Dnia 2.06.2020 o 21:37, rolnik379 napisał:
Mam dwa pytania.
1 Czy międzyplon ścierniskowy obsiany gryką z pszenicą ozimą zostanie uznany przez ARiMR za obszar proekologiczny Efa14a? Wiem, że międzyplony obsiane mieszankami składającymi się z samych zbóż nie są uznawane za Efa14a. Mam wątpliwości czy gryka to zboże, czy też nie.
2 Czy jeśli po zaoraniu międzyplonu ścierniskowego składającego się z gryki i pszenicy ozimej, zasieje na następny rok pszenicę ozimą w plonie głównym to ARiMR nie będzie się czepiało?
1 Będzie uznany, zboża to wielichnowate czyli trawy, gryka rdestowate ( https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/PB_2020/Kampania_2020/Dokumenty_OB/BROSZURA_ARiMR_2020.pdf  na stronach 53-54 masz tabelę z gatunkami roślin do międzyplonów i grupami upraw do jakich są zaliczane)
2 Bardzo prawdopodobne. W kontroli taka rzecz powinna być sprawdzona (wychodzi  błąd), możesz mieć wznowioną sprawę z poprzedniego roku i nieuznane EFA. Rada? Inne zboże lub zadeklaruj pszenicę jarą.
Dnia 5.06.2020 o 16:12, masa24 napisał:
Dodaj ja. Wtedy powinna być zakreskowana jeżeli nikt dopłaty nie bral
czy na etapie wypełniania wniosku system w jakiś sposób pokazuje sporne działki - np. gdybym chciał dodać działkę na którą ktoś już składał wniosek?
Witam. mam problem z zaznaczeniem uprawy na dzialce ktora jest na mapie  szara z bialymi kreskami pow calk 19ar mko 0.0. Dzialka NIE polaczona z innymi uprawami ( siedliskowa). Uprawa  w tym roku to 0.6ar ogrodu przydomowego -wyskakuje komunikat 'blad geometri dzialka ponizej 1ar'. Od razu dodam ze w przyszlym roku bedzie tam tunel foliowy o tej samej powierzchni  czyli 60m2 ktory podaje do RMG w roku docelowym. Czy jest sposob rozwiazania tego problemu . W biurze powiatowym nie mogli mi pomoc.
18 godzin temu, robert55555 napisał:
Tak
Mówisz o tym bezsensownym komunikacie o kontroli krzyżowej który nie odróżnia czy ktoś wpisał tą działkę w tym lub ubiegłym roku? W tym roku wpisałem działkę którą wziąłem od sąsiada. Wklepałem ją we wniosku i mam ten komunikat o kontroli krzyżowej. Dzwoniłem do BP. Powiedzieli, że to normalne jeśli ktoś w UBIEGŁYM roku wpisał tą działkę do dopłat. WTF? Co to za system?
jeśli uprawa ma poniżej 10 arów i nie łączy się z innymi uprawami nie ma możliwości składania wniosku o dopłaty. Jedna opcja jesli sie nie łączy zwiekszyć uprawę do 0.1 ha (10Ar). Lub uprawa obok tej co ma 6 ar i wowczas uprawa moze miec mniej.
@marluk Jak bezsensownym? Perfect rozwiązanie  Ktoś, kto wcześniej robi wniosek ma pełniejszy obraz. I o to chodziło twórcom aplikacji. Nie ma idealnych rozwiązań, ale pomyśl sam, czy lepiej byłoby gdybyś wcześniej składał wniosek i nie generowałby się błąd w kontroli krzyżowej, tylko dlatego, że ktoś jeszcze nie wypełnił wniosku. Wątpię.
Edytowane przez Winnetou
@Winnetou
powinno być pierwsze ostrzeżenie że uwaga w poprzednim roku ktoś inny złożył ta działkę do dopłat a drugie już błąd że uwaga w tym roku ktoś inny też złożył już ta działkę do dopłat. Wtedy dopiero masz pełny obraz. W obecnej wersji dostajesz błąd kontroli krzyżowej i nie wiesz czy w tym roku ta działkę ktoś złożył do dopłat czy w ubiegłym. Więc co ci daje ten błąd? Załóżmy że przejąłem dzierżawę w tym roku i mam ten błąd. I co to dla mnie za informacja?
Można jeszcze złożyć na wypas krów?
https://www.agrofoto.pl/produkcja-zwierzeca/bydlo-i-mleko/czy-okres-wypasu-bydla-w-nowej-platnosci-zostanie-skrocony,95767.html
link farmer
Edytowane przez vat
Z tymże teraz niby ptaszka już postawić nie można ;)
 z artykułu wynika, że Izby Rolne dopiero wystąpiły
o skrócenie okresu obowiązkowego wypasu dla krów mlecznych ze 120 dni do 100 dni oraz dla bydła w wariancie „Dobrostan krów mamek” ze 140 dni do 120 dni lub podjęcie decyzji o uznawaniu przez ARiMR zadeklarowanego przez rolnika terminu rozpoczęcia wypasu przed dniem złożenia wniosku.
A trza pamiętać że przy mamkach musi być typ mięsny U mnie nie wszystkie miały taki typ wpisany Te co były kupowane na początku przygody z mamkami miały typ kombinowany lub mleczny Ale już to zmieniłem w agencji A typ można sprawdzić w IRZ jak sie wyświetli podgląd sztuki
Panowie, chciałem wyłączyć 1 łąke z dopłat, ale 0.02ha jest na niej TUZ cenny i właśnie z tym mi wyrzuca błąd, że nie spełniam wymogów TUZ cenny, bo te 0.02ha powinno być zadeklarowane. Wysyłać tak czy będzie problem i lepiej podać te 0.02ha i skosić kosą?
Witam. Mam takie pytania.
Czy mam obowiązek zadeklarować we wniosku w roku 2020 wszystkie działki z TUZ, które miałem zadeklarowane w roku 2019?
Czy mogę część działek z trwałymi użytkami zielonymi przekazać w użytkowanie bratu?
Możesz przekazać bratu w użytkowanie....chyba że brałeś młodego, modernizację lub inną dotację....
Jeszcze chciałbym dopytać w interesującej mnie sprawie. Chcę cześć działek z TUZ, które deklarowałem do dopłat w 2019 roku, wydzierżawić w 2020 roku bratu.  Czy oddanie w użytkowanie bratu działek z TUZ nie będzie miało żadnego wpływu na otrzymanie przeze mnie w pełnej wysokości płatności za zazielenienie?
wszystko zależy od posiadanych przez Ciebie użytków rolnych i od tego co na nich uprawiasz- jak w dopłatach we wniosku wycofasz działki z płatności wszystko powinno być już jasne
Mam pytanie mam możliwość kupienia pola ale po sprawdzeniu go we wniosku pokazuje że tam jest TUZ a w rzeczywistości to właściciel już to zaorał i jest jako pole uprawne. Można to przekształcić żeby we wniosku nie było na zielony kolor z podwójna kreseczką?
Taka sprawa .....
Wygrałem przetarg na dzierżawe gruntu gminnego.
Działke obsiałem do 30 maja lecz umowe dzierżawy mam z datą 05 czerwiec.
Przetarg odbył się 21 maja .
Czy mogę tą działkę złożyć do dopłat ?
Zaznacz działkę i wpisz uprawę . Sam koloru nie zlikwidujesz .
12 minut temu, kuzaj63 napisał:
Taka sprawa .....
A jesteś pewien ze nikt na ta działkę dopłaty nie złożył ? Przy działkach z kowr jedt zasada ze składa ten co ma tytuł prawny na dzień 15 maja
tu chyba mógłbyś złożyć pod warunkiem ze nikt inny tego nie zrobil
    • Przez karolr2
      Witam chcę założyć nowy temat poświecony modernizacji małych gospodarstw na terenach południowowschodniej części Polski.Słuchałem dzisiaj ministra Kalemby i podobno sie szykuje jakaś dla nas pomoc.Jeśli ktoś coś wie to proszę niech się wypowie w tym temacie. Z tego co wiem ja to ma być pomoc dla gospodarstw o wielkości średniej wojewódzkiej ilości posiadanych ha
    • Przez TomZet
      Witajcie.
      Z tego co udało mi się do tej pory wyczytać od 2023 zasady przyznawania premii dla młodego rolnika ulegną znacznym zmianom.
      Pierwsza z nich to powiększenie dotacji z 150 na 200 tysięcy.
      Kolejna bardzo ważna, ale chyba jeszcze nie potwierdzona to brak wymaganej ziemi. Do tej pory rolnik musiał w ciągu 9 miesięcy od otrzymania pozytywnej decyzji powiększyć gospodarstwo do minimum średniej województwa lub kraju.  Dzisiaj wiemy, że najprawdopodobniej ten wymóg niknie, zostanie zastąpiony nieco większą niż dziś wielkością ekonomiczną gospodarstw. 15 tysięcy euro.
      Co sądzicie o tej zmianie?
    • Przez Roki212
      Skoro wysartowała nowa kampania to niech będzie i nowy temat z tym związany, nie ma co zaśmiecać tego z 2024 problemami i zapytaniami jeśli chodzi o aktualny nabór
    • Przez Celownik07
      Panowie i Panie, 23 października rusza wspomniana interwencja.
      Jak ktoś zainteresowany to temat będzie temu służył. Uruchamiam go bo ... Jestem zainteresowany i chętnie będę wymieniał się informacjami. Mnie interesuje zakup rozsiewacza wapna rcw dla gospodarstwa do 10ha a który mógłby posłużyć również na uslugi- u mnie w okolicy ciężko o takowe.  Gospodarstwo na naturze 2000 dodatkowy punkt. Minimalna liczba punktów to 6. W załącznikach co można zakupić. Grupa rolników (min.3) dofinansowanie do 80%, pojedynczy rolnik do 65%. Min. Wartość zakupu 20kPLN.  Biorę po 200zl i słucham Państwa!.
      Po weekendzie powrzucam informacje jakie uda mi się znaleźć w necie. Dla mnie świeży temat, którym się jeszcze nie interesowałem.
    • Przez rolnik22
      Czy już coś wiadomo jak będą wyglądały nabory na PROW 2014-20? Na jakich zasadach będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie z UE? Co z Młodym Rolnikiem i Rentami Strukturalnymi na kolejne lata?
