Witam;) Co sądzicie o takiej recepturze dla warchlaków 18-20kg na 1 tonę paszy gotowej
1 soja 46% białka- 175kg
2 premix Lidermix Active PW 4% Top- 40kg
3 jęczmień 235kg
4 pszenica 549kg
5 zakwaszacz 2kg
6 mycosan1kg
Proszę o wasze opinie na  temat powyższej receptury Pozdrawiam :) i czekam na wasze uwagi
Edytowane przez TomekMarczyski
Moje zdanie jest takie, że przy takiej dawce raczej nie wyjdziesz na swoje,to się nazywa przeinwestowanie, chociaż z drugiej strony przy drożejącym zbożu?
Sorry nie 12kg na tone, a 12 kg na 100kg jest to dawka optymalna, czyli dawka pomiędzy max i min, rosną dwa tyg może dłużej ale, koncentraty są bardzo drogie, chyba, że masz swoje źródła białka, co jest coraz bardziej popierane, przez rząd.
Receptura musi być dostosowana do genetyki i potencjału jakie ma stado. Im mamy świnie z lepszymi predyspozycjami tym żywiąc lepiej i bogaciej uzyskamy lepsze wyniki szczególnie widać to w cyklach zamkniętych gdzie lochy się sypią ( szczególnie duńskie) po kilku miotach z powodu niedoborów.
Moim zdaniem przy takiej recepturze olej to podstawa a przy tej dawce śruty sojowej to 2 % bym dorzucił. Na tak małych prosiakach lepiej sprawdzą się inne białka gdyż taka ilość samej soi może czasami wywalić coli i doprowadzić do upadków ( często to się zdarza na fermach ) i po prostu da gorszą konwersję paszy o przyroście nie wspominając
    • Przez tomek321455
      Witam w tym temacie chciałbym poznać waszą opinię na temat karmienia trzody chlewnej mieszanką paszową własnej produkcji zmieszanej z odpowiednią proporcją koncentratu i do tego młóto browarne. Takie pożywienie 2 razy dziennie rano i na wieczór a w przeciągu dnia tak popołudniu zielonka z lucerny co wy na to??
    • Przez klusek
      z jakiej firmi kupujecie koncentraty swiniom??i lie kupujecie
    • Przez AKS
      witam czy moze ktos napisac cos o karmieniu swin lucerną ,jak sie to daje swina ,surowe, pociete I wszystko co wiecie w tym temacie .mi sie cos obilo o uszy ale nic niewiem o tym
    • Przez lukaczmarek
      Ze względu na dużo pytań podaję moje dawki żywieniowe dla trzody chlewnej od odsadzenia do końca tuczu
      Prestarter odsadzeniowy (do 2-3 tygodni po odsadzeniu)
      Jęczmień 350 kg,
      pszenica 350 kg,
      soja HP300 80 kg
      mączka rybna 70% 50 kg,
      laktoza 50 kg,
      poekstrakcyjna śruta sojowa 50 kg,
      premiks z LNB 821061 40 kg
      olej sojowy 20 kg,
      zakwaszacz 5 kg,
      tlenek cynku 80% 4 kg.
      Prestarter 13-20 kg
      Jęczmień 400 kg,
      pszenica 340 kg,
      mączka rybna 70% 25 kg,
      laktoza 25 kg,
      poekstrakcyjna śruta sojowa 150 kg,
      premiks z LNB 8255 40 kg
      olej sojowy 15 kg,
      zakwaszacz 5 kg,
      tlenek cynku 80% 2 kg. (podawany tylko przez 2 tygodnie)
      Starter 20-40 kg
      Jęczmień 480 kg,
      pszenica 300 kg,
      mączka rybna 70% 15 kg
      olej sojowy 13 kg,
      zakwaszacz 3 kg.
      Tu powinien być jeszcze grower i finiszer ale ja daje tylko jedną dawkę do końca tuczu
      Grower/finiszer 40-120 kg
      Jęczmień 500 kg,
      Otręby pszenne 180 kg,
      poekstrakcyjna śruta sojowa 140 kg, (pod koniec tuczu spokojnie można zejść do 100 kg)
      Pszenica 100 kg,
      Owies 50 kg,
      Premiks z LNB 820090 20 kg,
      Olej sojowy 10 kg,
      Zakwaszacz 1 kg,
      Składy są ułożone na moją bazę paszową. Jak widać nie ma tu pszenżyta które zwykle dominuje u mnie w dawkach ale jako ze wszystko w okolicy wymarzło i jest trudno dostępne a jęczmienia i mieszanek jest pod dostatkiem to właśnie on tworzy bazę paszową.
      Jeśli ktoś będzie chętny na mieszanki dla loch to też mogę podać.
      EDTI 1
      A więc podaję i dla loch
      Locha karmiąca
      Jęczmień 530 kg,
      Otręby pszenne 200 kg,
      Pszenica 100 kg,
      Poekstrakcyjna śruta sojowa 120 kg
      Premiks z LNB 8253 40 kg,
      olej sojowy 10 kg,
      Preparat na mykotoksyny 1 kg
      Locha prośna
      Jęczmień 530 kg,
      Otręby pszenne 350 kg,
      Owies 75 kg,
      Poekstrakcyjna śruta sojowa 20 kg ( w dawce miałem 50 kg ale się otłuszczały więc zmniejszyłem na 20 kg)
      Premiks z LNB 8252 25 kg,
      Dodaje że są to moje dawki które metodą wielu prób się u mnie sprawdzają. najlepiej ustalić żywienie ze swoim żywieniowcem w oparciu u własne zaplecze paszowe
    • Przez lukasz76
      Czy stosuje ktoś w żywieniu świń śrutę słonecznikową?  Jakieś doświadczenia ?
