Mam problem z ładowarką przegubową o&k l6 silnik deutz  f4l1011
Problem polega na tym że ładowarka nie odpala bez samostartu i prostownika
Zrobiłem kapitalny remont silnika( był do remontu) i po remoncie silnik nie pali bez pomocy, dodam że przed remontem dobrze palił i obroty rozrusznika były niskie a odpaliła zawsze, teraz 2 miesiące palilem na samostarcie i prostowniku.
Wczoraj odłaczylem pompę hydrauliki i silnik od razu odpalił.
Co może tam siedzieć? Macie jakieś pomysły?
Proszę o pomoc
pompa go trzyma  i rozrusznik  nie daje rady zakręcić silnika z odpowiednią prędkością widocznie. Tam chyba powinno przy rozruchu rozłączać pompę. tak jest w niektórych koparkach.
Co ciekawe, jak odlączylem pompę i odpalilem silnik to podpialem pompę i jak odpalalem to pompa zaczela zgrzytac, rupotac ( nie wiem jak to nazwać) następnego dnia razem wszystko odpalalem i na plaku odpala...
A jak było z odpalaniem przed remontem? też z plaka? Może zapłon? na bank tak nie powinno być powinna lekko palić z pompą, ja miałem taki przypadek że kupiłem koparkę Case po 1zł za kg bo nie paliła a okazało się że suwak się zacią w rozdzielaczu i odrazu dusiło silnik i kręcił ale nie palił
Na ciepło pali
A rozdzielacz ten przy kierownicy ? Od sekcji wszystkich Tak? Bo mi jak długo nią jeżdżę ciągle to blokuje się wspomaganie bodajże bo ciężko się kręci( nie idzie ukrecic kierownicą)
I może to wszystko się łączy może :/
Zapłon ustawial mi mechanik bo był źle ustawiony i on poprawil i dużo lepiej pali po tym ustawieniu, bo wcześniej po remoncie to tragedia..
Także zapłon i listwa w porządku
A kable od rozrusznika i sam rozrusznik jak wyglądają? nie wiem, moim zdaniem jeśli z silnikiem wszystko ok to powinien zimny palić od strzała i tym bardziej po kapitalce no chyba że teraz jak chłodno a np jakieś niedomagania swiecy plomieniowej czy co tam masz do wspomagania zapłonu
Jak wcześniej też słabo kręcił to bym na dzień dobry zobaczył właśnie kable bo czasem lubią w środku się przypalić i nawet nie zobaczysz że jest uszkodzony A kręcił nie będzie no i rozrusznik. A masz w nim świecę żarowe albo coś takiego ?
Wydaje mi się że pompa blokuje, tam są takie dwa elektrozawory z góry na pompie hydraulicznej, a do nich nie dochodzi prąd jak przekrece kluczyk (sprawdzalem kontrolką) i nie wiem czy tam powinien być prąd czy nie
Wydaje mi się że te elektrozaworki odcinają jazdę i ładowarka lekko pali bo sam silnik ciągnie przy zapalaniu A teraz to mi ciągnie wszytkie pompy :(
Jak przelaczam rewersem kierunek jazdy na zimnym to nie słuchać pstykniecia A na ciepłym już słychać
    • Przez Tommekpol
      Witamy
      Baza Maszynowa Danex autoryzowany dealer maszyn Case IH i ładowarek Manitou Group na terenie województwa podlaskiego posiada do zaoferowania dla Państwa ładowarkę teleskopową Manitou MLT 735-120 LSU. Ładowarka była serwisowana w autoryzowanym serwisie Manitou.
      Rok produkcji:2007
      Silnik : Perkins Turbo 4 cylindrowy
      Moc: 120 KM
      Udźwig: 3,5 T
      Wysokość podnoszenia: 7 m
      Cena: 119 000 zł (brutto)
      Więcej informacji udzielimy telefonicznie tel. 606 648 578
      Link do aukcji
      Ładowarka do obejrzenia w firmie DANEX, Rogienice Wielkie, ul. Olszanka 27, 18-516 Mały Płock
    • Przez asus921
      Sprzedam ładowarke przegubowa łamana
      Ewentualnie zamiana na ciagnik 4x4 lub inne propozycje, moze akurat cos mi sie przyda. Dopłata w dwie strony.
      https://www.olx.pl/oferta/ladowarka-przegubowa-lamana-4x4-tur-CID757-IDxNsfB.html
    • Przez tre_k
      Panowie wymienione nowe kable do akumulatora, nowy akumulator 120AH 870A, ciągnik ciężko pali, wręcz nie chce odpalać musze kręcić parę minut żeby zaskoczył... teraz pytanie czy można mu jakoś pomóc w niskie temperatury?  wstawić jakąś grzałkę czy coś? czy napalić ognisko pod blokiem silnika? Czy wymiana świec coś da? czy zetor nie ma jakiegoś grzania wbudowanego ? tu wygląda mi na jakąś grzałkę ale nie wiem co to jest ??   https://drive.google.com/open?id=1ze6u6N-2MZV4FvmV1jABY_95zXb10KwG
    • Przez mario5714
      witam zakupiłem ładowarkę new holland lm 425 rok 2004 i mam taki problem że po odpaleniu czasami nie wysuwa się teleskop a czasem sam się cofa i jeszcze piszczy przy wysuwaniu chociaż jest dobrze nasmarowany miał ktoś może podobny przypadek??????????pomóżcie bo denerwujące
    • Przez tomek017
      Proszę o pomoc. Ładowarka teleskopowa JCB 526-56 AgriPlus 2011 r. W czasie jazdy przy naciśnięciu hamulca jak również przy puszczaniu hamulca jest słyszane tak jakby uderzenie ( stuknięcie ). Co to może być?? Czy to coś w napędzie?? Czego szukać w pierwszej kolejności??
