Nie włącza się przedni napęd w zetorze 10145
Witam wszystkich.
Posiadam zetora 10145 turbo i wszystko współgrało cudownie aż do momentu dnia dzisiejszego. Mianowicie nie załącza się przedni napęd :) . Nie wiem co się mogło stać? Kupiłem go miesiąc temu i jestem zielony w tych tematach :) . Liczę na jakąś pomoc lub wskazówki...
Żółw zając nie działał mi już wcześniej :) .Też nie wiem z jakiego powodu. A o co chodzi z tym ślizganiem?
A wałek działa.Ciśnienie na mikro pompie możesz sprawdzić z tyłu z prawej strony .Są tam dwie rurki do wałka,odkręcasz jedną z nich i zakładasz manometr.Minimalne ciśnienie to chyba 8 atu ale nie jestem pewny.Nie pamiętam też na którą rurkę się zakłada manometr ale to sobie możesz sprawdzić.
A linka ci wchodzi i wychodzi dobrze.
Jak nie masz żółwia a może i masz pospawanego to ślizganie cię nie obchodzi.
Ciśnienia nie sprawdzę bo nie mam manometru. Linka wchodzi i wychodzi dobrze. A wałka szczerze mówiąc nie używałem od kupna ciągnika...
A jeżeliby wałek nie działał...???
Sprawdziłem wałek i chodzi ale chcąc go zatrzymać za pomocą reduktora w kabinie koło kierownicy to tylko nieznacznie zwolnił...
Kolego na pierwszy rzut nie jest Ci potrzebny żaden manometr odkręć jeden przewód załóz na niego gumową rureczke i do butelki oczywiście przezroczystej jeśli olej pójdzie z naprawde dobrym ciśnieniem to powinno być w porządku ale...
...ale jeszcze lepiej jakbyś go podpiął do jakiejś prasy czy cos w tym stylu żeby wałek WOM miał naprawde duże obciążenie jeśli wałek sie zatrzyma to masz wszystko jasne. Ale oczywisćie że zegar byłby najlepszy i z tego co kojarze to chyba jest możliwośc podłączenia go przy mikro pompce. A co do żółwia-zająca to nie ma to z napędem nic wspólnego i jak wcześniej wspomniałeś że nie masz w nim półbiegów to najlepiej jakby był wstawiony wałek przelotowy ale to juz musisz sie zwrócić do mechaników od tych spraw i oni pozagladają co masz a co nie.
Problem rozwiązany.
Powodem tego nie było załączanie przedniego napędu a sam przedni most. Okazało się, że było coś uszkodzone w przednim moście i dlatego nie pracował on jak należy.
Witam odświeżam temat mianowicie mam problem z zetorem 10045 nie działa mi przedni napęd a dokładniej to tak jakby na żółwiu chodził a na zającu nie, miał ktoś coś podobnego ???
ja mam od zawsze problem z tym ze nie moge albo wlaczyc albo wylaczyc napedu. zacina sie tloczek od kostki wlacznika. wymienilem juz na nowy i robi tak samo. jak wlacze naped to juz nie moge go wylaczyc, linka sie zagina a tloczek nie chce sie wcisnac
hmm można gdzieś taki manometr kupić lub zrobić bo nie za bardzo posiadam :P a może ktoś wie czy w tej przystawce która jest przy skrzyni do niej przykręcamy wał jest tam jakieś sprzęgło bo gdy się kopałem nie zwróciłem dokładnie uwagi czy czasami wał od przedniego się kręci a koła nie !! I po za tym wałek wom i wszystko odpowiedzialne za a pompę działa !!!
Edytowane przez pimper21
Kolego peres100 może po prostu wymień linkę na nową bo do pancerzyka starej mogło napchać się ziemi i innych zanieczyszczeń dlatego może się zacinać.
i kostka i linka jest nowa. linka pracuje tylko sam tloczek zacina sie w tej kostce.
    • Przez toreto
      Witam, wymieniłem końcówki drążka bo miały luzy i teraz jak powinna być ustawiona zbieżność ? Z przodu mam w tej chwili 142cm a z tyłu 143.5cm mierząc na wysokości osi z przodu i z tyłu felgi, opony mam trochę ścięte patrząc od przodu z lewej od środka a z prawej też z lewej od środka. Prosze o pomoc
    • Przez vailus
      Witam. Zauważyłem wyciek oleju w zetorze crystal 8045 z wału przedniego napędu w miejscu gdzie wchodzi wał do przedniego mostu. Chciałem się zapytać, gdyż nie posiadam schematu przedniego napędu, czy tam znajduje się jakiś simering czy jak to jest uszczelnione i jak zabrać się do tej wymiany? Wystarczy odkręcić tą flansze i obudowę i dojdzie się do tego uszczelnienia czy jest coś więcej do rozbierania? Przewertowałem kilka filmików i na większości jest tylko objaśnione jak jest rozbierana przystawka przy skrzyni, jeśli ktoś by jakiś filmik podsunął byłbym wdzięczny. Pozdrawiam
    • Przez Szulik
      Witam.Dziś podczas orki pojawił sie problem z przednim napędem.Otóż nie ciągnie on równomiernie tylko coś przeskakuje.Czy trzeba go rozbierać?Ijak się do tego zabrać,zwalać cały przedni most,czy wystarczy rozkręcić i półośki wyjda bez problemu.Dzieki za pomoc z góry.
    • Przez micspi
      Witam, mam problem z przednim mostem w zetorze 8145. Mianowicie gdy jadę i skręcam w lewa stronę coś mi mocno ( głośno) strzela. Czuć drgania na kierownicy. Przy skręcie w prawą stronę tego problemu nie ma. Gdy włączę przedni napęd jest ok, nic nie strzela. Rozebrałem przód i tam znajduję się ta automatyczna blokada w której wymieniłem sprężyny na nowe. Niewiele to pomogło. Czy ktoś miał podobny problem??? Przy pracy z turem bardzo to przeszkadza.
    • Przez Marekjd5090R
      Witam mam problem z wyłączeniem przedniej osi stało się to po wczorajszej orce nowego kawałka przód załączył się i nie mogę go rozłożyć linka nowa wogóle nie reaguje z 4milimetry podniosła się do góry i  nie mogę jej wcisnąć w przystawce założone są tak zwane kleszcze po zgaszeniu ciągnika po jakieś godzinie napęd puszcza i można nim letko kręcić ale gdy ciągnik zostanie odpalony problem wraca z góry dzięki za odpowiedź
