masz na mysli dzwignię ręcznego sprzęgła? Jezeli tak to dzwignia powinna być opuszczona czyli sprzgło włączone na zaciągniętym sprzęgle zużywa się łozysko oporowe i elementy spręzynujące a jezeli za mało rozłącza to przyciera się także tarcza
2 godziny temu, PIOTREK79 napisał:
Prędkości czy sprzęgła??
Sprzęgła
z prawej strony mała dzwignia przy siedzeniu włącz
wałek i wyłącz wałek
Edytowane przez Kacper257
Hydraulicznie wyciskanie sprzęgła ma być wyłączone .  Na zaciągniętym max 30sek. Jak kolega wyżej pisał na zaciągniętym mogą powstać uszkodzenia łożyska, łapek , tarczy.
    • Przez damianzb9613
    • Przez Piotrek106
      Witam, mam pytanie z jakiego samochodu podchodzą klocki hamulcowe do ciągnika renault 106.14?
    • Przez mumin0121
    • Przez BartekCiszek
      witam mam problem a mianowicie pólbiegi nie chca sie przelaczac jak pojezdze troche to wtedy sie przelaczy ale to dopiero po polowie dnia gdy przelacze z polbiegu 2 na 3 to kontrolka przeskakuje jak by sie przelaczyl a zaraz wskakuje spowrotem na 2 to samo z 1 póbiegiem
    • Przez spirit01
      Witam mam problem z Renault podczas zmiany biegu na 4 ciągnik  zaczął się dławic i zgasł próbowałem odpowiedszyc nic to nie dało ponieważ na wtryskach nie ma paliwa na pompce jest na wtryskach już nie  czy jest to oznaka końca pompy paliwowej ?
