Witam sory za nowy otworzony temat ale nigdzie nie moge znaleźć tematu pomocniczego dla mnie a mianowicie chodzi mi o problem z ursusem 902 ktory polega na tym ze zauwazylem ze strasznie dostal wibracji i wydaje mi sie ze na jeden cylinder nie chodzi ale po sprawdzeniu wtryskow cisnienia cylindrow no i czy pompa podaje paliwo wszystko jest ok no i zabraklo mi juz pomyslow co moze byc pomocy.
Wlasnie tak zrobilem. Na pierwszym drugim i trzecim od kabiny ciagnik przygasa a na czwartm nie.. sprawdzilem wtryski cisnienie w cylindrach i jest ok myslalem ze moze sekcja na pompie padla ale tez jest ok bo podlaczylem wtrysk do przewodu no i ladnie rozpyla.
Juz doszedlem co i jak.
Wtrysk sie przycinal.przy sprawdzaniu wtrysku u mechanika wszystko bylo ok pozniej przy ciagniku tez ale przy sprawdzaniu sekcji na pompie wtrysk nie dawal oznak inne wtryski ok oddalem go jeszcze raz do sprawdzenia i dziala a pozniej przy ciagniku nie dzialal znowu. Wymienilem koncowke na nowa i jak ręką odjol...
Mam jeszcze jedno pytanie moze ktos pomoze na malych obrotach cisnienie oleju mi pokazuje 4-4.5 a przy max obr 6. Nie raz 6 z haczykiem nie jest one za duze jak na male obroty??
    • Przez ursusowski289
      Sprzedam- https://www.olx.pl/oferta/ursus-c-385-912-CID757-IDrDmHN.html
    • Przez Robson76
      Witam wszystkich, nabyłem właśnie ursusa 912 i takie pytanie: na pokrywie skrzyni biegów pomiędzy wyjściami przewodów do sterowania WOM jest wyjście jak podejrzewam do chłodnicy oleju której nie mam w ciągniku i teraz czy mogę to poprostu  korkiem zaślepić czy muszę robić połaczenie do przewodu zwrotnego biegnącego na filtr pod podłogą aby "zastąpić" chłodnicę?
    • Przez Boveer
      Sprzedam Elektrozawór, rozdzielacz przedni napęd C385 nr kat: 88178901
    • Przez Robson76
      Witam, czy może mi ktoś wytłumaczyć dlaczego są gałki zmiany biegów do serii "U" z biegiem 3 albo 4 przy ustawieniu dźwigni do przodu? chciałem kupić ale jak na razie mój tarator jest w remoncie i nie sprawdzę jakie biegi gdzie są, da się to jakoś sprawdzić po oznaczeniu skrzyni czy coś?, mam ursusa 912.
    • Przez Krol295
      Witam w moim ursusie 912 olej silnikowy wylatuje bagnetem co moze byc nie tak?
