Sprawdź spadek napięcia na akumulatorze podczas naciskania na starter. Jeżeli przed naciśnięciem jest ok 12 v i po nacisnięciu też, to pewnie automat. Zęby na rozruszniku są  w porządku .
5 minut temu, daron64 napisał:
@Rolnik_z_Podkarpacia
Chodzi Ci o to, że rozrusznik trafił akurat na jakieś zjechane zeby na wieńcu i żeby przekręcić koło, żeby trafił na inne, tak?
@conny
Nie mam niestety żadnego miernika.
Dokładnie, rusz wieńcem do przodu i wtedy próbuj palić.
25 minut temu, jacek3773 napisał:
Sprawdzileś tak jak ci napisałem ???? Bo tu już gownoburza  się zrobiła z nie sprawnego rozrusznika
O którą radę Ci chodzi? Żeby go wyjąć i podpiąć pod prąd?
+ Tam gdzie normalnie przychodzi z akumulatora, a minus gdzieś do obudowy i ma zakręcić? Czy jak to się podpina
Zdjalem rozrusznik z ciągnika. Na Aku zostawiłem kable podpięte. "Plus" podłączyłem kablem tam, gdzie normalnie przychodzi."minus"  odkręciłem od ciągnika i dotykałem po obudowie rozrusznika Żadnej reakcji. Nic. Coś źle robie?
Edytowane przez daron64
Nie załączysz w ten sposób bendixa.
Normalnie to ja biorę 30 -50 zł za przegląd rozrusznika plus ewentualnie jakieś części jak byś mieszkał niedaleko to dawaj , zadziałamy
Podlaczyłes dobrze
Edytowane przez Marecki2922
rafal4610 napisał:
Jak już temat rozruszników, to mam małe pytanie. Przy testach rozrusznika moge go uruchamiać prostownikiem? Żeby nie nosić aku itp. Ustawić nie za duże ładowanie i powinno być cacy, tak?
zbyt mały prąd rozruchowy
Na Podlasie raczej blisko nie mam :) Co moge zrobić samemu jeszcze? Na regenerację woził go nie będę raczej, bo on tam ze 300pare złotych kosztował. Na zimę i tak bede przy nim robił co innego jeszcze, to mógłbym wtedy jakiś normalny rozrusznik kupić. Tylko najgorzej, że na dzień jeszcze mi ten ciągnik potrzebny do pracy bedzienw tym sezoniem. Najwyżej go gasil nie będę :)
A spróbuj tak: dotknij rozrusznikiem do masy (-) ,a plusem dotknij tak, gdzie wchodzi kabel od włącznika rozruchu. powinno cykac i wbijać sprzegielko bez kręcenia wirnika.
Piszesz, że terkocze, wg mnie masz zjechana zębatkę na rozruszniku, do tegp coś z bendixem, że za mało wyskakuje. Mam ten szybkoobrotowy w tym samym ciagniku i ładnie działa jak do tej pory.
Pal na zaciag najwyżej, jak mówisz że jeszcze tylko jednokrotnie go w sezonie potrzebujesz.
Dobrze mówisz, równie dobrze można to prostownikiem zrobić i zobaczyć czy on żyje czy martwy..
też słabo jak źle wciąga elektromagnes
Choć to też zależy od prostownika. z rozruchem jakby, o, to tak.
z mojego doświadczenia wiem, że rozrusznik nawet wyjęty z pojazdu potrzebuje pierd....nięcia żeby wbić elektroniczne i tym samym załączyć wirnik.
    • Przez magik503
      Hej
    • Przez Marcin821010
      Witam wszystkich,
    • Przez Gremorg
    • Przez Paweł8484
    • Przez Filip98
