Witam, tak jak w temacie chodzi mi o wagę w paszowozie faresin problem polega na tym, że były pozrywane przewody od sensorów wszystko podłączyłem i waga ruszyła lecz po włączeniu pokazuje ponad 4,5t po wyzerowaniu jest chwile zero a potem skacze od - kilkunastu do jakichś trzydziestu paru.😐 Jestem w tym temacie zielony proszę o pomoc 😊
Źle podłączyłeś sensory. Sprawdź inną kolejność kabli.
3 godziny temu, przemek308 napisał:
Podlaczylem kolorami wszystko tak jak było, myślisz ze wcześniej mogło być źle?
Jeżeli popodłączałeś wszystko po kolorach to podejrzewam że kabele od któregoś z sensorów mogą być gdzieś naderwane, izolacja uszkodzona lub podobny problem
Faktycznie izolacja w niektórych miejscach jest nadgryziona jakby przez myszy ale kable pod izolacją nie za poprzegryzane czy to tylko przez nadgryzioną zewnętrzną izolację waga mi glupieje? Ty się zajmujesz takimi rzeczami? Z jakich okolic jesteś ?
Można by było się inaczej skontaktować i trochę pozawracać głowę na ten temat?
    • Przez dex
      po czym opasy najszybciej przybierają na wadze?
    • Przez MariuszZakrzewski
      Kupiłem ostatnio wóz paszowóz seko samurai s100 i nie działa mi waga,podłączyłem wtyczke do ciągnika i nic nie działa,a dobrze by było żeby działała:D
    • Przez grzesiek1524
      Witam wszystkich Od jakiegoś tyg mam problem z wagą wczesniej było dobrze i nie wiem dlaczego tak jest, otóż gdy ztaruje wage, załuduje wóz powiedzmy na 3000 kg zgaszę ciągnik i przy ponownym uruchomieniu gdy waga na chwilkę się wyłączy i włączy (jak magnetofon w samochodzie przy rozpalaniu) na wyświetlaczu pokazuje mi już z 1000 kg mniej albo z 800 albo ponad 1000 kg mniej... Co to może być za przyczyna? I jak to naprawić? Z góry dzieki za odpowiedź
    • Przez dralo5
      Witam czy ktoś z użytkowników posiada wagę o tonażu np 15-20 ton?
    • Przez krecikT25
      Witam Panów. Chciałbym się dowiedzieć ile wazy poznaniak 2?? Z góry dzięki
