rozdzielacz roz*ebało, traktor zapryskany, opryskiwacz zapryskany, łeb zapryskany, ubrania, siedzenie w traktorze, szyby, wszystko k**wa w mustangu forte za***ane tylko ku*wa nie pole, pole nie opryskane, potem pompa się rozdupczyła i jeszcze jeb*any wjebał z 5 litrów oleju, poszło gdzieś do cieczy, jestem tak wściekły ze chyba go uja na torach postawię niech go lokomotywa j*bnie 😡
Edytowane przez Uziu92
  • Sad 1
Miałem tak z termitem 🤔 lance zaraz no polu połamałem
18 minut temu, deSilva napisał:
Ja nie mówię nawet o właścicielu który wydzierżawił ziemię, bo to i tak wróci za czynsz do niego, ale są ludzie którzy wydzierżawiają, różne tereny gdzieś po lasach, nie są rolnikami a dopłaty biorą większe niż zwykły rolnik,  bo to ONW, programy wszelakie, grama nawozu nie da, ledwie skosi raz, albo i nie i się śmieje. Ale żeby to ukrócić, trzeba stworzyć definicję rolnika.
UE nie chce żeby wogule Polska coś produkowała.doplaty ugorowe,zalesienia, jakieś ptaszki czy cuda roślinki.tu producentów trzeba gnębic. 😪
niech im się d*py tą czekoladą tak zaczopują aż jebnie jak ten mój rozdzielacz !
Wymień pompę na inną i inny rozdzielacz i będzie brykał
Ja w swoim planuje wymienić na inną tylko co bo włoska pompa drogo wychodzi
Edytowane przez stempos1980
Dopisanie
2 minuty temu, Karol6130 napisał:
Uziu, zawieź im i zostaw przed bramą, tylko wcześniej coś kup w zamian.
Tylko daj zdjęcie na af jak stoi przed bramą
to jest myśl, zawiozę to i pizgnę pod bramę dziadostwo w cholerę. Szkoda nerwów.
jak się wkurzę to pojadę zachoda na kołach kupię i się skończy farsa z dziadem.
Przed sezonem o tym myślałeś, przy twoich hektarach dawno zrobić to powinieneś.
Czyli dał Ci jeszcze szansę na podjęcie szybkiej decyzji😉
Ale dzisiaj roboty zrobiłem elegancko. Śliwki wycięte, karpy usunięte nawet taka wielka od wysranki, towar na tunel przywiozłem z wujem, młotki ze 4 obsadziłem i toporek 🤔 paszowoz ukręciłem. Uprzątnięte po tych śliwkach elegancko. Kawę wypije i mogę iść do wyrka
@Uziu92To są nie duże pieniądze żeby się tyle denerwować, zawsze z nim masz problemy, więc może warto to odwieść i niech se wezną.
Wiem że łatwo mi tak mówić i że to jest jakaś strata, ale nieraz tak jest lepiej się pozbyć i zapomnieć
A najlepiej to do Hollywoodowego to zawieść, niech promują
4 minuty temu, stempos1980 napisał:
Nasza?
Jak 3 letnia to pewnie chłam jak wszystko.
Stare pilmetowskie p60 czy zespolone chodziły, ale też jak weszły rzemielśnicze membrany to loteria czy będzie pracować.
No to się urobiłeś.
Teraz z 6 będzie miała, ale zgadzam się. Polacy to nawet wódkę zepsują
ochłonę i muszę dziada zrobić, aby choć herbicyd dokończyć. Potem się pomyśli.
Stary pilmet co go ojciec w 90 latach kupił 20 lat chodził bez dotykania się i dalej by działał, ale żule pożyczali i baniak połamali, a tak to żyleta był, ciśnienie trzymał, tam nic się nie działo, prócz zatkania czasem dyszy.
