Cześć koledzy,
Mam problem ze skrzynką rozdzielczą w mtz 82. Nie rozpina mi napędu - rozpiołem cięglo załączania bo myślałem że trzeba bedzie to wyregulować a tu dzwignia na skrzynce jest do samego dołu a wał można obracać tylko w jedną stronę (załączony tryb automatyczny). Jak daje dzwignie do góry to ładnie wchodzi stałe zazębienie, a jak na dół na maksa (już czuć metalicznie stuknięcie i opór) to nadal napęd w trybie automatycznym. Co to nie gra - krzywe/ wytarte widełki czy coś innego może być? Pozdrawiam
Panowie. Rozebrałem skrzynke i problem jest w przesunieciu tego kompletu koła zebatego do przodu przez co sprzegło nie mogło sie rozłączyć. Jednak ma drugie pytanie. U mnie chyba jest jakaś partyzancka przeróbka. W tej głównej tulei na której są osadzone łożyska jest kolejna tulejka i ta tulejka chodzi po frezowanym wałku ślizgowo. Patrzyłem na necie to wyraźnie widać że tam powinno być łożysko igiełkowe a u mnie jest tuleja i to jeszcze z materiału jak papier (kruszy sie przy delikatnym uderzeniu czymkolwiek). I teraz pytanie jak to jest u Was jeśli rozbieraliście, a jeśli są łożyska igiełkowe to ile ich jest. Chciałbym to porządnie zrobić i musze zamówić a w katalogu nie widze tych łożysk.
Z ciekawosci: ile bylo rodzajów skrzynek ? Kojarzy mi sie ze 3. Kiedys któryś z kolegów zamieszczał schematy, lub zdjęcia na forum. Różniły się one nieco działaniem. Chociaż praktycznie zawsze spotykany jest standardowy 1 typ.
Edytowane przez Alchemik
3 godziny temu, robi57362 napisał:
hm igielkowe? jak dobrze pamietam są tam dwa łożyska kulkowe i finito ale zaraz sprawdzę w katalogu sprawdziłem i tam nie ma zadnej tulei z niewiadomego materialu
https://www.sklep-mtz.pl/pl/p/KOLO-SKRZYNKI-ROZDZIELCZEJ-DUZE-KPL-MTZ-BELARUS-PRONAR-/824
Zrknijcie tutaj, zaraz podeśle samą tuleje gdzie widać bardziej te łożyska
A tu sama tulejka. Tu widać dobrze to łożysko
https://agrohandler.pl/pozostale-czesci/12894-tulejka-skrzynki-rozdzielczej-721802062.html
Co wy na to?
Dzięki robi - u mnie jest tak samo. W takim razie tak to musiało w orginale wychodzić - w takim razie musze jeszcze podkładki dystansowe dokupić bo mi to koło troche wzdłuż osi na wałku za bardzo jeździ i skladam. W sumie jak rozłożyłem to sie jakaś zmielona podkładka wysypała także to pewnie jej brakuje i stąd te luzy.
Dzięki za pomoc i pozdrawiam
    • Przez wojtek21051971
      poszukuję schematu instalacji elektrycznej lub oznaczenie pinów na wskażniku zegarów
    • Przez ilovemtz
    • Przez I_LOVE_MTZ
      witam co może być przyczyną słabo świecą lampy na wyjściu przy lampie ma 9v
    • Przez AgrostokParczew
    • Przez Kulik
