PILNA sprawa. Lokalizacja: Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie. Poszukuję namiarów na jakiegoś kompetentnego i czasowego mechanika, który swoim fachowym okiem "zerknąłby" do ciągnika Ursus 5714 i sprawdził z jak poważną awarią mamy do czynienia i czy warto podejmować się naprawy. Wymagane by ów specjalista prowadził działalność gospodarczą i wystawiał faktury VAT.
Ciągnik używany jedynie zimą do odśnieżania terenów wokół magazynu (pług śnieżny + posypywarka). W dniu wczorajszym nagle przestał opuszczać tylny TUZ. Opuszcza zaledwie kilka centymetrów, a każdy ruch TUZem jest nader gwałtowny. Dodatkowo pojawił się dziwny hałas z okolic tylnego mostu i pomp.
Z poważaniem
Rafał Zieliński
Kontakt telefoniczny: 602706929.
Do Ursusa jako dzielnicy Warszawy i byłej lokalizacji firmy faktycznie blisko, ale nie znalazłem namiarów na żaden fabryczny serwis w okolicy.
Podlaskie to zdecydowanie nie mazowieckie. Ogłosznie OLXowe dotyczy hamulca sprzęgła wom? Naprawdę to byłoby tak prozaiczne rozwiązanie? Coś mi się wydaje, że problem jednak duuuużo większy.
U mnie jak mróz to też nie podnosi ale jak opuszczę podnośnik na dól i traktor popracuje godzinę/nagrzeje się olej w skrzyni/ wszystko wraca do normy Kupiłem nowy filtr oleju ale wymienię na wiosnę to chyba ta usterka
Edytowane przez AleksanderX
513982414 to jest nr do fachowca który zna się na tym, obudowę hamulca bym wykluczył bo niedawno przerabiałem ten temat i nie załączał się tylko wom, natomiast hydraulika chodziła.
co za ludzie... pokazuje ogłoszenie bo takie mi wpadło.... masz zadzwonić i tyle. A w ogóle to pochwal się kiedy olej i filtr wymieniany, żeby przypadkiem mechanik nie zabił śmiechem
Tylko najpierw go zagrzej bo obstawiam że filtr zawalony lodem
Edytowane przez lukbold
    • Przez abuk14
    • Przez vitoma
      Czesc
      dzieki
      pozdrawiam
      Piotrek
    • Przez AdrianWasiak
    • Przez Awek
      witam , od pół roku posiadam ursusa 1224 i od początku był problem z podnosnikiem , nie podnosił agregatu siewnego tzn podnosił na pełnym gazie a jak ujmowałem gazu to zaraz opuszczał , pojechałem na pole i po chwili nie chciał opuscić  albo nie chciał podnieść , jak jechałem drogą to na całym gazie bo zaraz opuscił i problem był z podniesieniem nawet gazowanie nic nie dało , więć wymieniłem pompe na wzmacnianą nową , nowy tłok i cylinder , rozdzielacz po regeneracji ,filtry nowe , oleju jest max , i to samo więć pomysłem ze rozdzielacz moze jest trafny więc oddałem na gwarancje i stwierdzili ze jest dobry i to samo , wie moze ktos co jeszcze moze być nie tak ? i na pokrywie podnośnika od strony fotela  są dwa otwory w jeden jest wkręcony korek a drugi otwór jest wkręcona sruba która wchodzi w rozdzielacz zwykła sruba z otworem i tak mysle czy nie powinno być tam jakiegoż zaworu , bo miałem dwóch mechaników i kazdy mówi jedno (panie jak wszystko nowe to nie wiem co moze być ) i tyle aby wiem  z góry dzięki za odp
    • Przez agrof
      W c330 "zniknęło" ładowanie, ponadto:
      - bardzo niepokojące jest grzanie się regulatora (element który się bardzo mocno grzeje zaznaczony na fotce)
      - grzeje się również kabel, który idzie do stacyjki (osłona kabla aż się przy topiła).
      - kontrolka od ładowania gaśnie jak zwiększy się obroty
      Podstawowe pytanie:
      - jak sprawdzić prądnice czy jest sprawna,
      - gdzie najlepiej zmierzyć napięcie i jakie wartości powinny być (na akumulatorze brak ładowania, a na wyjściach z regulatora jakieś dziwne wartości pokazuje)
      - co może być powodem, że się grzeje regulator (chyba że tak ma być?)
      Bardzo proszę o pomoc.
      (zdjęcie poglądowe z internetu)
