Mało wytrzymała i jak się posypie to w ostrych kawałkach i może być niebezpiecznie.
Słyszałem o przypadku że odłamek od takiej 'zwykłej szyby' odprysnął przy uderzeniu i odciął ucho kolesiowi.
Zwykła szyba do ciągnika to nie jest najlepsze rozwiązanie, ona ma całkiem inne właściwości niż ta specjalistyczna.Więc lepiej nie ryzykować. Na giełdzie w Słomczynie jest koleś co robi szyby pod zamówienie i on tam Ci dotnie każdego rodzaju szybę z dobrego materiału. :)
szyba do sokółki pierwszego typu (szyby w oddzielnych ramkach)a ta szyba którą założyłem ma grubość 5mm
Ja bym się bał jeździć w takiej kabinie, nie chce powiększać statystyk KRUS'u, a jak jest taka bieda że nie stać na odpowiednią szybę to już lepiej plexi wstawić.
nie to że nie stać tylko nigdzie dostać nie mogę!
No jak już kolega wcześniej pisał lepiej plexi wstawić niż zwykła szybę, przynajmniej jest bardziej elastyczna, odporniejsza na wstrząsy i uderzenia. Zwykła szyba nie jest niczym wzmacniana żadnymi foliami itp.
Ja w ciągniku mam 2 zwykłe ( w zimie jak założę drzwi to są 3). Są nawet lepsze od oryginalnych. Jedna jest pęknięta w 2 miejscach bo kamień w nią trafił. Pęknie cie przeszkadza. Oryginalna zaraz cała by się rozsypała.
niewiem jakie są w ciągnikach i samochodach ... hartowane :) w każdym razie po uderzeniu zrobi się pajęczyna i popęka na kawałki o średnicy 5 mm i będzie się trzymać dalej ewentualnie spadnie parę kawałków ale tobie nic
A taka zwykła to poleci dalej i cię pokaleczy wielkimi kawałami
Jak nie możesz kupić to idź do szklażą oni na pewno dorobią nawet i kuloodporną :) (ja z 3 razy pytałem się o szybę i w końcu przywieźli :) ale to trwało z pół roku :) )
ja też bym nie ryzykowal u mnie był przypadek ze w 60 była założona zwykła szyba i gościu kosił kosiarką rotacyjną łąke i tak kamień odbil ze szyba poleciala a taki większy kawalek odprysł i kierującemu ciągnikiem w oko - już nie bylo co ratować był ten gosciu jakiś tydzien temu u mnie po olej był to ma wstawione oko :) ja bym radzil podzwonic do sklepów z częsciami bo ostatnio widzialem takie szyby czasem te sklepy z czesciami nie biorą od czolowych producentow i tam moga Ci wyciąc wszystkie rozmiary itp lub jeżdzi gosciu po giełdach i wycina szyby hartowane lepiej nie ryzykowac takie moje zdanie
Zawsze na zwykłą szybę można nakleić tanią folię antywłamaniową i problem dużych ostrych kawałków rozwiązany. To samo z plexa - jeśli decydujemy się na takie okna, to kupić plexe pokrytą folią, jak się porysuje to wymieniamy jedynie folie, która zwykle kosztuje około 10 - 20 zł za m2.
    • Przez AdrianFanDeutz
    • Przez Dastan
      W zimie poskładałem silnik Cumminsa, robiona głowica, pompa paliwa, wtryskiwacze, nowe pierścienie blok honowany. Przyczyną remontu była zatarta panewka. Od początku dwa cylindry po odpaleniu bardzo kopcą na jasny gryzący dym dopóki się silnik nie zagrzeje potem to nie występuje. Dodam że przed remontem tak nie było.  Pompa ustawiona na znaki. Silnik ma przepracowane 30mtg i dalej to samo, a liczyłem że muszą się pierścienie dotrzeć, ale nie jestem pewny czy to to bo oleju nic nie ubywa. Jak to zdiagnozować? Może źle pierścienie założone? Ale to by brał olej? Kąt wtrysku?
    • Przez KatarzynaJeziorkowska
      dzień dobry,
      max kwota BRAK
      pod zastaw hipoteczny
      na okres 15 lat
      szybka decyzja
      bez wpisu do bik
      w każdej chwili możliwa wcześniejsza spłata bez żadnych dodatkowych kosztów hipoteka możliwa i na domu i na ziemi, itd, itp   zapraszam do kontaktu dkfinanse.spzoo@gmail.com tel 695 588 952 w swojej ofercie mam produkty zarówno dla osób z dobrymi bazami bik jak i złymi cała Polska   pozdrawiam   Katarzyna Jeziorkowska DK Finanse sp. z o.o. wpis do KNF RPK037045
    • Przez Fugeo
      Poszukuję sprawdzonych lamp roboczych ledowych na tył ciągnika.  Na chwilę obecną będą założone dwie. Preferowane z wbudowanym złączem typu AMP. Pierwsze jakie znalazłem to takie:
