Sprawdź Ursus 1201 na AgroTesty.pl
Ursus 1201 Turbo (1979-1983) Dane techniczne
Ursus 1201 (1974-1983) Dane techniczne
Przez abuk14
Przez pablo21
Od kiedy to się pisze pąpa?
Przez vitoma
Czesc
dzieki
pozdrawiam
Piotrek
Przez AdrianWasiak
Przez Awek
Momenty dokręcania
Ursus 3512
