Podłączenie dodatkowego rozdzielacza do C330
Sprawdź Podłączenie dodatkowego rozdzielacza do C330 na AgroTesty.pl
Ursus C-330 Dane techniczne TEST
Przez abuk14
Przez pablo21
Od kiedy to się pisze pąpa?
Przez vitoma
Czesc
dzieki
pozdrawiam
Piotrek
Przez rafmax
Kupię c 330 do remontu najlepiej z woj mazowieckiego. Może być uszkodzony silnik/ zamrożony.
Ogłoszenie grzecznościowe.
Przez peresik
Witam mam pewien problem. Zamontowalem dzisiaj nowe tuleje do cylindra w C330 i okazało się że wystają one 0.35 mm ponad blok A w książce dopuszczalne jest Max 0.16 mm. Tuleje są firmy Mahle. Pod górną krawędź tulei jest włożona tylko jedna podkładka miedziana z zestawu. Co w takiej sytuacji trzeba zrobić? Czy to są podkładki tylko dystansowe i można zamontować bez niej czy ona też uszczelnia i musi tam być?
Amazone UG podłączenie rozkładania belki na linki do ciągnika z 1 s...
Ursus c330 & STEGSTED 2.5m
