Czy po wymianie pompy mogą się zapowietrzyć hamulce?
Czy odpowietrzając hamulce muszę odpowietrzyć też zawór hamulców do przyczep?
Jak tak jaka jest kolejność czynności czy najpierw zawór później koła? i które pierwsze które drugie?
Zależy czy odkręcałeś wężyk od zaworu ten który idzie do pompek hamulcowych, jeżeli tak to pedał hamulców będzie na pewno niższy ale powinny być. Kolejność jest taka że najpierw odpowietrzasz hamulce a potem zawór do przyczep.
Lewe, prawe, zawór. Szukałem ale coś nie potrafię znaleźć tego fragmentu w książce. Ale pamietam, że zalecali zacisnąć węża chyba od smarowania skrzyni (gruby odchodzący od trójdziału) i ustawić z 1200obr.
Wiem, że już kiedyś o tym pisaliśmy ale wciąż mam wrażenie, że mi hamuje bez wciskania pedałów. Czy takie minimalne hamowanie jest dopuszczalne? staje z niewysokiego wzniesienia i dopiero jak zgaszę traktor to zaczyna się toczyć więc olej pcha pompa na te hamulce.
Luz jałowy na pedałach mam, ale jak odkręcę odpowietrznik na moście to powoli wylatuje olej. Czy to normalne, że tam się sączy bez wciskania pedału? Nie chce mi się pochopnie rwać pompek. Na razie odpiąłem wężyk zasilający pompki i spokój na jakiś czas za nim jest olej w układzie
Chyba to sprawdzę kiedyś przy swoich, gdy by tak było to odpowietrzanie było by bardzo łatwe bo sprowadzało by się do poluzowania odpowietrznika (jak olej sam wypływa) i nie trzeba by pompować, układ musiał by się sam odpowietrzyć. Jak sprawdzę dam znać.
Tylko jeszcze jest kwestia czy w 6160 pompki są podłączone do tródziału czy mają już osobny zbiorniczek na płyn?
Tego nie sprawdzałem bo zakładałem że jest tak jak w 30xx olej w każdym bądź razie się nie skończył. Pompek nie odłączałem jesienią po wymianie pompy pedał zmiękł a teraz po wymianie tarcz i uszczelniaczy na dociskach jeszcze troszkę zmiękł i nie mam pojęcia jak to właściwie ogarnąć muszę zobaczyć chyba jak to z tym przewodem od smarowania skrzyni
Sprawdzałem u siebie i gdy odkręcałem odpowietrzniki olej się nie pojawił (silnik ustawiony na 1500). Jak sprawdzałem na podjeździe do garażu to ciągnik zaczyna powoli zjeżdzać tak samo na zgaszonym jak i odpalonym, nie ma różnicy. Wychodzi że masz coś nie tak, może trójdział daje za duże ciśnienie na zasilanie pompek.
na tójdziale pomiar ciśnienia na manometrze wyskalowanym do 20 nic nie wykazał na zasilaniu hamulcy
Pewne jest przynajmniej u mnie, że przy zapowietrzonym hamulcach hamowanie jest dużo silniejsze (mimo odpuszczonego  pedału).
Ciekawe czy pompka w stanie spoczynku ma prawo przepuszczać olej z zasilania na część tłoczącą. Musze kiedyś dmuchnąć powietrzem w zasilanie i sprawdzić czy obie zachowują się tak samo
6160 to cięższy więc być może i ze wzniesienia sie stoczy. Trza by dźwignąć i kołem zakręcić.. wtedy by uznał czy jest róznica na zgaszonym i odpalonym.
6160 - nowy zakup czy komuś robisz?
Koledze pompę zmieniłem jesienią skoro potrafię a teraz tarcze bo wtedy znalazłem kawałki okładzin ma chłop takie szczęście że jeszcze w paru miejscach na tarczy zostało okładzin ale to dosłownie centymetry poleżały 2-3 dni wyjęte i całkowicie się odklejają samoczynnie a filtra tego na imbus to nie wymieniał parę lat wogóle nie wiedział o jego istnieniu, czego tam nie było
To samo
Czy udało ci się to naprawić? Mam podobny problem.
14 minut temu, lukbold napisał:
Odpowietrzyłem układ, odkręciłem zasilanie pompek hamulcowych i spokój od chyba 2 lat
Jak wyłączyć zasilanie pomp hamulcowych?
    • Przez dawidos211
      Cześć, jak odpowietrzyć układ hamulcowy w New Holland TD5.85 z 2013 roku?
      Wymieniana była pompa hamulcowa i teraz system jest zapowietrzony, jak zrobić to samemu? Jest jakiś poradnik/filmik instruktażowy albo ktoś mógłby mi opisać jak to zrobić?
      Z góry dzięki za pomoc, pozdro.
    • Przez TABORET89
      Siemka sorki ze nowy temat ale nie moge znalezc nic na temat mojego problemu... mianowicie kupilem ferdka i juz nie mam sily na niego, gina polbiegi ,rewers,wom,blokada, naped  raz s...a raz nie ma co moze byc przyczyna ... moze ktos mial podobny problem ... czetso jest tak ze nie ma np polbiegu D ale wystraczy pare razy zatrabic i wskakuje;d nie zawsze to dziala ... nieraz znow potrafi zginac wszystko wtedy jest masakra ... wspomne ze byl juz u niego serwis od korbanka wszystko sprawdzil mowil ze ok niby i 2 tysie poszlo ale niestey problem jest i to bardzo irytujacy co moze byc przyczyna ... wspomne ze nieraz jest tez problem ze swiatlami raz sa raz nie ...
    • Przez gatrem
      Mam problem w MF 6160 ponieważ świeci się czujnik niskiego ciśnienia hydraulicznego.
      Filtry od hydrauliki zostały założone nowe, cała hydraulika działa poprawnie tylko przez ten czujnik zostały wyłączone półbiegi, cały czas świeci się D.
      Wszystkie wtyczki zostały oczyszczone. Wczoraj wieczorem odpaliłem ciągnik to kontrolka zgasła i było wszystko dobrze, po nocy znowu ten sam cyrk:(
      Czujnik jest taki jak na zdjęciu (chyba że się mylę). Czy do niego ma dochodzić + czy - ? Bo do tej wsuwki dochodzą dwa kable i są ze sobą połączone.  Można go jakoś obejść/zmostkować aby sprawdzić czy wina leży w czujniku czy gdzieś indziej w elektryce?
      Skoro wszystko inne związane z hydrauliką działa to chyba nie wina pompy?
    • Przez lukus
      Witam mam taki problem że wymieniłem sprzęgło i teraz nie moge odpowietrzyc przegła. Nie Wiem co sie mogło stać . Proszę o pomoc.
