Case 5150 rozłączające biegi
Witam. Problem z case 5150 rozłącza biego tzn. Przestaje jechać i zapala się pomarańczowa kontrolka. Biegi całe jako biegi chodzą tylko nie da się przełączyć pół biegów bo Zaraz włącza się ta kontrolka i już jest brak reakcji na półbiegi. Przy naciśnięciu sprzęgła też zapala się kontrolka i wchodzi jakby w tryb awaryjny, że nie da się przełączyć pół biegów. Po wyjęciu i włożeniu bezpiecznika od skrzyni można jechać. Tak jakby się coś resetowało dlatego wydaje mi się że problem leży po stronie elektrycznej. 4 półbieg w ogóle nie chodzi. Jest ktoś w stanie pomóc lub zna kogoś z woj łódzkiego lub bliskich okolic co się zna na rzeczy?
No właśnie nie wiem jak to liczyć od momentu jak się zapali czy od pierwszego migniecia? 5 razy albo 6 właśnie zależy jak to liczyć. Jakie i czego pomiary zrobić podpowiesz? Jeżeli chodzi o ciśnienie na hydraulice to jest 180bar
Jeśli 5 to do sprawdzenia cewki polbiegow ewentualnie cewka mpdulscyjna. Może to być też wina czujnika ciśnienia polbiegow. Ciśnienia mierzysz na bloku powershifta są zaślepki zlacze unf 7/16 zegar i przyłącze ciśnienie przy załączonym polbiegu 18 bar
    • Przez Grzesiek105ls
      Do czego służy ten przełącznik case mx110 i co robi?
    • Przez roxor
    • Przez mt3820
      Niedawno zakupiłem ciągnik Case CS110 z uszkodzoną przekładnią powershift (4 półbiegi )
      Problem jest taki, że na 2 i 4 półbiegu traktor nie ma siły jechać. Na niźszych biegach da się ruszyć i bez obciążenia powoli przyśpieszyć, lecz przy obciążaniu rozłącza napęd.
      Dodatkowo podczas zmiany półbiegu z 2 na 3 jest chwilowe zdławienie/przyhamowanie traktora i dopiero normalnie jedzie.
      Pomierzyłem ciśnienia i tak:
      w punkcie pomiarowym nr5 (ciśnienie systemu) jest 16bar, podczas przełączania półbiegów (1,2,3,4) chwilowo się zmienia, po czym wraca do 16bar.
      w punkcie pomiarowym 1 ( sprzęgło D, wspólne dla 2 i 4 półbiegu) ciśnienie po załączeniu wynosi 5bar.
      w punkcie pomiarowym 2 (sprzęgło C) ciśnienie po zasterowaniu wynosi 16 bar
      w punkcie 12 oraz 13 - po załączeniu 1 lub 3 półbiegu wynosi 16 bar, lecz po załączeniu 2 lub 4 wynosi 10 bar ( oczywiście dla 2 półbiegu 12 punkt pomiarowy oraz dla 4 13punkt
      na punktach 8 oraz 6 nie zaobserwowałem źadnego wzrostu ciśnienia przełączając poszczególne półbiegi.
      Zamieniałem też cewki zaworów Y22 z Y24 i ciśnienia oraz jazda jest bez zmian.
      Podejrzewam, że uszkodzony jest blok zaworów, lub uszczelniacz na koszu sprzęgłowym D.
      Co jeszcze mogę sprawdzić przed rozpoławianiem ciągnika?
    • Przez DariuszSmogr
         Mam na oku starego IHC 844 bez napędu z 1975r. Jest tam coś w rodzaju powershift'a z prawej strony kierownicy. Ktoś miał do czynienia z takim rozwiązaniem? Nie ukrywam zaciekawiło mnie to. Jak z awaryjnością takiego rozwiązania i działaniem?
    • Przez Xovirek
      Witam, chciałbym się dowiedzieć czy może robił ktoś „rozblokowanie” prędkości w vestrum? Albo czy „naprawiał” ekologię?
