Dobór opon do John Deere 6800
Witam. Niedawno kupiłem John Deere 6800 od znajomych. Z przodu ma opony 16.9 r24 a z tylu 18.4 r38.  Moze być tak dobrane czy muszę zmienić?
musisz znać przełożenie przedniego napędu i wtedy z wzoru oblicza sie jakie można założyć rozmiary opon. A tak poza tym to w instrukcji powinny byc opisane rozmiary kół jakie możesz założyc
W specyfikacji sa inne rozmiary całkiem. I dlatego pytam czy tak dobrane mogą być bo poprzednicy je założyli i przodek w całości. Ja tez bez problemów jeździłem ale ostatnio na skręconych na przednim napędzie zaczęło coś zgrzytać.. A poprzednicy to nie jacyś głąby tylko porządni rolnicy
Właśnie tarczki wymieniłem i chwilę po dalej zgrzytalo ale teraz sie uspokoiło. Ale jezeli by były źle dobrane opony to dawno by sie zaczęło coś dziać co nie ?
Kolego, jak sprawa? robiłeś coś z przednim napędem czy tak poprostu ma być? ma podobnie, przy mocnym skręcaniu z właczonym przodem lub przy hamowaniu coś  zgrzyta. Zmieniłem olej na LS, ale raczej dalej tak samo. Ma ktoś jakąś tabelę z rozmiarami opon do 6010?
    • Przez Mateuszek12
    • Przez Dominik4321
      Witam mam do wyboru dwie prasy pasowe. Jedna z nich to McHale V660 która posiada 3 pasy. Drugą z nich jest John Deere V451M która posiada 6 pasów. Proszę o wypisanie wad i zalet  tych pras i czy lepsze bele są z prasy 3 pasowej czy 6 pasowej.
    • Przez czmochu97
      Witam, ten oto kawał...... robi sobie ewidentnie z nas zarty. Temperatura zewnętrzna powyżej 20 stopni i już wali go w łeb. Aczkolwiek, podczas pracy, o ile to można nazwać pracą, przejechałem jakieś 700 metrów z agregatem i gaśnie, nie odpale, bo zapowietrzony. Delikatne psikniecie plakiem i znowu chodzi i tak później może przejade z kilometr, a może już nie. Co mu może być, dodam że rok temu pod koniec prac letnich też tak zaczął robić, ale tylko jak temperatura zeszła niżej, było okej.
    • Przez endrju
      Witam. Niestety nie znalazłem podobnego tematu pod który mógłbym się podpiąć więc zakładam nowy. Mam otóż taki problem z John deerem 6610 z 1998 roku. Silnik po odpaleniu pracuje równo zarówno na niskich jak i wysokich obrotach, z komina nie wydobywa się żaden niepokojący dym. Natomiast, gdy ciągnik schodzi z wysokich obrotów (np. z około 2tys )  i puszczam gaz to gaśnie po czym można go odpalić  bez problemów i znów pracuje bez zarzutów . Filtry wymienione, zero brudu w filtrze, paliwo z baku spuszczone również nie budzi zastrzeżeń. Gdzie szukać przyczyny ?  Poniżej filmik
      2019-06-10_09_21_56.mp4
    • Przez AchimR
      Wkrótce więcej zdjęc.
      Kombajn już po testach.
      Tak było
      A tak jest teraz.
