RSM -kto z was używa tego nawozu
W dniu 3.03.2020 o 17:37, mysza103 napisał(a):
Ale macie problem . po to jest komputer żeby zapodał tyle cieczy ile mu ustawisz i nie ważne jest co to jest woda , rsm , czy nawet gdy byś nalał oleju , to ciśnienie ma się na tyle podnieść żeby dawka wyszła taka jaka jest ustawiona .Skoro mając komputer musicie korygować wydajność cieczy , to po co wam te komputery.?
Ale jak się zwiększy ciśnienie to wiencej wyjdzie dawka
Jak jest z komputerem to komputer odpowiada na zadaną dawkę i sam zwiększa lub zmniejsza ciśnienie żeby dawka wyszła taka jaka była zadana
A w normalnym to wiadomo że jak ciśnienie zwiększysz to i wydatek się będzie zwiększał , a jak ciśnienie zmniejszysz to i wydatek będzie mniejszy
  • Root Admin
mi w końcu się udało dojść do ładu i składu.  Miałem jakieś zaćmienie umysłu.
Teraz już wiem.
W klasyczne komputery musimy wpisać 15% więcej niż chcemy wylać rsm.
Dla przykładu, chcemy wylać 200l rsm32 to na sterownik wbijamy 230l (wody) i mamy idealnie rozlane to co zakładaliśmy.
Znalezione przy okazji lektury tabel albuza, spraktykowane w tym roku na opryskiwaczu (sterownik i przepływomierz) Hardi
Komputer 400s bravo i ustawiam mu 200 powinno być 4,8 bara przy 9 km dysze 0,3 a ciśnie idzie na 7 bar na manometrze przy opryskiwacza a na kompie pokazuje 4,8 5 bar
  • Root Admin
a skad komp pokazuje?
bo jedne kompy "szacują" ciśnienie
a inne kompy mają cyfrowy czujnik ciśnienia i wskazują ciśnienie z czujnika.
Te które przeszły przez moje rece to jak maja cyfrowy czujnik ciśnienia to pokazują identyko to co na manometrze, a te co szacują, to pokazują co chcą
Teraz już wiem.
Gość z lemkena mówił że nie ważne czy woda czy rsm ma mi lac zadana ilość.
u  mnie  w krukowiaku z elektronicznym przepływomierzem nic nie zmieniam i pryska dobrze wode i rsm, w drugim krukowiaku mam przepływomierz z tą turbinką to już trzeba zmieniać w ustawieniach gęstość bo inaczej rsm wypryskuje zbyt dużo.
Ja mam turbinie, w tamtym roku wymieniałem arag wolfa. Leje tak samo jak wodę
  • Root Admin
35 minut temu, kamil800 napisał(a):
Ja mam tecnome i jest tam chyba zwykły turbinowy przepływomierz a wypryskuje rsm tak samo jak wode bez zadnych kombinacji
A jesteś pewien że wypryskuje tyle ile ma wypryskac?
Przecież idealnie nigdy nie będzie, startujesz to wyższa dawka, przyspieszasz to za mała, chwila mija zanim się ustabilizuje, nakładki itp.
W miarkę trzeba puścić wtedy wiadomo na symulacji.
  • Root Admin
U mnie wiem ile leje i po 7ha zbiornik pusty, czyli zakładam że prawidłowo wylałem
No skoro nalalem sobie na 6ha i na tyle mi wystarczylo to leje dobrze. Gdyby oszukiwal o 30l to by zabraklo i to prawie na hektar. Jak sie zna wydatek dysz przy zadanej predkosci to po cisnieniu juz widac, czy dobrze wychodzi czy nie. Przy zawyzonym wydatku juz o 20l/ha bedzie spora roznica na cisnieniu
Na pszenice przy 200l wyszlo praktycznie idealnie.
Przy rzepaku i dawce 400l wyszlo srednio 415. Ale przy tej dawce wlasnie starty i kliny robia duza roznice, a pola po 2 max 3ha to tych "startow" jest sporo
Edytowane przez kamil800
On jest szacunkowy bo nie czujnika ciśnienia żadnego. Wszytko ładnie pięknie ale czemu wychodzi na wodzie ok a w opryski fungicydy odrzywki 40 l za dużo
  • Root Admin
4 godziny temu, casefarmer napisał(a):
Duże jest ryzyko poparzenia pszenicy rsm-em podczas słonecznej pogody? Chcę zrobić n2 bo na niedzielę deszcz nadają. Pszenica w fazie 29
to jedz w sobote, skoro w niedziele deszcz to musi byc pochmurno.
Ja też jutro bede jechał na późne pszenice z N2 w postaci rsm, jutro na Dolnym Śląsku ma być pochmurno a w niedziele deszcz stąd ten termin
Rok temu jechalem na taka pszenice juz troche za pozno bo miala z 10-15cm wysokosci. Normalnie w dzien przy słońcu i byly bardzo pojedyncze przypalenia na lisciach
W dniu 7.01.2023 o 08:34, yacenty napisał(a):
i wtedy widać przypalenia. raz mi kuna zrobiła psikus i ugryzła kabel od opryskiwacza. nim się ogarnąłem z tematem to była 17. 17 na początku marca to już praktycznie wieczór. kończyłem rozlewać ten opryskiwacz koło 19. zero widocznych przypalen w rzepaku a rosa już była że koła w ciągniku mokre
Czy również te zasady dotyczą 2 dawki w pszenicy ?
    • Przez Paula98r
      Dzień dobry. W ubiegłym roku wprowadzono obowiązek ewidencji nawożenia azotem.  Zwracam się do osób, które same zajmują się pisaniem azotanów. Jak obliczyć zawartośc azotu jeżeli obornik od świń i bydła jest zmieszany? Oczywiście są przykłady jakie agencja podała na stronie ale wszystko jest podane osobno.
    • Przez rami
      witam może któś stosował te nawozy dolistne jak działają i czy jest sens je  zastosowac
    • Przez remus2893
      W jakim odstępie czasowym można zastosować gnojowicę po zastosowaniu saletry amonowej na łąki
    • Przez yacenty
      Witajcie,
      czy ktoś z Was próbował na własnej skórze zmiennego dawkowania nawozów azotowych?
      Zastanawiam się nad zastosowaniem zmiennego dawkowania RSM.
      Mam już opryskiwacz z GPS i bez problemu mogę w nim zrobić zmienne dawkowanie. Jest to uboga wersja zmiennego dawkowania bo cały opryskiwacz daje taką samą dawkę - nie da się niestety zrobić zmiennego dawkowania per sekcja opryskiwacza, bo mój opryskiwacz nie potrafi sterować aż tak dokładnie sekcjami.
      Inwestycja w opryskiwacz to jednorazowo 500E za odblokowanie funkcji VRA.
      Teraz pytanie, czy ktoś z was stosował mapy dawkowania pochodzące ze zdjęć satelitarnych?
      Niby dla testowego pola system wyrysował mi taką mapkę nawożenia - działka ma 11ha.
      Przy 11ha i sredniej dawce 220l RSM32 wychodzi oszczedność 450zł
      A jak to jest w praktyce?
    • Przez XYZ12345
      Witam czym zasilić (najlepiej opryskiem) mieszankę zbożowa jęczmien pszenice i owies
