Jak naprawić uszkodzony wieloklin wału koła pasowego?
Czołem,
po zdjęciu koła pasowego Belarus 1025 oczom moim ukazał się widok, jak na załączniku. Ktoś przede mną złożył to na jakiś techniczny klej po obrobieniu wieloklinu. Awaria mogła powstać wskutek odkręcenia się śruby. Jest to wał korbowy silnika, więc demontaż nie wchodzi w grę. Czy da się to napawać przy niewielkich stratach wytrzymałościowych? Czy ta część wału jest utwardzana? Jak to później obrobić, żeby pasowało? Na wale jest przykręcone koło pasowe napędzające klimatyzację, wiatrak chłodnicy i czołowo  do koła dokręcony jest wał przekładni WOM Zudberg docelowo napędzający kosiarkę czołową. Wieloklin koła załapuje około 7 mm po długości na części nieuszkodzonej. Macie jakieś pomysły, jak jeszcze można to naprawić, bez wyjmowania wału? Proszę o pomoc, będę wdzięczny za każde porady. Wieloklin w kole nie jest uszkodzony, pewnie wymieniono na nowy. Zazębienie jest na poziomie 1,5 mm na stronę.
Czy ktoś naprawiał taką awarię?
A co się tak demontażu wału boisz jak diabeł święconej wody? Demontuj oddaj do dobrego zakładu ślusarskiego i ci ładnie zrobią.
1. Nie ma czasu na taką robotę tej chwili
2. Zakres prac ogromny, koszty w tysiące złotych, ja traktora nie rozjadę.
3. Wiem, że najlepiej wyjąć i naprawić właściwie.
Edytowane przez panmino
Jeśli nie chcesz/nie możesz wyjąć wału to ja bym zrobił tak :
1. Podtoczyć koło pasowe żeby mogło się obrucić na wieloklinie wału i wyfrezować nowe wręgi
2. Obrócić koło względem wału tak żeby wręgi były naprzeciwko siebie
3. Zaklinować klinami każdy wręg.
nie lubie takiej partyzantki ale powinno trzymać a w zimie zrobisz to jak koledzy powyżej doradzają
pozdrawiam
Edytowane przez karbex
Przy takiej partyzantce to i tak bez warsztatu ślusarskiego się nie obejdzie.
Jak źle zaklinuje, to dopiero narobi sobie kosztów. Może na wale całkiem ściąć resztki wieloklinu i w środku żniw znów traktor do remontu i to na dłużej.
3. Wiem, że najlepiej wyjąć i naprawić właściwie, nie pytam o to.
1. Jak się całkiem roz...ebie  w żniwa, to będziesz miał czas na remont?
2. Jak teraz naprawisz prowizorycznie, to później będzie jeszcze drożej.
3. Jak wiesz jak zrobić to najlepiej, to po co zakładasz nowy temat?
Mogę zrobić tak, jak było, czyli na dobry klej i mocno skręcone. Tak chodziło od 4 lat. Tylko darować sobie ten przedni wom, bo tu już jest duże ryzyko. Po sianokosach wyjąć wał i zrobić, jak należy.
Odpowiedź na punkt 3: Właśnie nie wiem, i próbuję się dowiedzieć. Po co ten złośliwy komentarz? Od razu pisałem, że nie mogę teraz wyjąć wału, jeśli nie masz pomysłu na pomoc, to nie musisz nic pisać, nie ma obowiązku.
pozdrawiam
To jest warte przemyślenia.
Nie ma możliwości naprawy tego typu uszkodzenia bez wyjmowania wału a nawet jak  go wyciągniesz to nie wiem czy ktoś sie takiej naprawy podejmie ze wzgledu na specyfike materiału.
no właśnie się tego obawiam, jutro pojadę do gościa , który całe życie szlifuje wały itp.
Czytałem jeszcze o napawaniu plazmą, dokładność do dziesiętnych części mm, tylko oszlifować tego się nie uda tak jak trzeba.
tu np:
"NAPAWANIE WAŁÓW KORBOWYCH
W przypadku zużycia wału korbowego poza wymiary katalogowe posiadamy możliwość odbudowania uszkodzonych czopów poprzez napawanie. Do napawania wałów korbowych wykorzystujemy automat spawalniczy niemieckiej firmy Rege. Zastosowana technologia pozwala na uzyskanie odpowiednich parametrów technicznych napawanych czopów."
Albo: https://www.resurs.pl/napawanielaserowe.html
 A tu wcale nie musi być szlifowane co do setnej bo jak rozumiem z fotki to miejsce uszczelnienia jest pomiędzy pokrywem rozrządu a kołem co odkręciłeś.
 Ślusarz ci to obtoczy trochę. Napawa zwykłą elektrodą albo metedą natryskową. Stoczy na zewnętrzy wymiar. Wał do podzielnicy - 30 obrotów bo chyba 12 rowków masz, frez i po temacie.
Jak sam się boisz rozjechać to weź jakiegoś mechanika z wózkiem. Ciągnik na pół, zamach odkręcić, miska do dołu, panewki i stopy korbowodowe aut i wał w rękach. Za sam demontaż i montaż wału i regulację sprzęgła nie weźmie więcej jak 400 zł. Ślusarz pewnie też koło 400. Nowa uszczelka i w tysiącu się zamkniesz
No u mnie ceny trochę wyższe, za wymianę sprzęgła płaciłem 1000, to za wał z 1200 myślę. Jutro pojadę do ślusarza i będę wiedział, ile to w sumie wyniesie. Jeden mechanik mi mówi, że po takim napawaniu może pęknąć później wał, wskutek zmian w obróbce cieplnej całego wału... : / Za to wózek by mi pożyczył, to może samemu bym to zrobił..?
to chyba trochę przekombinowane, poza tym ten wał ma tam jeszcze otwór na śrubę M18 i za gruby to nie jest - 30 mm,  mogłoby być mało materialu
    • Przez ilovemtz
    • Przez AgrostokParczew
    • Przez Kulik
    • Przez Phosgen
      Niemam doświadczenia w tego typu maszynach ile według Was mógłby kosztować (chce go po prostu kupić) i proszę o wyrozumiałość pierwszy raz na forum  silnika nie słyszałem, dużo wycieków taki standard rusin 😁
    • Przez kukum
      Witam znalazłem coś takiego https://www.agroinform.com/pl/rynek-arkusz-danych/czesc/czesci-do-ciagnikow/zestaw-do-konwersji-mechanicznej-blokady-mechanizmu-roznicowego-mtz/h_7470875 I interesuje mnie właśnie taka blokada bo powiem szczerze ze nie chce mi się walczyć już z moja oryginalna , myślałem nad pneumatyka nawet ale znalazłem coś takiego jak mechaniczna blokada na dźwigienkę i pytanie moje jest takie czy udało się komuś to ściągnąć z Węgier bo ja nie mogę się wgl z gościem skontaktować
