Ochrona i nawożenie pszenicy 2020
2 godziny temu, tom54321 napisał:
A co sądzicie o takiej mieszaninie
Unix 0.6+Andros0.3+Mondatak 0.6 ?
Po co mondatak (Plochloraz ) jak dajesz unix co jest najlepszy na podstawe
Ja planuje unix 0.5l tebu 0.6 i prochloraz 0.6 podejrzewam problem z podstawa
Edytowane przez dzikiWschód
19 godzin temu, yacenty napisał:
u mnie długo chwasty znikały ale już czysto. dołożyłem do tego jeszcze tribenuron
Też dawałem tribenuron do legato i ekspert met i mam pytanie czy mogę jeszcze w  razie czego zrobić poprawkę tribenuronem na wiosnę czy muszę szukać czegoś innego ?
4 godziny temu, andrzej1988 napisał:
u mnie wyszło 843 mm lubelskie okolice Biłgoraja.
4 godziny temu, pabloooo napisał:
To u mnie muszę dwa sylwestra obchodzić, żeby tyle napadało 😉 lubuskie
Taka dawka wody na dobrej ziemi ,jest dużo za duża ,500 mm ,maks.600 mm + rozkład w czasie nie na dwa razy
U mnie 645mm i co z tego jak marzec 15mm, kwiecień 13 mm, a w czerwcu dowaliło 160mm.
Maj 82mm, w większości po 23 maja.
Ogólnie czerwiec uwalił plon w ozimych, a marzec w jęczmieniu jarym
W czerwcu choroby zjadły plon,
u mnie
marzec 23,5 mm
kwiecień 2 mm
maj 47 mm
czerwiec 98,5 mm
lipiec 23,5 mm
u mnie do końca czerwca pszenica się trzymała, potem grzyb zacza robić swoje Styczeń- 20mm Luty 45mm Marzec 15mm Kwiecień 20mm Maj 105mm Czerwiec 230mm Lipiec 65mm Sierpień 30mm Wrzesień 63mm Pazdziernik 102mm Listopad 30mm Grudzień 28mm
Tylko co Ci wzejdzie?
Ja będę stosował ctu i dff. Tylko mówię o wąskolistnym.
Priaxor w pełnej dawce, i tebu 1 litr 250 ew. Za słabo trzeba było na t2 walić mocne środki i na kłosa metkonazol przy takiej sumie opadów to podstawa. Ale pszenica przez obfite deszcze nie została odpowiednio zapylona więc to jest nie tylko wina ochrony fungicydowej.
T2 robiłem T3 nie. Tylko u mnie pszenica była tragiczna od wschodów. Pojawiło się zachwaszczenie wtórne które mocno pogorszyło i zmniejszyło plon. Jako tako grzyba na kłosach nie zaobserwowałem w jakiejś porażającej liczebności.
Natomiast pszenżyto miało potencjał na 10t a zebrałem około 7t. 25-30% kłosa od góry to był poślad który został w kłosie lub poleciał za wiatrem. Dużo było pustych górnych pięter tz zamiast 4 ziarniakow 1,2 lub 3. To raczej wina opadów. T2 było mocno opóźnione właściwe po pierwszych większych opadach zastosowane.
T1 prochloraz duett star
T2 artea i azoksystrobina.
W pszenżycie dodatkowo pomiędzy kendo na mączniaka
Edytowane przez Agrest
  • Root Admin
pełna dawka priaxora tzn 0.75l? czy więcej? ja od 2 lat daje 0.75 ale z dodatkami i nie ma problemu, fajnie robi T2. na T3 to albo osiris albo metkonazol z tebukonazolem. u mnie zabrakło T4 ale to tylko przez zamieszanie z wymianą ciągnika. generalnie mimo tej pogody pszenica dojechała w dobrej kondycji
Tu i tu.
0,5 i 0,6l ale którego ile to już nie pamiętam. Trzeba by w etykietę spojrzeć.
yacenty napisał:
panowie, którzy piszecie o zjedzeniu plonu w czerwcu, czym robiliście T2 i T3?
Ja na t2 dałem tylko 1l priaxora, w czerwcu spadło u mnie 230mm!! i nawet gdybym chciał zrobić w tym czasie t3 to nie było takiej opcji bo albo padało albo woda w polu i dopiero na początku lipca juz na ratowanie tego co zostało dałem tebu chyba 0.8l
matek89121 napisał:
ja nie wiem po co robić aż 4 zabiegi grzybowe
t1,t2 wykonane w odpowiednim momencie i opcjonalnie t3 na ochronę kłosa w zależności od pogody i nasilenia patogenów
4 grzybowki to przesada choc ten rok byl pierwszy w którym zrobiłem t3 do tej pory spokojnie wystarczaly 2 zabiegi, ale wszystko zależy od potencjału plantacjii. Pszenica sypie mi max 6.5t wiec 2 zabiegi zawsze wystarczały ale jeśli komuś sypie 9-10t to kwestia dołożenia ok 100zl żeby zachować parametry i sprzedać zboże w wyższej cenie to mogę jeszcze zrozumieć
3 minuty temu, masa24 napisał:
Zachwaszczenie wtórne to niedopilnowanie . Puste kłosy to wina t1.yacenty za rok proponuje zrobić jeszcze t 5
Tak zachwaszczenie to brak lustracji, ale u mnie to tragiczna obsada z powodów robactwa i myszy, krety. W czerwcu pojawiały się nieliczne siewki. W lipcu urwanie d*py ze zbiorem porzeczki potem wiśni. Na pole pojechałem z przyczepami i dosłownie oniemiałem.
Pustych kłosów absolutnie nie miałem. Rzekłbym że były przepiękne ale właśnie jakby brakło zapylenia w pszenżycie. Choć ogólnie 7t wstydu nie przynosi.
    • Przez yacenty
      Zapraszam do dyskusji poświęconej uprawie pszenicy w roku 2025.
      W tym temacie będziemy poruszać zagadnienia związane z nawożeniem pszenicy, ochroną fungicydową pszenicy, zwalczaniem chwastów w pszenicy jak również wiele innych ogólnych tematów dotyczących pszenicy, zarówno pszenicy jarej jak i pszenicy ozimej.
      Najpopularniejsze pytania z poprzednich lat, na które na pewno znajdziesz odpowiedz w roku 2025:
      1. Jaką ochronę fungicydową pszenicy wybrać?
      2. Czym zwalczać chwasty w pszenicy ozimej a czym w pszenicy jarej.
      3. Jak nawozić pszenicę?
      4. Ile kilogramów azotu zastosować? Ile razy w ciągu sezonu nawozić pszenice?
      5. Kiedy i czym regulować pszenicę ozimą?
      6. Jakie nawożenie dolistne mikroelementami zastosować w pszenicy?
    • Przez Alio
      Zakładam nowy temat bo ma duży problem z uprawą pszenicy i od lat nie mogę sobie z nim poradzić.
      Ten problem to gęstość ziarna.
      Uprawa w zasadzie wg ksiązki. Płodozmian tak ustawiony, że nie mam pszenicy po zbożu tylko wyłącznie po buraku lub rzepaku. Nawożenie w przybliżeniu K-150 P-110.
      Ph wyregulowane. Wapnowanie regularnie co 4 lata w odpowiedniej ilości .
      Pełna ochrona: dobra zaprawa, T1,T2,T3, żadnych problemów z  chwastami.
      Antywylegacz zwykle w 2 dawkach w odpowiednim momencie
      Siew 100-115 kg/ha, materiał siewny regularnie zmieniany lub odświeżany.
      Nawożenie azotem może zbyt ambitne, bo 2x100 kgN w formie RSM i "na kłos" 25-35 kg N w saletrze.
      Gleby w większości od 3b do 4a.
      Plon w miarę stabilny od lat 8-9,5t/ha
      I od lat stały problem: Bardzo wysokie białko 14-15,5, gluten nawer do 33 ale za to zupełny brak gęstości. Zwykle 71-74 sukcesem jest 76.
      Tydzień temu wysłałem pierwsze auto na młyn i białko 15.1 gluten 32,6 a gęstość 71.6. Cena zamiast 770 netto ledwo 700 netto. Gdy odjąłem transport wyszło taniej jak paszowa z podwórka.
      Gdzie popełniam błąd, że mam tak niską gęstość?
      Pytałem wielu osób i nikt nie był i w stanie doradzić.
    • Przez bazalt50
      Problem nie mój, tylko sąsiada - posiał pszenicę (chyba odmianę Wilejka) dość późno, gdzieś pod koniec października, na poplonie z rzepaku. Niby zaczęła mu wschodzić. Dziś byłem zerknąć na swój zasiew, i uderzyło mnie że jego pole jest golusieńkie. Nie ma absolutnie nic. Te ziarna które są na wierzchu wypłukane przez deszcz, to niby jest maleńki kiełek, ale brązowy i martwy. Natomiast ziarna które są głębiej nawet nie zakiełkowały. I wszystkie ziarna - i te płytko i głębiej - po naciśnięciu rozłażą się w palcach. U nas mówi się na to że się "skrochmaliły". Zadzwoniłem po niego żeby podszedł i zobaczył. Trochę się załamał. Gość jest trochę niekompletny intelektualnie. Szkoda mi go bo mimo wszystko poczciwy chłop. Ale nie wiem co mu powiedzieć i poradzić, bo osobiście nigdy nie spotkałem się z czymś takim z pszenicą. Jak wspomniałem - siał późno, było dość mokro i zimno, śnieg ostatnio też dostarczył sporo wody, mokro jest cały czas, pszenicę siał zaprawianą. Na moje oko zasiał stanowczo za głęboko (+/- 5 do 7cm). Czy coś z tego będzie miał? co mu poradzić?
    • Przez jarekvip99
      Jakie odmiany pszenicy jarej siejecie i jak wam plonuja? Nie siałem juz z 6 lat a bede chyba zmuszony na wiosne bo burak dopiero co wykopali i jeszcze popadało ze nie ma szans orac a co dopiero siac
    • Przez Challenger
