Farmtrac 80- Świeca płomeniowa /żarowa
Posiadam farmtraca 80 perkins i nw jaka tam jest świeca czy płomieniowa czy żarowa i ile ich jest i w którym miejscu ona jest
Dzisiaj chciałem odpalić na mrozie ale niestety chyba jest spalona świeca bo kontrolka mi nie świeci od świecy
Bardzo bym prosił o pokazanie w którym miejscu sie znajduje
Na do locie powietrza jest tam cos wkręcone i nw czy to świeca płomeniowa?
Na internecie znalazłem świece żarowa do farmtrac 80 to pewnie sa 4 świece żarowe dobrze mówię?
raczej w perkinsie jest płomieniowa w dolocie, musisz w instrukcji przeczytać kiedy się uruchamia , czy zawsze czy samemu trzeba wymusić czy w określonych temperaturach. Żarowe są w głowicy , jak nic nie ma procz wtrysków to nie ma żarowych
Są jednak świece żarowe
Sprawdzałem miernikiem czy dochodzi prąd do świec i nie dochodzi co może być przyczyną? I nie świeci się kontrolka/lampka od świecy (żarówka jest dobra)
Dnia 13.12.2019 o 17:16, Bogdan675 napisał:
Włączyłeś grzanie jak sprawdzaleś?
Tak druga osoba siedziała w kabinie i trzymała kluczyk na poziomie grzania świecy
A ja sprawdzałem miernikiem czy dochodzi prąd do świecy
    • Przez huard
      Witam czy ktoś orientuje się lub wie czy można do farmtraca 555dt dołożyć siłownik pomocniczy do podnośnika?
    • Przez zyzek
      Orientuje się ktoś jak ustawić rozrząd/kąt wtrysku w farmtrac 555?
    • Przez Ursusc385
      Wszystko na temat ciagnikow rodziny "Farmtrac"
    • Przez olwenboniface
      Cześć wszystkim!
      Od kilku dni zauważyłem, że w moim Farmtrac 675 DT układ hydrauliczny reaguje z opóźnieniem – szczególnie przy podnoszeniu i opuszczaniu osprzętu. Olej był wymieniany miesiąc temu, filtr wygląda w porządku. Ciśnienie też w normie.
      Czy ktoś z Was spotkał się z podobnym zachowaniem? Zastanawiam się, czy problem może leżeć w zaworze sterującym lub pompie. Każda wskazówka mile widziana – zanim oddam ciągnik do serwisu, chciałbym poznać Wasze opinie.
      Z góry dzięki za pomoc i dobre rady!
      among us online
    • Przez Bartek1994
      Chcę kupić Farmtraca 675 DT.Chciałbym aby właściciele tego ciągnika podzielili się swoją opinia o nim.Z góry dziekuję.
