Witam, jaki ciągnik wybrać? FarmTrac 690 DT czy Ursus C-385? Dużą role gra cena.
Pieniadze z premi dla młodych rolników. Czy ktoś ma informacje o tych ciągnikach? Jak się sprawują, czym różnią ?
Dzięki za podpowiedzi.
Łukasz.
Też gdzieś czytałem, że Farmtrack żegna Europę i jej normy emisji spalin ;)
Kup Case Farmall A :) mozmoże wyjść nawet taniej. Mówię o tym z silnikiem czterocylindrowym albo NH TD5 jest teraz w promocji.
Teraz mam starego Mtz 82 ale już leciwy. Niestety nowego na dotacje nie da rady, bo normy i rejestracja już jako drugi właściciel, przy imporcie rejestrują na siebie Mtz Belarus Polska.
Łukasz.
Co chcesz nim robić, na ilu ha??
Przyłącze się do tematu. Planuję zakup nowego ciągnika z turem tak ok 80 koni mocy. Na razie brałem pod uwagę Ursusa albo Zetora ze względu na cenę. Dodam, że chciałbym aby ciągnik miał jakiś wzmacniacz momentu i rewers. Generalnie będzie używany do załadunku, oprysku, siew nawozów i jakiś lekki transport. Dzięki z góry za opinie.
Pytanie już nieaktualne, ciągnik zamówiony.
Edytowane przez Rafik
    • Przez abuk14
    • Przez pablo21
      Od kiedy to się pisze pąpa?
    • Przez vitoma
      Czesc
      dzieki
      pozdrawiam
      Piotrek
    • Przez AdrianWasiak
    • Przez Awek
      witam , od pół roku posiadam ursusa 1224 i od początku był problem z podnosnikiem , nie podnosił agregatu siewnego tzn podnosił na pełnym gazie a jak ujmowałem gazu to zaraz opuszczał , pojechałem na pole i po chwili nie chciał opuscić  albo nie chciał podnieść , jak jechałem drogą to na całym gazie bo zaraz opuscił i problem był z podniesieniem nawet gazowanie nic nie dało , więć wymieniłem pompe na wzmacnianą nową , nowy tłok i cylinder , rozdzielacz po regeneracji ,filtry nowe , oleju jest max , i to samo więć pomysłem ze rozdzielacz moze jest trafny więc oddałem na gwarancje i stwierdzili ze jest dobry i to samo , wie moze ktos co jeszcze moze być nie tak ? i na pokrywie podnośnika od strony fotela  są dwa otwory w jeden jest wkręcony korek a drugi otwór jest wkręcona sruba która wchodzi w rozdzielacz zwykła sruba z otworem i tak mysle czy nie powinno być tam jakiegoż zaworu , bo miałem dwóch mechaników i kazdy mówi jedno (panie jak wszystko nowe to nie wiem co moze być ) i tyle aby wiem  z góry dzięki za odp
