Planuje kupno ciągnika massey ferguson 6260 lub 6270 ciągniki praktycznie takie same różnią się tylko że 6270 ma turbine i miał może ktoś możliwość porównania tych modeli chodzi mi głównie o spalanie czy jest znacznie większe w 6270 ?
Uziu92. Powiem Ci że w bizonie rekordzie padł ojcu padł silnik i założony został wolnossący i różnice jest widać bo na oryginalnym silniku za dobry dzień koszenia spalił cały zbiornik a teraz jakieś 50-60 litrów zostaje
Tak zostaje a zboże te samo? Przecież wydajność z ha może być inna wys słomy inna co przekłada się na przerób masy inny i paliwo zostaje bo mniejsze obciążenie. jak byś porównał spalanie dwóch kombajnów (takich samych) na tym samym polu w tym samym roku to ok inaczej według mnie nie ma co
no ale przykład Rekorda, który tu przytoczył jest powszechnie znany... guzik więcej zrobi a spali polowe więcej co Super. Tak twierdzą Ci co się u nas lata temu przesiadali... chyba, że za wolno jeżdżą :P
Dnia 28.08.2019 o 21:26, Uziu92 napisał:
wielkiej różnicy nie będzie, to perkinsy, paliwa to Ci dużo nie spali.
Nie zgodzę się. W lekkich pracach może mało pali ale jak ma ciężko to pali jak smok.
Wszystko podobne, kwestia gustu. Jedyne czego bym nie polecał do prekins 4 gatrowy do ciężkiej roboty bo poniżej 1500 obrotów ten silnik nie ma siły sam sie poradzić.
12 godzin temu, master21 napisał:
Arek. To jakiś inny ciągnik z szóstką wolnossącą polecił byś?
Ja mam 6190 , 6 turbo i nie powiedział bym, że jakoś strasznie dużo pali, a jednak komfort pracy jest duży. Prasa stalokomorowa 160, walcowo-łancuchowy, rozrzutnik fortshritt t088, wszystko na trybie Eco i nie ma żadnego problemu.
Jedyne na co zwrócił bym na Twoim miejscu uwagę to stan instalacji elektrycznej. Ja się na tym przejechałem, bo co chwila jakieś zwarcia, spalone bezpieczniki itd.
matko jedyna... człowieku.... kup se c330 i nic nie spali a będziesz hektar orał 5h.... jak już pytasz o spalanie MFów to jest z tobą coś nie tak... rzekomo stać na konia a na owies już niekoniecznie???? Cóż z tego, że ci napiszą spalanie jak nawet pługa nie masz takiego samego, o takiej samej ziemi nie wspominając.... naprawde.. daruj sobie
lukbold. C330 akurat posiadam. Nie wiem co w tym dziwnego że pytam o spalanie chyba od tego jest forum a jak napisał kolega Arek że wcale oszczędny w ciężkich pracach nie jest
5 godzin temu, master21 napisał:
plati. Właśnie tej elektryki najbardziej się obawiam. Ile ci pali mniej więcej w tych pracach ten 6190?
Za krótko bo mam, żeby go tak całkiem zlitrazowac ale wydaje mi się że przy obciążeniu około 15l weźmie na h. Z tym że przy pracach typu orka czy agregat kest4d w stanie dużo w tym czasie zrobić.
Ciężko jest podać to spalanie bo zależy od wielu zmiennych . Zależy do czego ma być to sprzęt.  W każdym razie miłe jest uczucie kiedy pod pedałem nie brakuje mocy   :)
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez KamilMF
      Kupował ktoś z użytkowników forum dokumentację od tego sprzedającego ? Chciałbym wiedzieć czy te tłumaczenia są dobre. https://www.olx.pl/d/oferta/massey-ferguson-serii-5400-serwisowa-instrukcja-napraw-j-pol-CID751-IDJOmxl.html
    • Przez Danioboss
    • Przez xzibit0000
