11 godzin temu, artek27 napisał:
Miesiac temu sprzedalem dwie krowy i byczka do ubojnij zapewniali ze oni wszystkie papiery zalatwia kupno/sprzedaz a tutaj dzisiaj tel z agencji ze nie maja sprzedazy. Zajechalem to zalatwic i babka mowi ze moze byc jakis procent po doplatach. Mial ktos taki przypadek?
Kara niekoniecznie,zdarzało się to i u mnie.jeslu nie będzie kontroli to ok
Tak samo w agencji mi powiedzieli ze jak do konca roku nie bedzie kontroli to nic nie zabiora.
14 godzin temu, robert55555 napisał:
Mogli zgubić karteczke.. Zdarza się. A miałeś kontrolę wpz w tym roku lub dobrostan? Ewentualnie miałeś ta sztukę zgłoszona do dopłat? Kwestia ile też masz zgloszonych sztuk do dopłat?
Zadnej kontroli nie mialem. A co ma do tego czy byly zglaszane do doplat? Przeciez jest 30 dni od zlozenia na doplaty ze nie mozna sprzedac.
@artek27 jedynie mandat z weterynari możesz dostać jak nJana kontrolę przyjadą
32 minuty temu, zetorki12 napisał:
Zaraz. To jest możliwe żeby wiecej niż 70% placili?
Zaliczka + całe onw
 Zaliczki obszarowe (ONW) wypłaca się dopiero od tego roku w wysokosci do 85%. Natomiast zaliczki płatnosci bezposrednich do 70%.
Przecie piszę, ze dopiero od tego roku tak jest :). Zaliczki ONW  będą wypłacane do 30 listopada. W poprzednich latach ONW było w całości wypłacane od 15 października do 30 czerwca. Reszta dopłat bezpośrednich i obszarowych (ONW) będzie wypłacona do końca czerwca.
Mam 2 ha podmokłych łąk, i znalazłem pakiet klimatyczny 5.4  i dostałem dodatkowo  900zl na hektar bo Pani botanik znalazła jakieś 4 kwiatki na mej łące i stwierdziłam że  mam pół naturalne łąki wilgotne👍 @Agrest
Edytowane przez GRZES1545
pewno o roślinki chronione. Coś jak składają u nas na ptaszki w natura 2000. Mozna i na kwiatki, i chyba nawet więcej wychodzi niż ptaszki. Tylko botanika trzeba coby zobaczył czy jest jakaś chroniona na działce akurat.
czyli miałem rację. :D
No już drugi raz napisałeś o kwiatkach to zapytałem, bo pomyślałem że może uprawiasz jaką aksamitkę, nagietka czy malwę i jeszcze unię doisz😁
Czyli wystarczy posadzić przed wizytacją określone pożądane rośliny😁
Samo się wysiało, wiec korzystam jak się  da, za ptaszki u mnie nie płacą bo to już  tylko na obszarach jak Bananek pisał.
@KlimekPL trzeba zostawiać co roku  15-20% powierzchni i co sezon w innym miejscu.
Twoja brocha jak to rozegrasz. Może nic nie trzeba sadzić tylko botanika przy stoliku z dobrą wódeczką. :)
1 minutę temu, KlimekPL napisał:
A jak to jest z koszeniem takiej działki z kwiatkami? Bo jeśli chroniony gatunek to wykaszać się nie powinno niby ale może lepiej mi wytłumaczycie
koszenie tylko w odpowiednim terminie. można całość jeśli nie przekracza 1ha, potem zostawiasz chyba 1% co roku w innym miejscu, a po 4 latach możesz wrócić w to samo miejsce co w pierwszym roku.
    • Przez cinas16
      Witam, mam możliwość dzierżawy kilku hektarów łąk. Problem jest w tym, że są one na jednej działce z lasem. Czy w takim wypadku można brać dopłaty do łąk? Nigdy wcześniej nie były brane dopłaty na to. Ile wynosi dopłata do łąk? jest to kwota JPO czy coś więcej.
    • Przez Karolek517541
      Koledzy tak jak w temacie, na jakiej zasadzie ma być przyznawany ten kredyt. Z tego co wyczytałem to kredyt będzie finansowany z naszych dopłat. Ma zapewnić nam płynność finansową w przypadku braku dopłat lub opóźnieniach związanych z ich wypłacaniem. Jakie zaświadczenia będą potrzebne? Co będzie zabezpieczeniem tego kredytu? Na co konkretnie musi być przeznaczony na nawozy,paliwo czy jakieś maszyny?
      Zapraszam do dyskusji
    • Przez Matey
      W związku z faktem, że ARiMR zaczyna wysyłać wnioski o dopłaty na 2016 zakładam nowy temat dotyczący tychże dotacji. Temat dotyczący dopłat 2015 wciąż pozostanie aktywny
    • Przez adameo111
      Kiedy skończą się dopłaty dla rolnictwa czy to będzie już 2020 rok i koniec dopłat co będzie dalej ? słyszeliście coś na ten temat ?
    • Przez yacenty
      Co się zmieni w dopłatach bezpośrednich w 2017 roku?
      Jakie stawki dopłat bezpośrednich?
      Kiedy trzeba składać wnioski na dopłaty bezpośrednie na sezon 2017?
