Sprawdź ursus 912 słabo wykręca się na obroty na AgroTesty.pl
Ursus 912 Dane techniczne
Ursus 912 Turbo Dane techniczne
Przez abuk14
Przez pablo21
Od kiedy to się pisze pąpa?
Przez vitoma
Czesc
dzieki
pozdrawiam
Piotrek
Przez AdrianWasiak
Przez Awek
Mf 3070 zgrzytajacy wałek WOM
MTZ 82 & Ursus C-360 & Rauch Mds 901
