam, o to się nie martw, spokojnie😎 Uśmiech z gęby nie schodzi jednym słowem.
A bałeś się przekroczyć 2 tys bo nie warto było według ciebie.
Bezawaryjności życzę
Jednak czymś się chyba to różni, nie wiem czy DL 250 i DU 250 nie mają takich samych przekładni. Ponoć w DL przy oponach takich jak wyżej wychodzi taka sama ilość obrotów ale ile w tym prawdy to nie wiem... Wiem tyle, że ma być obrotów koła 20 ewentualnie 21 i to ma dać ilość ziarna na 1 ar.
Edytowane przez Rolnik200598
az tłumaczyć tabelę nakleikę zacząłem. u mnie też będzie podobna ilość obrotów korbą nawet 43, 64 obrotu korbą na 1 ar
4 minuty temu, superfarmer02 napisał:
kurła jak @Rolnik200598 doda zdjęcie siewnika
Doda w swoim czasie, doda, o to się nie martwcie, umierać jeszcze nie planuję a przynajmniej póki nie przetestuję w polu.
U Ciebie w takim razie raz, że inne opony a dwa to  i przekładnia chyba nieco inna.
@Bananek 3500, litr miodówki i koński oddałem pod przeróbkę na siewnik poplonów.
57 minut temu, szymon09875 napisał:
Pokaż gdzie Cię wyzwałem? Porównałem tylko Twoje pytania do pytań debila.
Uważaj na przerzuty hemoroidow do głowy. Bo otaczająca je materia w Twojej głowie prawdopodobnie jest identyczna co w końcówce jelita grubego ;)
A było brać bez opłaty utylizacyjnej ;)
Jak ponad połowę tej kaucji rabatu wyszło 😎 silnikowego jak byś chciał bekę to po 11.5
