Case MX 135-Zaniżanie prędkości
Witam, mam problem z pomiarem prędkości w case mx 135, otóż pokazuje mi tylko część prędkości np zamiast 10km/h pokazuje 2km/h, po przestawieniu na mile dzieje się to samo, tyle że 2,5 raza mniej, ma ktoś może jakiś pomysł czemu się tak dzieje, co może być przyczyną lub na jakiej zasadzie działa ten pomiar ?
debrzyna napisał: Olej ten prędkościomierz Zainstaluj na telefonie aplikacje do mierzenia prędkości i po problemie   Wszystko ma być jak w zegarku, ten ciągnik to moje oczko w głowie😉
debrzyna napisał:
Ja preferuje inne oczka 😊
Chwilowo nie posiadam, ale może kiedyś😏
andrzej8706 napisał:
A masz może w nim radar prędkości taka puszka po prawej stronie
A tak może jaśniej gdzie dokładnie ten radar?
Masz po prawej na panelu obok przedniego napędu przelacznik z symbolem ciagnika i strzałkami pod kołami? Jeśli tak, to masz radar. Można go wylaczyc tym przelacznikiem. Stalo sie to z dnia na dzień? Sprawdź czy dobrze jest wprowadzony obwód koła. Czujnik jak pada, to najpierw raz pokazuje predkosc, raz nie i coraz rzadziej ją pokazuje, aż przestaje. Czujnik jest wkręcony w tylny most od góry pionowo. Klucz 27.
A ja mam tego typu problem ze jak zapale ciągnik i porządnie nie dam gazu to nie pokazuje obrotów, po tym zabiegu na jałowym biegu już pokazuje... dzieje się tak zawsze...
Rowan napisał:
Zależnie od rozmiaru opon. Dlatego pytam czy kiedyś pokazywało dobrze.
Jakiś tydzień temu było dobrze ale teraz coś się porobiło i teraz przy pełnej prędkości pokazuje mi 16 km/h
Umiesz wejsc w ustawienia licznika? Sprawdz srednice kola. Mi kiedys bez powodu skasowalo wartosc do zera i licznik nic nie wskazywal bo srednica kola bylo "0". Nie dzialaja mi polskie znaki, soryy za pisownie.
Umiem tylko przestawić z mil na kilometry i godzine ustawić, jakbyś był taki miły i mógł mi wytłumaczyć krok po kroku jak to przestawić?
Jak umiesz ustawic godz. i mil/km to promien kola jest nastepna funkcja, powinno Ci sie wyswietlic 3 a na malym liczniku napis tire. Pod trojka powinien byc aktualny promien kola, mozzna go zmienic przyciskami sil. lub hektaromierza(+/-). Promien kola podaje sie w mm np; 845. najlepiej najpierw zmierzyc faktyczna wartosc, mierzy sie od srd. kola do ziemi. Aby zapisac nalezy przytrzymac obydwa przyciski jednoczesnie na 1 sekunde.
Promień koła tylnego ma się rozumieć?
    • Przez kurzyn198
      Witam wszystkich
    • Przez zipo1
    • Przez roxor
    • Przez jacumi
      pozdrawiam
      Jacek
    • Przez kada2k
