Witam wszystkich od wczoraj posiadam pług obrotowy ROLEX stał on trzy lata nieużywany chociaż używany wcześniej był tylko co przy ustawianiu i sąsiad go odstawił i ja się zdecydowałem że wezmę go i przetestuje i wcale nie jest żle tylko problem w tym że zaorałem nim 5ha a odkładnie nadal się oklejają czy ktoś wie co może być tego przyczyną?
To fajnie, niektórzy  3 lata by ten areał orali. Czyli non stop na rdzy. I paliwo razy 1,5😁
Też rozpocząłem orki. Wystarczy że przy ruszeniu za głęboku zapuszczę pierwszy korpus i zaklei go na amen
Wydaje mi się że to sprawa uwilgotnienia gleby
Tak jest,zauważyłem to u siebie
Na mocno suchej ziemi nie wyciera podobnie na torfie gdzie się zakleja
myślałem, że w moim ibisie odkładnie same tak się ładnie czyszczą. Ale niestety teraz dochodzę do wniosku, że chyba dzięki cudownemu piasku, który przewalam każdej jesieni :(
ciekawe teorie macie krótka piłka odkładnice robione ze złomu mam stary unia grudziądz odkładnice około 30 lat mało co sie lepiło gdzieś po końcach zamieniłem a półśróbowe dno i metr mułu aż zakupiłem lemkena trójka w obrocie świecą sie jak psu j.....a nieważne sucho mokro itp itd a wracając do autora tematu odpuść sobie ten plug też szukałem nowego w przestępnej cenie tam jest tylko ładna farba nic pozatym żadnego większego rżyska rzepaku nie skryjesz
Edytowane przez jarecki7745
Wziąłem go na próbe od sąsiada bo kupił go 3 lata temu i po krótkim czasie go odstawił bo jego 6 cylindrów nie dawało sobie z nim rady  a jak zachaczyłem do swojego ursusa 11054 to okazało się że jest żle ustawiony i teraz nawet ładnie idzie ale wiem że zachodnie są bez porónanaia
    • Gość
      Przez Gość
      Taka sprawa, ramię/korbowod od pługu obrotowego ciągle pęka. Jutro ma przyjechać nowe(znaczy też używane), ale zastanawia mnie czy te awarię spowodowane były tylko zużyciem starego, czy coś innego tu zawiniło i czy wymiana załatwi sprawę, czy nowe tez się rozpieprzy? Miał ktoś taki przypadek?
    • Przez Przemek15
      Czy może mi ktoś wyjaśnić parę rzeczy z tym związanych, bo miałem przyjemność orać, ale nie miałem przyjemności ustawiać pługa. Coś nie coś o tym wiem, ale różne źródła różnie podają o różnych regulacjach. Do czego właściwie służy i czym jest regulacja szerokości pierwszej skiby? W Agromechanice napisali, że dostosowuje się ją do rozstawu tylnych kół ciągnika. W RPT piszą, że: "...regulacji pirwszej skiby dokonujemy w drugim przejeździe. Pierwszy korpus powinien nieco nadkładać, aby wyrównać powierzchnię z poprzednim przejazdem". Piszą też, że ma to związek ze ściaganiem pługa, albo, że ma to wpływ na równomierną szerokość pozostałych skib. W starszych pługach zagonowych ramowych zawieszanych mamy w stojaku oś wykorbioną, która podobno służy do regulacji właśnie pierwszej skiby a zarazem punktu pociągowego (w obracalnych jednobelkowych te ustawienia dokonuje się razem lub oddzielnie śrubą rzymską albo siłownikiem). Ale przecież za pomocą tej os wykorbionej za pomocą korbki nie zmieniamy w rzeczywistości szerokości tylko pierszej skiby, ale wszystkich jednocześnie zmieniając przy tym jakby kąt natarcia lemiszy. I inne źródłą podają, że zmiana tej szerokości powinna być następstwem zmiany głebokości orki tak, aby był zachowany jednakowy stosunek szer. do gł. korpusu. Im głebiej tym szerzej i na odwrót. Na zimę znowu lepiej zostawić glebę w ostrej skibie (wysztorcowaną), czyli głęboko i wąsko. Zupełnie innym zagadnieniem jest regulacja szerokości roboczej pługa, która w starszych pługach nie występuje. Może być mech. skokowa albo hydrauliczna płynna i co ciekawe zmiana tej szerokości nie zmienia kąta natarcia lemiesza. Bodajże chodzi o zasadę czworoboku przegubowego. Jeszcze innym zagadnieniem jest zmiana szerokości orki poprzez odejmowanie i dokładanie korpusów. Belka w takim przypadku musi mieć budowę kołnierzową, czy jak kto woli teleskopową, aby po odjęciu od tyłu korpusu nie wystawałą "pusta" belka. W Agromechanice jeszcze bardziej motają, bo piszą, że ustawia się szerokość orki przy pomcy dwóch regulacjI
    • Przez wicek
      Posiadam pług vogel noot LC 2S563A15  ,4 obrotowy na zabezpieczeniach zrywalnych ,wysoki korpus.Podobny do 950-tki.
      Mam pytanie jakim momentem dokręcać śruby zrywalne  oraz te śruby zawiasowe .
      Zdarzyło się zerwanie śruby i aby ustawić korpus na swoje miejsce musiałem użyć tura ,ciężko się przestawiał.
    • Przez KOSTEK12
      Witam,zastanawiam się nad zmianą pługa i wypatrzyłem coś takiego jakieś opinie,doświadczenia,jak z kryciem-zapychaniem po kuku na ziarno?
      https://www.olx.pl/d/oferta/plug-3-skibowy-obrotowy-vogel-noot-zabezpieczenia-resorowe-CID757-ID18srfx.html?reason=observed_ad
    • Przez droppoll
      Witam kupiłem ostatnio pług zagonowy jednobelkowy 4+ w bardzo atrakcyjnej cenie. Mam jednak pytanie o firmę tego pługa oraz gdzie mogę znaleźć lemiesze i piersi do tej firmy?
