Błąd czujnika położenia ramion Case mx
Witam Proszę o radę czy w Case mx gdy wyświetla się błąd od sensora położenia ramienia( miga na przemian 5 i 1) da radę poprowadzić sygnał z tylko tego dobrze dzialacego sensora tj lewego (chyba) i przytym wykasować błąd z wyświetlacza? Z góry dziękuję za pomoc
Ja mam MXM i też niedawno miałem problem z tym czujnikiem tylko u mnie jest jeden.
Kupiłem nowy ale chyba stary był dobry tylko wystarczyło go wypiąć, zmienic położenie ramion i wpiąć ponownie
Dawid1146 napisał:
Z tego co pamiętam to w kalibracji idzie zaznaczyć że jest tylko jeden czujnik uciagu.
wypiąć czujnik mogę ale jak to skalibrować żeby znikł błąd i wszytko działało prawidłowo?
A co ci w tej chwili nie działa bo błąd od sworznia uciagu może powodować to że kiedy masz poślizg na kołach to maszyna nie podniesie się automatycznie żeby dociążyć ciągnik o ile masz włączona ta funkcje
Skoro  było dobrze to sprawdź może potencjometr wysokości, który znajduje się pod pokrywką na "plecaku". Ewentualnie spróbuj zrobić kalibrację podnośnika. W przypadku gdyby potencjometr był uszkodzony pojawiłoby się H na wyświetlaczu.
5-1 to nie blad potencjometra położenia ramion tylko sworznia monitorującego siłe nacisku na ramiona. Nie ma zadnych innych blędów oprócz tego? Oczywiscie mozna podnosnik przekalibrowac na jeden czujnik ale to nie ma wpływu na wysokosc podnoszenia ramion
    • Przez roxor
    • Przez kada2k
    • Przez siwy10071
      Witam. Mam problem z licznikiem prędkości. Pokazuje cały czas 0000 i do tego te zera migają cały czas. Gdzie szukać przyczyny? Czujnik prędkości wymieniony na nowy. Nie mam już pomysłu gdzie szukać dalej przyczyny
    • Przez krzychuvx
      Pacjent: Case Maxxum 115 Pro: przy przełączaniu biegów przód Tył wyrzuca na neutral, z komunikatem CP na wyświetlaczu, ze sprzęgłem wciśniętym przerzuca bez błędu. Jaką może być przyczyna? Zaczęło się tak po prostu w trakcie pracy przy entym nawrocie... Może ktoś już coś takiego przerabiał?
    • Przez krzychuvx
