Case 845xl problem po wymianie tarczy sprzegla
Mam problem w case 845xl, po wymianie tarczy pierwszego stopnia na nową ceramiczną.
Docisk stary, powierzchnia cierna równa.
Powierzchnia cierna koła zamachowego ma delikatne zagłębienia.
Łapki na docisku były równo.
Łożysko oporowe nowe
Łożysko w kole zamachowym nowe.
Nieda sie delikatnie ruszyć, zawsze rusza gwaltownie (jak bym gwałtownie puścił sprzęgło). Nieda sie tez jechac na tak zwanym półsprzegle. Ogolnie jest tak ze albo stoi, albo jedzie.
Coś jest nie tak? Czy musi sie doszlifowac?
Miałem ceramiczna wcześniej ale założyłem zwykła bo nie miałem czasu na czekanie było to w trakcie sezonu toczyłem docisk i koło zamachowe łożyska nowe Jest u Ciebie może jakieś okienko żeby zajrzeć co się tam dzieje?
Ani zboku ani zdolu niema okienka.
Jeszcze zapomnialem napisac ale przy puszczaniu sprzegla slychac zgrzyt (jak by tarcza sprzegla puszczala i złapała, puszczala i zlapala...) to jest w trakcie ruszania ciagnika.
No i teraz niewiem czy jezdzic tak i czekac az sie ułoży, czy rozbierac, ale boje sie ze nic tam nieznajde
Spiek spina szybciej niż "zwykła" tarcza do tego dochodzi ilość wypustów najostrzejszy spiek to ten z trzema "łopatkami" im więcej łopatek tym mniej ostrzejsze spięcie. Na ceramicznej tarczy na pół-sprzęgle nie pojeździsz, dodatkowo taka tarcza zużywa się szybciej niż tradycyjna.
Tylko tu caly czas zgrzyta, nieidzie lagodnie ruszyc, zawsze gwaltownie.
Po wymianie sprzęgła, na poczatku tylko gwaltownie ruszal, nie bylo zgrzytu, jezdzilem 2 godziny z talerzowka radio grało i nic nieslyszalem, zadzwonil tel, scisxylem radio i wtedy uslyszalem ten zgrzyt.
Jak dodac filmik? Bo mam nagrane
Pojedzilem troche, tzn zaoralem 5hektarow i talerzowalem z 6hektarow i troche pojezdzilem z roziewaczem. Bardzo rzadko raz na sto razy sprzeglo jest dobre, rusza bez zgrzytow i lagodnie, jest pół sprzeglo. No ale raz na sto.
Znajomy mi radzi stoczyc kolo zamachowe i docisk, by powierznia styku byla idealnie rowna.
Jak myslicie?
Czy kupic znowu nowa tarcze tylko zwykłą, nie ceramiczną.
Zostaję wiec rzeczywiście tylko zamach, tyle że tu jest pułapka bo obniżyć powinno się też przestrzeń do której dokręca się docisk inaczej nie będzie momentu "przejścia" o który ty właśnie walczysz. Rozumiesz o co mi chodzi?
    • Przez kurzyn198
      Witam wszystkich
    • Przez zipo1
    • Przez roxor
    • Przez jacumi
      pozdrawiam
      Jacek
    • Przez kada2k
