Witam. Przymierzam się do odbudowy stodoły na starych fundamentach(są sprawdzone przez nadzór budowlany), jednak chce wymienić całą posadzke, ponieważ stara była popękana oraz nierówno wylana. W projekcie mam podsypkę piaskową zagęszczoną na 30cm, podkład betonowy na 10 cm, następnie folia z siatka i na to wylewka 4cm. I teraz mam kilka pytań: ile cm starego piachu powinienem wybrać? (projektant mi powiedział że tyle ile będzie podsypka plus wylewki, lecz wole o opinie kogoś kto miał w praktyce z tym do czynienia), Oraz czy po zagęszczeniu podłoża mogę od razu położyć folie z siatką i wylać posadzkę na grubość 14 cm betonu B25?  Zamówiłem już piach 120 ton, czy mniej więcej tyle powinno wystarczyć na 180m2?
      Weż budowlańca i niech ci oglądnie. Nie wiemy co jest pod posadzką,jaka gleba,czy chcesz powyżej poziomu,czy poniżej zewnętrznej gleby,czy na górce,czy w dołku ta stodoła. Jakie obciążenie,maszyny,zborze,bydło,co tam będzie ? Majster rzuci okiem i z grubsza oceni.
Co do obciążenia to będą tam stały 2 ciągniki, 60tka oraz Ares 620, oraz maszyny typu rozsiewacz, siewnik. Pod starą posadzką jest zwykła ziemia z kamieniami. A stodoła stoi na górce. Chyba z tym budowlańcem będzie najlepsze wyjście
i ty chcesz to robić samemu ? przy takiej powierzchni leje się już z gruchy i masz cały czas taki sam beton .w betoniarce nigdy niezrobisz takiego samego.a ile piasku i cementu to po co kupować na oko jak to w prosty sposób można wyliczyć
U nas nikt się nie bawi w chudziaki. Robią porządne zagęszczanie tego co jest plus ewentualny kamień, gruz jak trzeba podsypać. Po zagęszczaniu idzie gruba folia ( nie potarga się, bez obaw) i na to beton ze zbrojeniem drucikami, posypka i zacieranie. Sypią zboże i nic się nie dzieje, ciągniki kombajny jeżdżą i też wytrzymuje.
Ja osobiście przy okrojonym budżecie jak robiłem wylewkę w stodole to nawiozłem gruzu w miejsca gdzie było za głęboko, polatałem zagęszczarką 500kg przez pół dnia, na to folia i beton B25 z gruchy około 15 cm. Znajomy mi to zatarł bez dodatków i też jest przyzwoicie. Zboże się nie popsuło a pierwszy raz sypałem na goły beton. Wjeżdżam tam jednoosiówką - razem z ciągnikiem i zbożem 13 ton i na razie nie pęka a nawet jeśli to trudno.
W robocie jak stawiali nową halę to wylewka była robiona zgodnie ze sztuką i pęknięcia są.
no to nie była zrobiona zgodnie ze sztuką jak pęka ;) ale nie o tym mowa w temacie w galerii jest zdjęcie jak ktoś robił wylewkę w starej stodole poniemieckiej to się go dopytaj
    • Gość
      Przez Gość
      Witam, planuje postawic wiate na maszyny o wymiarach 5x10 chcialbym postawić ja przy granicy ze spadem w moja stronę wysokość gora 4m dół 3m czyki od sąsiada 4m. Jest takie cos wgl.mozliwe? Musze sie odsuwac od granicy? Na taka wiatę?
    • Gość
      Przez Gość
      Witam, planuje wymienić olej w skrzyni w moim Case i czy w przystawce i w tylnym moście jest ten sam olej co w skrzyni? Jeśli tak to trzeba spuszczać zapewne ze skrzyni, przystawki do przedniego napędu i tylnego mostu osobno? Jaki olej tam zalać? Jaką gęstość? PS: Na zimnym oleju biegi wchodzą płynnie i wgl a jak olej się dobrze rozgrzeje to jest trochę gorzej, dlatego wydaje mi się że troche gestszy nie zaszkodzi chyba.
    • Przez miszka16
      Witam serdecznie. W związku z tym że przymierzam się do budowy obory z dofinansowaniem z PROW chciałbym na tym forum zapytać się. Czy jest ktoś  kto korzystał już z tego programu? I ewentualnie mógłby się podzielić swoim doświadczeniem jak również polecił jakąś firmę  która kompleksowo się zajmuje takimi programami i budową
    • Przez Dziuba
      Witam. Chciałem pszerobic swój kultywator na agregat uprawowy co sądzicie o dorobieniu wału packera??? A moze jakas inna opcja zdjecia moze ktos ma swojego cuda 😉 pozdrawiam
    • Przez dzony9203
      Zastanawiam się nad zrobieniem ramy do bron ciezkich.
      Myślę aby domyślnie miała 6-7 pól, składana oczywiście. Pewnie hydraulicznie.
      Będzie to ciągnąć ciągnik o mocy 80 koni.
      Z jakiego materiału radzicie zrobić ramę? Profil, ceownik czy może dwuteownik? Jak grubość ścianki?
      Pozdrawiam.
